PC-CREATIVI XFI-HARMAN KARDON
Hola a todos, estoy empezando a introducirme en este fascinante mundo del sonido y quería mostraros unas dudas que tengo con el equipo que estoy montando, de momento he conectado mi PC, que tiene una tarjeta PCI Soundblaster X-FI, con consola delantera de 5,25 a un ampli HK3490, lo he conectado tanto por coaxial como por RCA, (los cables son los que venían, osea malísimos), y apenas noto diferencia de calidad entre una y otra, el volumen por rca es más bajo pero más real, por coaxial parece engordado, como en un tunel, ¿es normal o debería haber mejor sonido por digital?.
Las cajas que tengo son muy pequeñas y de baja calidad de momento, pero con los auriculares (senheisser 595), el sonido ya es bastante bueno, para notar que se desmadra el sonido tengo que subirlo a mucho volumen y no lo aguanto, por lo tanto me es suficiente, ahora con las cajas no, necesito cambiarlas.
¿Es necesario un DAC, para obtener un buen sonido, o con la tarjeta basta?
Utilizo WMP11 o el reproductor de Creative y tampoco noto diferencias entre si.¿Otro mejor?
Mi tarjeta acepta Asio2.0, ¿Que és, debo instalarlo?
Lo siento si os parecen preguntas tontas pero estoy verde, verde y con todo lo que he leido ya en el foro solo he conseguido una ensalada mental increible, bueno gracias por vuestra ayuda y me voy a escuchar más música, a ver si educo mejor los oidos.
Re: PC-CREATIVI XFI-HARMAN KARDON
Holan Juan.ki
La sound blaster en principo es una tarjeta no apta, ya que solo maneja el sonido en 16/48. Igual tu modelo se sale de esta regla, pero no lo sé.
Lo siguiente es que te asegures no tener ninguna mejora de sonido activada. Los controladores de las tarjetas les gusta tener iniciativa propia y a veces no es facil desactivar todo.
Sin duda debes instalar los ASIO, sobre todo si usas XP. Los Asio entre otras cosas puentea el control de volumen de Windows, lo cual mejora notablemente el sonido.
En cuanto a reproductores, los mas usados son Foobar, JRiver media center, Winamp y KMplayer. Si instalas ASIO debes configurar el reproductor para que los use, es decir, configurar el modo de salida.
En principio un DAC externo es mejor, pero en el caso de una tarjeta ASUS, encontraras referencias en este foro diciendo que la mejora que aportan DACs de precio alto no son sustanciales. Quizás con tu tarjet suceda lo mismo, aunque según dicen, las Soundblaster no son buenas canditas.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2934
¿16/48? a qué te refieres?, las mejoras si que estaban todas desconectadas, para que fuera lo más real posible, si las conecto hay demasiados efectos extras.
Con 16/48 me refiero a 16 bits a 48KHz. Este es el formato de sonido que usan los ordenadores por defecto y los equipos DAT. Los CDs usan 16/44,1, y normalmente toda la musica está en este formato. Por ello debes comprobar que el ordenador y la tarjeta no modifican el formato.
Esta tarjeta tiene procesador X-FI de 24bits, con conversión digital PCM Coaxial de 24bits y 96khz y conversor digital a analógico estereo de 24bits a 192 khz, según especificaciones del fabricante.
Aún así mejor con Dac externo siempres?, ¿Se nota mucha diferencia con cables de calidad?
¿cómo se configura foobar para que funcione con los drivers asio?
gracias
gracias
boguitas- Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
Juan.ki escribió:Esta tarjeta tiene procesador X-FI de 24bits, con conversión digital PCM Coaxial de 24bits y 96khz y conversor digital a analógico estereo de 24bits a 192 khz, según especificaciones del fabricante.
Si se nota mucho o poco un cambio de DAC, es complicado de cuantificar. Siempre hay cambios, pero si son grandes o no, lo determina cada individuo. Cada uno tenemos unas prioridades, y es dificil extrapolar. En tu caso, el que la tarjeta upsamplee a su libre albedrio no es buena cosa, ya que te impide comparar. En cuanto a calidad de sonido, igual no lo notas. Hay demasiados factores en juego para poder darte un veredicto. Seguro que en Barcelona encuentras alguien que tenga la amabilidad de acercarse a tu casa con un DAC y poder sacar tus conclusiones. No obstante, me temo que tu tarjeta tiene los dias contados. Mírate la ASUS, Azuntech, Claro Halo (no se si es este el modelo), y las ESI Maya y ESI Juli@. Estas últimas estan en el entorno de los 100€, y tendrás la seguridad de que no modifican la señal y tendras salida Digital para un DAC externo. Tampoco olvides que hay DACs con USB, Ethernet, o Firewire. Vamos, que posibilidades muchas, y la decisión al fianal la marca el picorcillo que te entre y el tamaño de la cartera.
