Sobre Spendor SP2/3
+6
mmw
Jeremias johnson
RE-NOIR
10 participantes
Sobre Spendor SP2/3
A los usuarios de Spendor me gustaría preguntarles que les parece las SP2/3 (que tienen ya sus añitos) asociadas a un ampli a válvulas y para la escucha prácticamente en exclusiva de Jazz, en una sala no muy grande, como la de esta foto:
¿Es un monitor demasiado grande? Ya sabéis por otro de mis hilos, que mis JMR Arpeggione, que son líneas de transmisión, tienen un grave muy contundente que a veces emborrona el sonido, pero ojo, solo a veces, cuando suenan bien toco el cielo.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
koko61- Cantidad de envíos : 2722
Edad : 62
Localización : Cadiz
Re: Sobre Spendor SP2/3
A mí para jazz me gustaba mucho la merlin VSM.
Localización : LA-RE-DO
Las Sp2 son monitores muy grandes para tu sala.Ahí te irían de perlas las SP3.Para Jazz,perfectas
Yo las tengo en 10 m2, con apmlificación de válvulas, y no pienso cambiarlas. Quizás cambie de casa antes que de altavoces
Jeremias johnson- Cantidad de envíos : 2574
Las Spendor de la serie Classic en general son cajas poco problemáticas con la sala, aún así por la foto que pones yo también las veo grandes en principio, pero es cuestión de probar, ya te dice Jeremias que las tiene en 10 metros y está satisfecho.
Respecto a los estilos musicales, las SP2 van muy bien con jazz ... y con clásica y con rock y con lo que sea. Una cosa es que no sean los altavoces que den más graves del mundo (pero son honestos y hasta donde los dan lo hacen muy correctamente) y otra cosa es que 'no valgan' para determinados estilos de música. Hay tantas formas 'válidas' de disfrutar como aficionados somos en este mundo.
Localización : Mérida
Gracias. Hablo de esas Spendor concretamente porque las tengo a tiro y puede que al dueño le interese cambiarlas por mis JMR, de ahí mi consulta (evidentemente hay muchas otras cajas que también irian de perlas). Cuando menciono el Jazz es porque no necesito graves espectaculares. Lo que me da miedo es su tamaño, pero a tener el puerto delantero, no se, a lo mejor se adaptarían bien. Las cajas están en la otra punta de España, por lo que no podría probarlas antes. Tienen por lo menos 10 años, pero al menos cosméticamente parecen perfectas.
Con esta otra foto a lo mejor os haceis una idea más acertada de mi sala.
Edad : 62
Conozco muy bien las 2/3. Lo que no conozco es la electrónica que usas. En principio creo que te darán lo que intuyo buscas. La 2/3 tiene unos excelentes medios muy transparentes y expresivos perfectos para Jazz que junto a una curva de impedancia muy benigna las hace muy fáciles de atacar por electrónicas a válvulas. Obviamente electrónicas a válvulas las hay muy malas y muy buenas y de tímbricas muy diferentes también pero como poco con estas cajas te aseguras que al menos electricamente casarán bien.
Tímbricamente prefiero las 2/3 a cualquiera de las JMR que he escuchado hasta ahora (que no son todas). Las 3/1 que te comenta otro forero son excelentes y unas de las mejores cajas de tamaño reducido que he escuchado pero en mi opinión necesitan espacio alrededor de ellas para sonar equilibradas. Las 2/3, aún siendo más grandes, no requieren de un posicionamiento tan cuidado para sonar bastante bien.
Resumiendo, en mi opinión y por lo que comentas, creo que te gustará el cambio a las 2/3.
mmw- Cantidad de envíos : 544
Yo las tengo en una sala de 22 m. pero sólo a unos 30-40 cm de las paredes y no hay ningún problema, el grave es muy contenido, escaso incluso para música que se basen en esto, por ejemplo rock, pero para Jazz, vocal, clásica electrónica, etc, van de fábula.
Las tengo con un Rogue y cada día me gusta más la asociación. A mí me parece que no te falta sala para las SP2, n mucho menos, es más, en mi casa escuché las Sp3, mucho más pequeñas y me pareció que emborronaban más el grave, tal vez por tener el puerto trasero tan pegado a la pared.
koko61 escribió:Gracias. Hablo de esas Spendor concretamente porque las tengo a tiro y puede que al dueño le interese cambiarlas por mis JMR, de ahí mi consulta (evidentemente hay muchas otras cajas que también irian de perlas). Cuando menciono el Jazz es porque no necesito graves espectaculares. Lo que me da miedo es su tamaño, pero a tener el puerto delantero, no se, a lo mejor se adaptarían bien. Las cajas están en la otra punta de España, por lo que no podría probarlas antes. Tienen por lo menos 10 años, pero al menos cosméticamente parecen perfectas.
Yo no le veo problema a las SP2/3 por espacio. Mi sala es más pequeña. Eso sí, lo que sobra ahí es uno de los sofás. ¿Para que quieres tanto sofá? Cuantas más plazas de sofá tengas, más probabilidades de tener compañía de más Mi sala es monoplaza (pa mi solo, jajaja..).
