Crujidos
Crujidos
Hola , os comento el caso , hay veces que a través del tweteer ,puede ser en uno o en otro ,sale una especie de crujido , como cuando hay interferencias en la radio , podríais pensar que son las cajas , pero he probado con cuatro pares de cajas de distintas marcas y ocurre por igual , con dos previos , mas de lo mismo , dos lectores de cd ídem y por supuesto cableado tanto de interconexión como de altavoces , también con regleta con filtro , sin filtro y hasta un estabilizador de red y también pasa .
Alguien puede saber que puede ser , ya se que es difícil sin verlo ¿ pero a alguien le ha ocurrido un caso similar?
No es una cosa que sea continua , puede pasar un día , un rato y seis días no por ejemplo.
Espero me haya explicado medianamente bien.
Antonio- Cantidad de envíos : 211
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 15/10/2009
Re: Crujidos
Pues casi te contestas tu mismo. Si has probado: 2 lectores de CD, 2 previos, 4 pares de cajas, regletas, filtros de red... ¿Que queda? pues posiblemente la culpa sea de la etapa/s. Puede ser tema de condensadores que estén perdiendo algo de sus propiedades o que cuando apagas la etapa necesite descargarse y por eso oyes ruidos en los tweeters. Algunas veces en etapas que tienen sus años ocurren estas cosas, que si no es muy exagerado no tienen mayor importancia. ¿Tienes algún elemento por medio como: ecualizadores, DAC...? Si no tienes nada de esto. Casi seguro que es la etapa. ¿Puedes probar con otra etapa o integrado a ver si te lo hace también?antonio escribió:Hola , os comento el caso , hay veces que a través del tweteer ,puede ser en uno o en otro ,sale una especie de crujido , como cuando hay interferencias en la radio , podríais pensar que son las cajas , pero he probado con cuatro pares de cajas de distintas marcas y ocurre por igual , con dos previos , mas de lo mismo , dos lectores de cd ídem y por supuesto cableado tanto de interconexión como de altavoces , también con regleta con filtro , sin filtro y hasta un estabilizador de red y también pasa .
Enrique
Serkike- Cantidad de envíos : 288
Fecha de inscripción : 08/02/2009
Re: Crujidos
Gracias Enrique , no tengo nada entre medio, hace tiempo tuve una etapa durante un mes y no lo hizo ni un solo segundo, estaba seguro que es cosa de la etapa .Serkike escribió:Pues casi te contestas tu mismo. Si has probado: 2 lectores de CD, 2 previos, 4 pares de cajas, regletas, filtros de red... ¿Que queda? pues posiblemente la culpa sea de la etapa/s. Puede ser tema de condensadores que estén perdiendo algo de sus propiedades o que cuando apagas la etapa necesite descargarse y por eso oyes ruidos en los tweeters. Algunas veces en etapas que tienen sus años ocurren estas cosas, que si no es muy exagerado no tienen mayor importancia. ¿Tienes algún elemento por medio como: ecualizadores, DAC...? Si no tienes nada de esto. Casi seguro que es la etapa. ¿Puedes probar con otra etapa o integrado a ver si te lo hace también?antonio escribió:Hola , os comento el caso , hay veces que a través del tweteer ,puede ser en uno o en otro ,sale una especie de crujido , como cuando hay interferencias en la radio , podríais pensar que son las cajas , pero he probado con cuatro pares de cajas de distintas marcas y ocurre por igual , con dos previos , mas de lo mismo , dos lectores de cd ídem y por supuesto cableado tanto de interconexión como de altavoces , también con regleta con filtro , sin filtro y hasta un estabilizador de red y también pasa .
Enrique
Cuando lo hace apago y vuelvo a encender y lo deja de hacer , pero no es plan.
Por eso preguntaba haber si alguien podría decirme que tipo de componente podía ser el que da el fallo.
