Conectar PC a Arcam 400
Hola a todos
Queria haceros una consulta a ver si alguien me puede ayudar...
He conectado la torre del PC al ampli AV ARCAM 400, primero lo hice mediante un cable HDMI de unos 15m, pero se cortaba a menudo
la imagen y tambien el sonido, asi que he cambiado y he probado con dos adaptadores HDMI-ETHERNET , en los dos extremos (PC y AMPLI) son conexiones HDMI unidas a un adaptador que transforma la señal HDMI a datos (ethernet) y al otro extremo lo mismo.
Lo cambié porque por lo visto el cable de red Cat 5 admite mas metros de cable sin pérdida, pensando en que sería problema del CABLE, pero para mi decepción siguen habiendo cortes , y queria preguntaros si pensais que puede ser problema del ampli o de la gráfica.
No se si el ampli gestiona o no la información recibida o solo hace de puente hacia la TV (en cuanto a imagen), pero es que el sonido tb se corta.
¿Se os ocurre algo?
¿Se os ocurre algo?
juanpe9- Cantidad de envíos : 123
Localización : Torrevieja
Re: Conectar PC a Arcam 400
juanpe
Buenos días..
Hace unos años teníamos problemas con los cables HDMI. No soportaban estos anchos de banda que necesita la alta definición y con un cable de una distancia menor a la que utilizas, el resultado era nieve y grano de colories además de cosas raras. Con el tiempo esto ha cambiado y 15 mt. tampoco es una burrada. Así que lo primero que haría es conectarle cualquier dispoisitivo (Bluray, Receptor Alta definición, receptor satélite) a esta entrada con este cable. Si funciona correcto - como creo que será - descartas de una tacada tanto el cable como el AVR400. Si no tienes éxito con la prueba, pasa a un cable mucho más corto y miras los resultados. Si va bien, ya sabes que es el cable y si no, directamente al AVR400.
Si ocurre lo que me voy imaginando, el problema puede que esté en el PC. No que no funcione bien. La encriptación HDCP - la anticopia digital - está actuando y no te deja. En los PC, estas señales en muchos casos son ignoradas, pero en los procesadores y tv/proyectores no. Otra prueba que puedes hacer es directamente del PC al TV, a ver como funciona.
Conozco los AVR de Arcam, y así como los AVR600 y los procesadores AV888, al principio dieron problemas con este tipo de señales, el AVR500 - hermano pequeño del AVR600, y el AVR400, que no creo recordar que es de arquitectura diferente al que tu tienes, este tipo de situaciones ya no se daban.
Suerte
Buenos días..
Suerte
Hola altafidelidad
En primer lugar agradecerte tu respuesta que me arroja algo de luz sobre este problema.
Parece que se van acotando las posibilidades, investigando a raiz de lo que has dicho he encontrado esto:
http://optimumenespanol.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2208/~/soluci%E3%B3n-de-problemas-de-la-conexi%E3%B3n-hdmi%3A-el-video-desaparece
Como bien dices puede que el problema vaya por ahí , pero
¿tienes idea de como puedo solucionarlo?
Tocando alguna configuración en el pc o en el ampli?
Mala solución...
Cuando hay problemas de anticopia (HDCP)... mal..
puedes extraer vídeo del PC desde una salida que no sea HDMi... ahí no hay anticopia.
El problema es que este tipo de salidas, o bien es DVI, que creo recordar no lleva HDCP y entonces no tendrías problemas. Eso sí, con adaptadores DVI - HDMI, o bien dispones de tarjeta gráfica con salida por componentes... que no se si es usual, creo que no, o bien envías al proyector/TV salida desde el conector propio de PC (Sub D, de pines), y la salida de audio digital al Arcam por RCA o fibra optica..
No obstante, tema complicado
Indagando por otros foros me han contestado en uno de ellos que si el problema fuese la protección HDCP , la señal o llega plena o no llega , es decir que no puede haber interferencias, no puede darse el caso de que funcione y de pronto se corte, osea o pasa o no pasa.
¿es eso asi?
¿es eso asi?
Las protecciones HDCP pueden dar muchar guerra...
Prueba también en primer lugar de actualizar el firmware del aVR 400
Hola de nuevo altafidelidad,
Novedades!! , como me aconsejaste ,actualizé el firmware del Arcam , y todo siguió igual, así que hice una prueba , sustituí el Arcam por un YAMAHA...y...sorpresa!!, conexión a la primera, ni un solo corte, perfecto!, luego el problema radica en el ampli, he leido por ahí que los Receptores algo sofisticados, tipo Arcam o Rotel han dado algún problema en este sentido. Por lo demas va perfecto pero no se porque la señal recibida del PC se ve interrumpida cada cierto tiempo,tanto en audio como en video.
Hola nuevamente..
Es posible esos problemas... yo recuerdo en versiones anteriores de Arcam, problemas de incompatibilidad con algunos productos.
Me alegro de que hayas encontrado una solución !!
No sé si ese Arcam dispondrá de la posibilidad, pero si tiene un ajuste de salida HDMI en AUTO configúralo manualmente a 1080p (que supongo que es la máxima resolución soportada por tu tv).
Otra cosa que merece la pena probar es desconectar en el receptor cualquier función de control HDMI (puede adoptar nombres distintos dependiendo del fabricante). Me refiero a las funciones que permiten hacer una paso de la señal hacia el dispositivo de visualización con el receptor en standby o que se ocupen de la selección automática de fuente y/o del encendido y apagado controlado de múltiples aparatos en la cadena HDMI.
» Busco consejo para amplificador
» Arcam AV9 Pre/Pro
» Problemilla con av arcam
» ARCAM A28: REVIEW
» Arcam A75 plus + Arcam 8P ó 9P
» Arcam AV9 Pre/Pro
» ARCAM A28: REVIEW
