Potencia FTC
Potencia FTC
Hola a todos, mi amplificador me marca la potencia FTC, 120wx2, que relación hay con los watios medidos en RMS para tener una idea de la potencia de este amplificador ya que he buscado en las especificaciones y no me da este dato en RMS, hay algun modo de ¿conversión o aproximación?, como para pasar de CV a KW por ejemplo, gracias de antemano.
Re: Potencia FTC
Si no interpreto mal, se corresponde con watos RMS por canal. http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Amp-FTC-Power.html
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2931
Re: Potencia FTC
Si de sonido estoy verde, de ingles...., entonces FTC=RMS?
Re: Potencia FTC
hifiliberator escribió:Si no interpreto mal, se corresponde con watos RMS por canal. http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Amp-FTC-Power.html
Pues si, lo interpretas mal.
In AC, power is the RMS voltage times the RMS current but there really isn't any such thing as RMS power.
No existe vatios RMS.
Neil- Cantidad de envíos : 1227
Re: Potencia FTC
Entonces cual es la medida que usan todos los fabricantes en sus especificaciones cuando se refieren a la potencia de salida, todos utilizan la misma?, como compararlas para tener una referencia entre ellas. Es que el Harman que tengo eso de los 120w por canal, tengo mis dudas de que con el precio que tiene de esa cantidad de vatios, por lo menos que estén medidos de igual manera que en otros amplificadores.
Re: Potencia FTC
Neil escribió:hifiliberator escribió:Si no interpreto mal, se corresponde con watos RMS por canal. http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Amp-FTC-Power.html
Me parece que no interpreté mal. Aqui dejo con copia-pega de los que tanto te gustan facilitado por el traductor automatico del Gates.
Introduzca la Comisión Federal de comercio.
Con cosas tan totalmente fuera de mano que nada que Lee sobre amplificador de potencia confianza el gobierno intervino. Algunos dicen que esto era bueno y otros dicen que era malo. Pero bueno o malo, se ha hecho.
NO MÁS AGREGAR CANALES. Las reglas dice que las especificaciones debe indicarse en vatios por canal.
NO PICO MÁS PODER. Debido a la confusión sobre el poder era tan generalizada la FTC siente obligada a hacer algo llamado potencia RMS. A través de la carga multiplicada por el RMS actual a través de la carga, lo que significa que el voltaje de RMS. Las especificaciones declaradas tenían que usar la frase "RMS poder".
IMPEDANCIA DE CARGA DEBE INDICARSE. La impedancia de carga a la que se midió el poder tenía que ser claramente junto con la potencia. Si el poder se especificó en 4 ohmios, o incluso 2 ohmios, tenía que ser declarado y la carga especificada debía utilizarse cuando se realizó la medición.
NO MÁS SUPERFICIAL CON EL PODER SUMINISTRO. El amplificador tuvo que ser probado en el mismo Estado que podría ser entregado a un cliente. Todo tenía que ser estrictamente stock, ya no se permitiría suping la versión de prueba.
Re: Potencia FTC
Oh sí, ahora esta todo mucho más claro, mañana me apunto a una academia de inglés
