Soldar conectores cables altavoz (es bueno, malo o regular)
Buenas. Tengo unos Audioquest que los he comprado con los conectores soldados (los que van a la etapa). En cambio, los que va a las cajas están atornillados. El hecho de que estén soldados, ¿tendrá algún efecto negativo? No parece muy ortodoxo, pero tampoco veo la razón para que perjudique la conexión. Estos cables no sé si están así de origen, ya que los he comprado de ocasión. Además, también les tuve que cortar un metro, más o menos, para adaptarlos a mi instalación.
¿Que opináis?
¿Que opináis?
Jeremias johnson- Cantidad de envíos : 2574
Re: Soldar conectores cables altavoz (es bueno, malo o regular)
En mi opinión si la soldadura esta bien hecha es lo mejor, el objeto de que algunos conectores se atornillen a los cables es para poder cambiar de conector con más facilidad, yo tengo los mios igual que los tuyos, en la salida del ampli estan soldados y en la entrada de las cajas estan atornillados, pero creo que los voy a soldar - me fio más de la soldadura que del tornillo.
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
En principio, parece lógico que la soldadura proporcione un mejor contacto. La cuestión es que lo que hacemos es introducir un nuevo material intermedio entre las conexiones de las cajas y el cable, lo que en teoría podría establecer una modificación en la conducción de la señal. Pero esto también ocurre con el propio conector, que según su calidad, también estamos añadiendo un obstáculo entre cable y caja, o entre cable y amplificador. De ahí la teoría del cable pelado. Lo que ocurre con el cable pelado es su incomodidad respecto a los conectores cuando nos dedicamos a hacer pruebas. En algún momento seguro que también haré la prueba a soldar todo con un estaño de calidad (con aleación de plata).
una soldadura bien hecha es la mejor conexion que existe, da igual lo bueno/malo que sea el cable, la mejor soldadura.
lo de modificar la conduccion, sin acritud y el respeto, no te ralles la cabeza, como te crees que estan conectados todos los componentes del filtro pasivo, y los cables del altavoz que van al filtro, y el cable que va del conector de la caja al filtro......pues eso, soldados, sino chapuza.
pero ojo, recuerda una vez soldados ya no es tan rapido desconectarlos, muchas veces la comodidad y rapidez son la mejor opcion
javi- Cantidad de envíos : 194
Localización : valencia
Me uno la respuesta de javi.
Alex
Alex
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2459
En la web de Cardas pone literalmente que lo mejor es una soldadura BIEN hecha pero si la soldadura no está BIEN hecha es mejor crimpar.
Bien, la pregunta ahora es: ¿como se hace una buena soldadura de un conector? Supongo que os referís a una soldadura sólida, con buen estaño, abarcando bien todos los hilos del conductor, etc. ¿O hay alguna técnica especial, o soldador específico? Tengo estaño de plata WBT pero un soldador de juguete. ¿Alguien puede darme algún consejo para una soldadura efectiva? ¿Creéis que merece la pena sobre el cable pelado aparte de la comodidad que supone cuando conectas y desconectas?
» Conectores de altavoz Naim
» TAPAS PARA CONECTORES ALTAVOZ
» Elitismo en audio, el bueno y el malo
» Soldar cables o pelados
