Etapa Beard
+4
gata3020
alfonsocal
8 participantes
Etapa Beard
Hola compañeros, alguien me puede decir si la etapa Beard P35 de válvulas estéreo se puede puentear a mono?, gracias de antemano.
alfonsocal- Cantidad de envíos : 54
Localización : Castellón
Re: Etapa Beard
Parece que no.
Saludos, j.
http://www.beardaudio.com/p35ins.pdf
Saludos, j.
gata3020- Cantidad de envíos : 34
Localización : 36º57' N - 2º12'O
Re: Etapa Beard
alfonsocal escribió:Hola compañeros, alguien me puede decir si la etapa Beard P35 de válvulas estéreo se puede puentear a mono?, gracias de antemano.
Sí que se puede, pero ten en cuenta que necesitarás usar altavoces de impedancia más alta de lo habitual, ya que la etapa "verá" un altavoz de ocho Ohms como si tuviera cuatro...
Para hacerlo, tendrás que meter la misma señal por cada canal (usa un cable en "Y"), y puentear entre sí los dos terminales "positivos"; el altavoz lo conectas como siempre ( usando uno cualquiera de los "positivos" y uno de los "negativos".
El sonido suele degradarse algo.
orejones- Cantidad de envíos : 4577
Localización : Fácil
Etapa Beard
Hola, gracias por vuestras respuestas, altavoces tengo varias parejas, JBL Century L100, JBL L65 Jubal, Thiel CS 3.5, Spendor SP1, cual me aconsejáis que vayan mejor para estas etapas en mono?.
Re: Etapa Beard
Casi apostaria por las SP1. Tuve durante un tiempo esta etapa junto con su previo con unas Rogers Studio 1, más o menos con el aire de familia de este tipo de cajas inglesas. No obstante pronto la cambié ya que las EL34 nunca me han convencido y su lugar lo ocupó una etapa de VTL de más vatiaje, distintas válvulas y bastante más contundente.alfonsocal escribió:Hola, gracias por vuestras respuestas, altavoces tengo varias parejas, JBL Century L100, JBL L65 Jubal, Thiel CS 3.5, Spendor SP1, cual me aconsejáis que vayan mejor para estas etapas en mono?.
Etapa Beard
Esta etapa lleva 12 EL84, mejores que las EL34?
Re: Etapa Beard
Estáis seguros que puentear las 2 salidas de la etapa es la mejor opción, yo creo que no.
El problema que le veo a esa etapa es precisamente que lleva 12 válvulas de potencia, como para hacer pruebas:shock:
Fecha de inscripción : 11/11/2012
Re: Etapa Beard
distintasalfonsocal escribió:Esta etapa lleva 12 EL84, mejores que las EL34?
luis
luisbustilloojeda- Cantidad de envíos : 3726
Localización : santander
Re: Etapa Beard
yo no las "puentearia"
si tienes dos puedes utilizas para biamplificar,eso si,
por cierto esa etapa sonaban muy bien con unas BBC Ls3/5a
luis
luis
Re: Etapa Beard
Culpa mia al equivocarme con las EL34. Efectivamente la etapa lleva 84, y no me gustan ni las unas ni las otrasalfonsocal escribió:Esta etapa lleva 12 EL84, mejores que las EL34?
Como apunta el compañero Luis la combinación con los ls3-5a es todo un clásico, muy efectivo dicen. Yo no lo probé. Y tampoco probaria de puentearla por un si acaso.
Re: Etapa Beard
Pues si bien la combinación Spendor con válvulas es un clásico y un lujo yo te animo a que escuches tus magníficas JBL con tu etapa Beard. Sonido muy diferente a la combinación con Spendor y te hará ver la música desde...otra perspectiva
Si yo tuviera una Sp1 y una L65, la L100 no la he oído, las alternaría cuando me apeteciera, siempre que la sala tanto para una como para otra sea holgada.
Con respecto a la Thiel no la he escuchado con válvulas y no sé como irá pero puede que menos cómoda. Su impedancia es 4 ohm. su sensibilidad 88dbs. y el fabricante recomienda mínimo 40 vatios, con lo cual presumo que serán algo más.
Localización : Maracena
Re: Etapa Beard
Con todos los respetos, Fary, pienso que unas JBL, y sin entrar en modelos, se entienden mucho mejor con las 6L6 o con cualquiera de la familia KT (con un sonido mucho más "americano", si así lo podemos llamar, que se corresponde más con JBL); incluso con unas 5881. Evidentemente el usuario es el que decide y mi opinión, una más. Al igual que Michaelson&Austin o Audio Innovations, Beard estaba muy pensado para las cajas inglesas, aunque......nunca se puede descartar la sorpresa.
Las Thiel eran unas excelentes cajas pero algo justas para esta Beard. No hay como probar y el compañero tiene material más que de sobras.
Re: Etapa Beard
Bueno, llevas razón, pero la Beard usa una batería de EL84 para dar sus 30 vatios, no es la típica El84 de 10 o 15 vatios. La JbL de Serkike la escuchamos incluso con 300B, y va bien. Si es verdad que con las 6550 de la Michaelson&Austin va mejor pero no creas que no admite potencias menores.
Si es que le metemos la Yamaha pro de 500 vatios y luego pasamos a la 300B y sigue sonando bien pasando por Audio Research y la M&A, siendo esta última con la que mejor va. También con la 405 de Quad suena bien. En fin, diría que es versátil aunque le guste la potencia.
Todo es probar
Todo es probar
Re: Etapa Beard
Entiendo Fary, JBL se podria decir que come de todo y casi siempre con provecho. Quizá no he sabido transmitir suficientemente bien que mi "tipo de sonido" tira más a lo contundente, que, evidentemente, está relacionado con la música que escucho, y en ese sentido prefiero la 5881, la 6l6 o la kt, y casi en este orden, a otro tipo de bombillas, excepción hecha de los 300B.
Re: Etapa Beard
Sí. y yo te comprendo, es que a la caja se le saca más partido, pero eso no quita que sea, por su sensibilidad o lo por lo que fuere, un altavoz muy versátil.
Re: Etapa Beard
Por si alguien quiere leer un banco de pruebas de la etapa
http://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?f=82&t=25462
Re: Etapa Beard
La Revue du Son, una revista que no solo ponia criterios subjetivos, si no también objetivos,,, que tiempos.papaito escribió:Por si alguien quiere leer un banco de pruebas de la etapa
No aconsejo puentearla, reparé una en su día y no es muy fuerte que digamos.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4164