Con respecto a los cables, en mi modesta opinión, empieza con ellos cuando estés muy aburrido, sobre todo si son muy caros.
boguitas escribió:¿cómo se configura foobar para que funcione con los drivers asio?
gracias
Con respecto a foobar y ASIO, lo primero es instalar ASIO.
A continuación tienes que descargarte el complemento ASIO Support de aquí http://www.foobar2000.org/components y lo metes en la carpeta COMPONENTS de la instalación de Foobar (mi pc-disco C-Archivos de programa-Foobar-Components). Luego en la pantalla de Foobar le das a File-Preferences-Playback-Output y selecionas ASIO en Output Device.
Tambien tienes que entrar en File-Preferences-Playback-Output-ASIO virtual devices, seleccionar ASIO y editarlo, asignado los canales de salida a los canales de tu tarjeta. Siempre se asigna primero el Left (a los impares) y despues Right (a los impares)
Si usas XP, de la página de componentes del Foobar, puedes descargarte el Kernel Streaming, y lo metes tambien en components. Hace el mismo efecto que ASIO.
Su usas Vista, descarga el WASAPI, para lo mismo.
Muchas gracias por la explicación.
Una cosa no tengo clara, ¿si instalo los drivers de asio, solo me servirán para el foobar o para cualquier aplicación? No se si me explicado bien, me refiero a ¿qué pasaría con los juegos por ejemplo? ¿seguirían funcionando como hasta ahora con los drivers de la placa?
Yo tengo una tarjeta interna que venían con la placa base. Es una gigabyte p35c ds3r y la tarjeta que trae es Realtek ALC885/889A/890 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
En fin, que si instalo los drivers asio solo serían para el foobar o no.
Gracias pero es que esto de la informática se me escapa un poco.
Hola, yo me he comprado recientemente esta tarjeta en una tienda de musica de zaragoza:
http://www.audiotronics.es/product.aspx?productid=30345
como esta descatalogada me han hecho un descuento del 40% y la tarjeta va de coña, valia 229 y se ha quedado en 137 euros, la verdad es que la veo muy completa, con 2 entradas y salidas digitales opticas y coaxiales, entrada de phono para grabar del giradiscos y entradas analogicas, ademas hace de 5.1 para el home cinema, si no se ni se le da mucha importancia a esto como es mi caso va de coña, y otra cosa que me gusta mucho es que tambien me vale como previo de auriculales. Ademas funciona con la corriente de los usb, aunque incorpora una entrada para ponerle un adaptador de corriente (que adquirire sin duda).
sergio75- Cantidad de envíos : 1497
[img][/img]
Esta es la mía, cuando tenga unas cajas decentes a ver que tal se comporta, de momento no puedo quejarme.
Las tarjetas creative dejan bastante que desear, y lo digo con conocimiento de causa y ex-defensor de sus virtues, cuando no tenían con qué comparar. Su procesador de audio modifica el sonido, la saga x-fi es incluso la peor de sus producciones, hay bastante literatura al respecto por la red, para soluciones baratas vale, pero si queremos un sistema de calidad mejor buscar otras tarjetas tipo pro, que las hay incluso más baratas que las x-fi y con mejores resultados.
Acabas de hundirme y yo que pensé que tenia un pepino, bueno el que no sabe es como el que no vé, otro componente para cambiar, ¿o dejo la tarjeta y añado un DAC?, había pensado en el Cambrige Audiodacmagic, o mejor paso del Cambruge y de la X-fi y voy a por una MAYA?
Al parecer la mejor compra actual son las ASUS Essence http://www.asus.es/ProductGroup2.aspx?PG_ID=deBXUzMkKnQuGLGK. Ayer lei una prueba en Stereophile, y la única pega que las pusieron fué que no reproducían 88,2 y 176,4Khz, los cual no es un gran problema. Hay poco material en estos formatos, y siempre se le puede cambiar la frecuencia con un programa adecuado.
No obstante las ESI tambien tienen gran pedidrí y aceptan todos los formatos.
En cualquiera de los casos a lo maximo que te arriesgas es a una eleccion algo desafortunada pero asumible economicamente, mas si tenemos en cuenta los precios que llegan alcanzar algunos trastos de HiFi.
