Mediciones de sensibilidad de cajas
Mensaje  Monti el Mar 3 Dic - 22:30:03
Tengo la siguiente duda; hay fabricantes que dan la medición de la sensibilidad de las cajas a 1W/1m y otros que lo dan a 2,83v/1m. Incluso dentro de una misma marca en sus gamas diferentes alternan una u otra medición. ¿cual de las dos es la más correcta?, ¿cual de las dos maquilla más el resultado y es más engañosa?. Un saludo.
Monti
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 537
Edad : 35
Localización : Jaén
Re: Mediciones de sensibilidad de cajas
Mensaje  pecci el Mar 3 Dic - 22:57:36
Pues es lo mismo, hasta dónde yo sé. La sensibilidad se calcula suponiendo una impedancia de altavoz de 8 ohmios por lo que:
Si P=I*V
y I=V/R
Sustituyendo la segunda ecuación en la primera tenemos que P=(V^2)/R así que para R=8 ohm, tenemos que para que se aplique 1W de potencia al altavoz, la tensión en bornes del altavoz debe ser de 2,83V
pecci
Master
Master
Cantidad de envíos : 1754
http://alberto.ciccp.es
Mensaje  Yosem el Mar 3 Dic - 23:54:30
Es lo mismo para cargas de 8 ohm, para 4 ohm 2,8v serían 2wats, para cargas de 2ohm serían 4wats.
Yosem
Novat@
Novat@
Cantidad de envíos : 61
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 31/03/2013
Mensaje  pecci el Miér 4 Dic - 12:06:42
Eso es Yosem, pero ahora tengo yo una duda...scratch
Las medidas de sensibilidad se dan en dB/W/m luego en una caja de 4 ohm de impedancia nominal, si te dan la sensibilidad de xx dB sin decirte nada más (por ejemplo en mis anteriores cajas) y suponiendo que está realizada aplicando 1W de potencia, entiendo que entonces la tensión aplicada en bornes debe ser de 1,41V para esa impedancia ¿verdad?. Por lo que si en algún momento te aparece el dato de 2,83V en la medida de la sensibilidad de una caja, ya están diciendo de forma implícita que la impedancia nominal de las cajas es de 8 ohmios
pecci
Master
Master
Mensaje  Yosem el Miér 4 Dic - 12:38:36
La medida de db/w/m es muy engañosa, porque casi todas las cajas tienen una curva de impedancia que ni de lejos es 8ohm fija. Por esta razón lo mejor es dar la sensibilidad a 2,8v, y luego te fijas en la curva de impedancia y calculas los watios. Además si conectas un altavoz a un ampli de 4ohm o de 8ohm, al ampli le da "igual" ya que va a dar 2,8v a ambos, por lo que el más sensible a 2,8v será el que suene más alto.
Los fabricantes suelen dar la sensibilidad 1w/m cuando son de 8 ohm, y la de 2,8v cuando son de 4ohm. Creo que rara vez darán la sensibilidad a 1,4v, pero imagino que hay de todo.
saludos!
Yosem
Novat@
Novat@
Mensaje  pecci el Miér 4 Dic - 12:39:52
OK, gracias. Queda claro
pecci
Master
Master
Mensaje  cachoperropeludo el Miér 4 Dic - 14:26:12
Los fabricantes dan la impedancia como una media, en realidad la impedancia se expresa con una gráfica ya que la impedancia varia con la frecuencia. Desgraciadamente los fabricantes no dan gráficas, aunque por suerte algunas revistas si miden cajas.
cachoperropeludo
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 706
Mensaje  Monti el Miér 4 Dic - 15:34:24
En esta página polaca hay una amplia gama de cajas acústicas de muchas marcas y modelos, en donde hacen pruebas de laboratorio, podemos ver las gráficas de impedancia así como los valores reales de la impedancia y sensibilidad, como vemos la mayoría de las marcas mienten, dando valores inflados;
http://audio.com.pl/testy/zespoly-glosnikowe
Monti
Avanzad@
Avanzad@
Edad : 35
Localización : Jaén
Mensaje  pecci el Miér 4 Dic - 16:33:02
Joer, las Focal Chorus 726, a priori unas cajas "sencillitas" de mover tienen un valle de impedancia de 2,9 Ohm en la zona de los 100-150 Hz. Más de algún ampli justo en entrega de corriente las pasará canutas para mantener la dinámica manejando una carga tan baja.
pecci
Master
Master
Mensaje  Monti el Miér 4 Dic - 18:02:57
pecci escribió:Joer, las Focal Chorus 726, a priori unas cajas "sencillitas" de mover tienen un valle de impedancia de 2,9 Ohm en la zona de los 100-150 Hz. Más de algún ampli justo en entrega de corriente las pasará canutas para mantener la dinámica manejando una carga tan baja.
2,9 ohm es una bajada considerable. Es curioso casos de cajas que el fabricante anuncia 92db y en las pruebas de laboratorio son 87db reales, es decir, se "inventan" 5db extra más (una desfachatez tremenda).
Monti
Avanzad@
Avanzad@
Edad : 35
Localización : Jaén
Mensaje  cachoperropeludo el Miér 4 Dic - 21:41:04
Para que luego algunos digan "...las graficas no importan..." o "...a mi solo me valen mis oidos..."
Está claro que para saber como suena una caja no hay más que oirla, pero cuanta más información mejor, en mi opinión.
Repecto a lo de los 2'9 ohms...evidentemente con nuestros oidos sería imposible saberlo, sin ir más lejos.
cachoperropeludo
Avanzad@
Avanzad@
Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 13:15:13
