Musical Fidelity A308 PreOut
Buenas,
Se me esta pasando por la cabeza una idea y despues de leer el manual del ampli tengo dudas sobre la funcion de la salida PreOut, no se si es igual para cualquier ampli o depende de cada uno, en cualquier caso, el mio es el A308 de MF.
Segun el manual ( aunque realmente lo pone como ejemplo de ahi mi duda ) su funcion es poder bi-amplificar, lo que yo quiero realmente ( es una prueba ) es utilizarlo como previo y conectarle una etapa estereo, tengo la duda si usando esta salida podre hacerlo o no.
Se agredece una ayudita.
Hugonet- Cantidad de envíos : 227
Re: Musical Fidelity A308 PreOut
Sí que puedes usarlo como previo. Sin ningún problema.
orejones- Cantidad de envíos : 4577
Localización : Fácil
Muchas gracias.
Entiendo entonces que usando esa salida no se anula la amplificacion interna del A308 ( de ahi que se pueda bi-amplificar ) por lo que en mi caso ( usarlo solo como previo ) estarian trabajando tanto la amplificacion interna del A308 como la etapa que conecto por PreOut, vamos que estoy haciendo dos veces el mismo trabajo solo que uso solo el externo.
Hugonet escribió:Muchas gracias.
Exactamente. Y teniendo en cuenta que la sección de potencia de ese amplificador no está nada mal, no creo que te compense mucho el usarlo sólo como previo.
Ahora bien, si pillas otro igual de segunda mano, te puedes montar una biamplificación bastante decente, especialmente si consigues intercalar un filtro activo entre ambas unidades...
Ok, es todo lo que necesitaba, no quiero usarlo como previo de forma permanente, es solo para hacer una prueba puntual con una etapa.
Enhorabuena al comprador del ampli de Hugonet, tiene cacharro para rato.
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3719
Localización : Huesca
No lo vendí por el anuncio de este foro, ignoro si participa también aquí, en cualquier caso se ha llevado un integrado magnifico, recién revisado y ajustado ( 170 euros me costó la "operación" ) por lo que tiene cacharro para años y en plenitud de funcionamiento, seguro que lo va a disfrutar porque conocía perfectamente la marca y el modelo, tuvo uno igual hace tiempo.
» Musical Fidelity A308
» Nuevo Musical Fidelity A1
» Musical Fidelity X-Ray V8 CD y X-Dac V8
» MUSICAL FIDELITY M3i
» Musical Fidelity Kw 550