Bueno, fuera coñas, quizás el equipo iría mejor en la pared que no se ve, desde donde se hace la foto. Da la impresión de que están en la pared corta, ahí encajonadas. En cualquier caso, tienes espacio para adelantarlas respecto del fondo si fuese necesario.
Ese pequeño tabique me delimita el espacio, tienes razón, y quedan un poco encajonadas. La habitación tiene 3,5m. de ancho pero esa es la puerta de entrada a la vivienda, por lo que el espacio entre el tabique y la pared se reduce a 2,5m. Justo enfrente, desde donde se hace la foto, tengo otra puerta de paso (y ningún enchufe), y la de la izquierda que no se ve, que es la mas ancha, es donde tengo los muebles con los discos, etc. además aquí estaría estorbando en la entrada de la vivienda y sería un peligro, por lo que no tengo de momento otro sitio.
Somos cuatro en casa y ese es el salón donde vemos la tele, así que de momento es el único espacio que poseo. Podría adelantarlas un poco más, pero aparte de que acorto el espacio de escucha, ya lo he probado varias veces y no soluciono nada. El angular de la cámara engaña un poco y no han tanto espacio entre el altavoz derecho y ese sofá.
Gracias por las sugerencias.
Edad : 62
Aprovechando este hilo, y habiendo leído las impresiones del forero "Tenor" acerca de la audición que hicieron hace poco con el Almarro 318B y estas cajas, me gustaría saber si las Spendor 2/3 tienen mejor sonido con amplificadores single ended o más bien con válvulas más potentes tipo pentodo. Voy a hacer una audición en breve de un ampli single ended, pero me resultará imposible probarlo con mis Spendor 2/3, de ahí la pregunta.
Por cierto, suelo escuchar clásica, ópera y algo de jazz.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Última edición por seriedad el Sáb 16 Ago 2014 - 18:35, editado 1 vez
seriedad- Cantidad de envíos : 201
Localización : Aquí mismo
Fecha de inscripción : 01/03/2013
Hola Seriedad, si deseas escuchar el Almarro con las Spendor, ya sea aquí o en tu casa, pues sólo nos lo tienes que decir y trataremos de arreglarlo si hubiera posibilidad.
Conocemos a la perfección las Spendor, habría que tener un poco de cuidado y la combinación puede funcionar a las mil maravillas!
El ofrecimiento es, por supuesto, sin ningún compromiso!
abcsonido- Cantidad de envíos : 513
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 23/05/2013
No dejes pasar la oportunidad que te ofrece Javier/abcsonido .seriedad escribió:
Aprovechando este hilo, y habiendo leído hace poco las impresiones del forero "Tenor" acerca de la audición que hicieron hace poco con el Almarro 318B y estas cajas, me gustaría saber si las Spendor 2/3 tienen mejor sonido con amplificadores single ended o más bien con válvulas más potentes tipo pentodo. Voy a hacer una audición en breve de un ampli single ended, pero me resultará imposible probarlo con mis Spendor 2/3, de ahí la pregunta.
Gracias a todos.
Esta mañana he tenido ocasion de escuchar en mi casa el Almarro 318b con unas Spendor , no las tuyas y me ha parecido realmente una muy buena combinacion , si bien habia tenido la oportunidad de escuchar el Almarro en otra ocasion, y con mis cajas y la impresion no fue muy satisfactoria , en este caso , con las Spendor el resultado ha sido sobresaliente , he probado musica variada y siempre sonando muy bien , eso si ,si tengo que destacar algo por encima de todo , las voces , parecian estar delante de ti e increiblemente reales, lo dicho ,no dejes pasar la oportunidad que te brinda Javier.
Antonio- Cantidad de envíos : 211
Fecha de inscripción : 15/10/2009
Gracias por tu recomendación, Antonio. He hablado por privado con Javier, pero lamentablemente el precio del Almarro me resulta inalcanzable por ahora. Quizá más adelante pudiera concertar una audición con él si las cosas mejoraran económicamente... Por falta de ganas no sería.
Antonio escribió:No dejes pasar la oportunidad que te ofrece Javier/abcsonido .seriedad escribió:
Gracias a todos.
Muchas gracias Antonio por las apreciaciones, la combinación que hemos escuchado tiene una capacidad brutal en todos los aspectos, con un tratamiento de la dinámica difícil de superar, e incluso con una capacidad de grave muy importante respecto de otros altavoces que incluso disponen de más drivers y demás. A mí me impresiona siempre la combinación que escuchamos, y el disfrute es absolutamente espectacular y cero absoluto de fatiga auditiva!
Un abrazo
» Consulta sobre frecuencias Spendor A1
» Spendor BC1-Spendor SP1 ¿Cual os parece mejor?
» Spendor A6 o A5?
» ¿Qué tal las Spendor BC1?
» Spendor BC3
» Spendor A6 o A5?
» Spendor BC3
