Consulta técnica de potencia
+4
likike
fdpa
8 participantes
Consulta técnica de potencia  Empty Consulta técnica de potencia
Mensaje  fguinaldo Lun 4 Nov 2013 - 19:36
Hola he notado que cuando balanceo de izquierda a derecha, hay una diferencia de potencia bastante clara hacia menor sobre el canal derecho, donde se acusa una diferencia de graves grande en comparación con el izquierdo.
Esto es normal la verdad es que ya llevaba tiempo notando esto pero ahora con las ikon 6 es mayor.
Cantidad de envíos : 2214
Localización : Barna
Consulta técnica de potencia  Empty Re: Consulta técnica de potencia
Mensaje  Sam Lun 4 Nov 2013 - 19:38
fguinaldo escribió:Hola he notado que cuando balanceo de izquierda a derecha, hay una diferencia de potencia bastante clara hacia menor sobre el canal derecho, donde se acusa una diferencia de graves grande en comparación con el izquierdo.
Hola fguinaldo, la fuente es un plato o un CD?
Cantidad de envíos : 2204
Mensaje  fguinaldo Lun 4 Nov 2013 - 19:40
Pues con todo CD IPOD PLETINA.
Mensaje  fguinaldo Mar 5 Nov 2013 - 20:31
Espero los gurus del tema que los hay muy buenos y listos en estos menesteres.
Mensaje  fdpa Mar 5 Nov 2013 - 22:56
Hola que tal
Pues lo primero que tienes que hacer, es cambiar la conexión de los altavoces en el amplificador, y ver si el efecto cambia de canal, o no.
fdpa
fdpa
Cantidad de envíos : 352
Mensaje  Sam Miér 6 Nov 2013 - 7:38
fguinaldo escribió:Pues con todo CD IPOD PLETINA.
Hola fguinaldo, es un tema que puede resultar complicado pues puede ser desde una mala conexión en el canal, hasta que falle una resistencia, una soldadura o un condensador.
Para descartar la mala conexión por polvo que suele ser lo mas probable, te indicaría que compraras un spray de esos de residuo cero y lo aplicaras en todos los mandos (especialmente en el balance), moviéndolos muchas veces de un lado a otro una vez aplicados. Si la cosa continúa, los siguiente sería intentar repasar la circuitería a ver si hay alguna conexión o soldadura practicamente suelta, pero entiendo que aquí ya sería mas cosa de un SAT.
Mensaje  likike Miér 6 Nov 2013 - 9:46
Añado algo a lo manifestado por los colegas: citas como problema que tienes más graves en un canal que en el otro. Eso en sí no es una avería. Por regla general, en la mayoría de las grabaciones estéreo el contrabajo o bajo eléctrico está grabado con más intensidad en un canal que en otro. Otra cuestión es que al invertir los canales no tengas ese mismo volumen.
Y por elemental que sea, pero por si acaso....¿has comprobado la fase acústica de las cajas?
likike
likike
Cantidad de envíos : 544
Mensaje  altafidelidad Jue 7 Nov 2013 - 8:02
Buenos días.
Lo ideal en estos casos, es presindir de cualquier fuente de señal que nos pueda engañar. Me explico como trabajamos nosotros en estos temas.
Fuera cualquier tipo de señal musical.
Aplicación de un frecuencia - normalmente trabajamos con 1 KHz, pero a la hora del testeo final se prueban con varias de menor a mayor. Empezando por 20 Hz y como final 20 Khz. Señal senoidal desde un generador de BF a una entrada cualquiera del amplificador.
Conexión de cargas resistivas a la salida - no altavoces. Nuestros oidos nos pueden engañar.
Conexión de un osciloscopio de doble trazo a las correspondientes salidas del amplificador.
Testeo y monitorización de ambos canales con nivel de salida y respuesta en frecuencia.
En todo momento tenemos una visión clara y concisa de que si un canal falla, no responde bien, hay variaciones de señal, o tiene mala respuesta en nivel de salida. A partir de ahí empezamos a buscar por donde perdemos esta información.
