mas dudas sobre el SA-506
Hola a todos, acabo de adquirir un Pioneer SA-506 , lo estoy probando ahora, me gustaría saber que pensais sobre el.
en principio lo tengo con unas Wharfedale D9.1 primer problemilla que le veo es que la salida del ampli son 8ohmnios y las cajas de 6...
luego tengo la sensación que comparado con mi otro ampli Rotel RA-02 es muy muy diferente.
lo primer que he hecho es poner música electrónica con graves contundentes (bombo y bajo) en el 506 se emborronan bastante , en el rotel son mas definidos e impactantes, pero para mi sorpresa, voz y resto de sonido medios agudos tenían una panorámica estero como mas ancha. Luego Vivaldi (Fabio Biondi) genial, con el 506 los violines suenan mas naturales, con el rotel parecen mas asperos, aunque es un ampli muy limpio...
lo que me a parecido acojonante es el Money for Nothing, no es que sonara mal con el rotel pero con el 506 todo parece que suena como tiene
que sonar o sea que parece que los instrumentos suenan mas naturales como cabria esperar.
sin embargo creo que a pesar de ser, el rotel, mas aspero, menos suave, es mas definido. en el 506 mejora no se porque el stereo, y todo parece sonar mas suave y bonito pero hay veces que da la sensación de que algunos instrumentos se estan mezclando entre si...
no se si me explico o digo tonterías...en fin no tengo mas referencias para poder evaluar,
podéis echarme una mano y darme alguna opinión por favor? mi idea era comprar el 506 y vender el Rotel, pero tengo algunas dudas, tal vez el 506 le hace falta una renovación de condensadores electrolíticos porque dudo mucho que estén correctos. ¿Mejoraría si le pusiera nichikon FG o alguno de estos? y esos cables internos de 1mm de diámetro que van a los altavoces? edito: los acabo de medir con el calibre son de 0,6mm
saluos!!
saluos!!
Última edición por LOudspeaker el Mar 23 Sep 2014 - 16:05, editado 1 vez
LOudspeaker- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 05/09/2014
Re: mas dudas sobre el SA-506
Hola tonterias, ninguna, a tu 506 le hace falta una puesta al dia, para mi con sus 25 watios por canal, y la musicalidad que tiene, con una buena puesta al dia, vas a disfrutar de lo lindo, es uno de los amplis, que mas me gustan de Pioneer, es el modelo mas bajo de su gama, pero suena muy bien, mejor que otros aparatos, mas grandes. Lo dicho una buena puesta al dia y a disfrutarlo.
Gracias, creo que voy a empezar por cambiar condensadores electrolíticos, los cables de altavoces y los del potenciómetro de volumen.
tal vez también alguno de los cerámicos...
Esa apertura y esa mayor naturalidad forman parte del sello de aquellos Pioneer, también de los más antiguos como el SA6500 II. Mi cuñado tiene un 9xx (no recuerdo exactamente) de la misma serie del tuyo y también le hace falta un recap completo ya que suena oscuro y con falta de brio además de ese aire y sello típico en el extremo agudo. Aún así se le nota a la legua que es un ampli muy muy musical.
gracias, pues eso a buscar los condensadores...
Date una vuelta por diyaudio.com, regístrate y abre un hilo pidiendo esquema y manual de servicio por si tuvieras que ahustar bias y dc. También encontarás en su motor de búsqueda experiencias anteriores de oros usuarios donde dan más detallea de los componentes y resultados.
Un saludo y ánimo!
vatimetros del 506
llevo unos días jugando con el ampli y me estoy fijando que si pongo el volumen al 4 los vatimetros se van al final, entre 25 y 50w...
y el wofer de las wharfedale 9.1 parece que va a reventar... es que estoy hecho un lio... el ampli deberia dar 25w sobre 4ohms sin embargo parece darlo todo a menos de medio volumen sobre 6ohms. no lo entiendo.
ideas, consejos?
ideas, consejos?
LOudspeaker escribió:llevo unos días jugando con el ampli y me estoy fijando que si pongo el volumen al 4 los vatimetros se van al final, entre 25 y 50w...
ideas, consejos?
A mi me paso algo similar en un Technics que tengo, resulta que le habían cambiado el potenciómetro de volumen y no era de la misma resistencia que el original dándolo casi todo en muy poco recorrido ( era muy incómodo ) ..................busqué algo parecido al de las características originales y se lo cambié .
saludetes.
wastegate- Cantidad de envíos : 282
Localización : Mataró
Acabo de comprobar que es el que toca 250k según el manual de servicio, pero gracias por el consejo!
» DUDAS SOBRE CD-R
» Dudas sobre uso del DAC
» CONSEJO SOBRE SUBWOOFER
» Dudas de concepto sobre DAC
» Monitor para PC,prestaciones aconsejables.
