Conectar un subwofer a dos amplicadores
Hola ,sabeis de algun conmutador o algo parecido para conectar un subwoofer a dos amplicadores(un ampli stereo y otro ampli av) quiero utilizarlo con musica con el ampli stereo y para pelis con el av
MAXX- Cantidad de envíos : 322
Localización : Huelva
Re: Conectar un subwofer a dos amplicadores
Creo que eso se podría hacer, estando conectado a la vez a ambos amplis, si el SW tiene salidas por alta y por baja. Por baja conectado con rca al receptor av y por alta conectado con neutrik al ampli estéreo.
Algo parecido a esto:
Saludos en DTS!!
Saludos en DTS!!
b&w- Cantidad de envíos : 286
Localización : españa
Gracias por responder pero el subwofer no lleva neutrik,es este chorus
http://www.canuckaudiomart.com/details/202805-jmlab_focal_sw700s_subwoofer/images/277845/
hasta la semana que viene no me llega el ampli sterero un hk 3390
Estupendo ampli. Tienes otra opcion si tu receptor av tiene salidas preout. El av haria de previo y el harman kardon de etapa de potencia para los altavoces principales y el subwoofer al av por preout tambien. De esta forma en pure direct el av no proces el sonido y va directamente al harman kardon y escuchas estereo con subwoofer. Bueno en pure direct o direct. Las frecuenxias bajas las reproduce el sub y el resto los frontales.
Miguedu66- Cantidad de envíos : 67
Localización : Vigo
Fecha de inscripción : 18/03/2013
Gracias pero soy un poco manazas ,prefiero cada ampli por separadoMiguedu66 escribió:Estupendo ampli. Tienes otra opcion si tu receptor av tiene salidas preout. El av haria de previo y el harman kardon de etapa de potencia para los altavoces principales y el subwoofer al av por preout tambien. De esta forma en pure direct el av no proces el sonido y va directamente al harman kardon y escuchas estereo con subwoofer. Bueno en pure direct o direct. Las frecuenxias bajas las reproduce el sub y el resto los frontales.
he pensado en este adaptador,que os parece?
http://www.crisfer.com/707/13784-adaptador-proel-at-230-rca-h2-rca-m-pgn-172.html
» Conectar subwofer Rel por alta
» ¿subwofer?
» Conectar subwofer a ampli clase D?
» subwofer con servo
» amplicadores y equalizador
» ¿subwofer?