Digamos que este es el (o uno, cada cual puede utilizar los medios de que disponga o crea que son más convenientes) método más adecuado para diagnosticar y en caso de fallo, posteriormente solucionar el tema.
altafidelidad
altafidelidad
Cantidad de envíos : 777
Localización : www.altafidelidad.net
Fecha de inscripción : 08/05/2011
http://www.altafidelidad.net
Mensaje  orejones Jue 7 Nov 2013 - 10:12
A ver, déjame que te pregunte: ¿es posible que el altavoz izquierdo esté más bien próximo a la pared lateral y el derecho esté bastante más alejado de la suya? Si es así, no tiene por qué haber nada mal en tu equipo: lo que sucedería en ese caso sería que el sonido, y muy particularmente en los graves, del altavoz izquierdo se vería reforzado por esa pared lateral, mientras que el sonido del altavoz derecho, al no tener pared próxima, se pierde en parte hacia ese lado.
Un experto hablaría de la diferencia en la impedancia acústica que "ve" cada altavoz; pero quiere decir lo dicho...
En cualquier caso, si ésa fuera la situación, es evidente que te resultará un tanto difícil percibir una buena imagen estereofónica ("stereo" no quiere decir "derecha-izquierda", sino "sólido"), ya que el balance tonal de cada altavoz es diferente (una analogía sería ponerte unas gafas en las que el cristal derecho tuviera un color digamos rojizo, y el izquierdo fuera verdoso -- o viceversa --)
Cantidad de envíos : 4570
Localización : Fácil
Mensaje  yonigta Vie 8 Nov 2013 - 7:35
hace una semana (en mi caso ojo)note ese efecto, y tras darle mil y una vueltas, descubri que el problema era un tapon en el oido...shock 2 shock 2
me quede a cuadros jejej
Cantidad de envíos : 1656
Localización : Las Palmas
Mensaje  rutho Vie 8 Nov 2013 - 10:36
Otra posible causa de este desajuste entre "potencias" diferentes en los distintos altavoces podría ser que tengas uno de ellos coincidiendo con un punto de la sala donde se encuentre un nodo o un anti-nodo según la respuesta modal de tu sala en concreto. Que, o bien aumentan los decibelios percibidos a una determinada frecuencia a la que afecta si se trata de un anti-nodo o bien los atenúa si se trata de un nodo. La interacción de los altavoces con estos puntos "negros" son más significativamente perceptibles con las frecuencias bajas aunque el efecto final afecta a toda el espectro de frecuencias del altavoz, a la nitidez de la imagen estéreo, y al buen a mal sonido en general.
Hay métodos para calcular estos puntos clave en cada sala, que pueden resultar un tanto farragosos si no se tienen las herramientas adecuadas. Si es el caso, la solución es ir moviendo los altavoces poco a poco, en distancias de pocos centímetros, en las distintas direcciones del espacio (lateral, delante-detrás, y arriba-abajo) hasta lograr un equilibrio en la percepción de la presión sonora de los dos altavoces por igual desde el punto de escucha.
Cantidad de envíos : 4180
Mensaje  fguinaldo Vie 8 Nov 2013 - 19:51
Estoy leyendo todas vuestras respuestas con mucha atención, pero esto también pasaba con la sala completamente vacía cajas a los lados y ampli y reproductor en el suelo y una silla solamente.
La cuestión es que he bajado una aplicación  de medir dB y tanto en la que da más potencia como en la otra marcan los mismos dB.
He invertido las entradas de los RCA y sigue pasando lo mismo solo falta invertir los canales de salida en ampli haber que pasa.
Mensaje  fguinaldo Sáb 9 Nov 2013 - 19:53
Bueno después de hacer todas las pruebas pertinentes de cambio de canal de altavoces y entradas de previo lo sigue haciendo de todas las maneras. De la única manera que no hace esto es en la entrada de direct.
Ósea que supongo que será problema del previó.
