Cambio de válvulas a transistores
+7
electronauta
Serkike
Pedro
i-alex@live.com
11 participantes
Hola a todos viendo la imposibilidad de aumentar potencia en válvulas para atacar mis ML con según que tipo de música (los precios se disparan), que amplificador a transistores con unos 100 watts, se aproximaría a la cálidez de las válvulas?
Se agradecen sugerencias, de momento, solo es un proyecto en mente, ya que primero debo de decidir si vendo o no (que me doleria mucho, estoy encantado con mis válvulas)
Gracias y. Saludos
Alex
Gracias y. Saludos
Alex
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2485
Fecha de inscripción : 30/12/2009
Re: Cambio de válvulas a transistores
que para algo que suene como las válvulas vete ahorrando, y simplemente coloca otro ampli y de vez en cuando colocas uno u otro
casito- Cantidad de envíos : 2339
Hola Alex, en mi opinion mejorar lo q tienes en estado solido te obliga a una inversión relativamente alta. La opcion mas interesante seria previo etapa. Si tu opcion fuera un integrado para tus cajas Electrocompaniet es una buena opcion y en 2 mano se encuentran buenas oportunidades. Saludos
Pedro- Cantidad de envíos : 376
Fecha de inscripción : 21/05/2009
Gracias a ambos, actualmente ya voy cambiando, pero, la verdad, me gustaría algoo fijo, para no ir cambiando según estilos musicales.
Esdudiaré la opción Electrocompaniet.
De nuevo gracias.
S2
Alex
De nuevo gracias.
S2
Alex
Una opción muy interesante es T+A. Merece una audición detenida, y en cuanto a poder con las Martín Logan, no creo que hubiera problema. Más nivel, implicaría una inversión ya muy elevada.
Respetando los criterios de mis compañeros. Aún no he encontrado nada que suene como las válvulas. Mejor en unos aspectos... ¡Vale!, pero peor en otros... ¡Pues también!. Yo tengo una etapa Audio Research Classic 60 que, en teoría según AR da más de 60 vatios / canal. Pero la verdad es que comparada con otras que tengo de estado solido de 200 + 200. No sabría decirte cual da más intensidad. Con esta irías sobrado ¡Seguro! pero AR, así como otras marcas, tienen etapas con octetos de válvulas que pese a decirte que dan 60, 100, 110 vatios son matagigantes y compiten perfectamente con etapas de estado solido de 200 vatios. Deberías probar una etapa de este estilo. De segunda mano se encuentran etapas y previos de AR, así como de otras marcas, que seguro entrarían dentro de tus necesidades. Lo ideal, como siempre, sería que probases y después decidieras. ¡Intenta hacerlo!.i-alex@live.com escribió:Hola a todos viendo la imposibilidad de aumentar potencia en válvulas para atacar mis ML con según que tipo de música (los precios se disparan), que amplificador a transistores con unos 100 watts, se aproximaría a la cálidez de las válvulas?
Se agradecen sugerencias, de momento, solo es un proyecto en mente, ya que primero debo de decidir si vendo o no (que me doleria mucho, estoy encantado con mis válvulas) Gracias y. Saludos Alex
Serkike- Cantidad de envíos : 288
Fecha de inscripción : 08/02/2009
Para las ML necesitas un ampli que pueda lidiar con la impedancia "graciosa" de estas cajas...mi opción pasa por Audia Flight, Naim o Densen.
Localización : Mar Menor
Mira el hilo del K4040 en la sección de válvula.
Javier
Javier
electronauta- Cantidad de envíos : 344
Gracias de nuevo, el Kit K4040, en su dia fue un candidato, creo que empezare a mirar AR, lo que ocurre que por espacio me va mejor un integrado, el T+A, me tiene enamorado, y a no mal precio ex demo (no haré propaganda de la tienda), pero desconozco esas valvulas.
S2 y gracias
Alex
S2 y gracias
Alex
Y como es eso de parecido a la válvula? Describe el sonido que tienes actualmente porque sonidos o diferentes estéticas sonoras hay para parar un tren. No son terreno exclusivo de amplis con válvulas sino de amplis que pretenden sonar de una determinada manera. A eso hay que unir a que seguramente el sonido que buscas pero con más potencia sea fruto de la mezcla de virtudes y defectos empujando esas cajas con unas determinadas premisas.
Desde luego, si siempre se impone la escucha, en tu caso concreto es imprescindible si no quieres buscarte problemas.
Transistores que suenen a válvula son todos. La diferencia está en los transistores que suenan parecidos a los diseños a válvulas opacos,lentos, aburridos o a los que resultan especialmente fluidos, respetuosos por mantenerse en un segundo plano cediento el protagonismo a tus discos,bla,bla,bla. La afirmación de "transistor valvulero" es una de las afirmaciones más ridículas y dañinas que uno se puede encontrar en esta afición............simplemente porque no dice absolutamente nada y a la vez da por sabido o instaurado un sonido opaco,velado y aburrido que en absoluto corresponde a la válvula de manera intrínseca o natural sino que es producto de un diseño que busca dicho sonido o simplemente un mal diseño. La válvulas no tiene por qué ser así afortunadamente, independientemente del nivel cuantitativo del que hablemos, se trata de actitud y eso no es patrimonio del dispositivo, sino de su implementación y de un determinado trabajo para arrojar diferentes propuestas.
Estás más enamorado de tus cajas o de tu amplificación? Si la respuesta es por la cajas, no te cases con nadie. El que mejor lo haga. Al final no decides tu (solo en cuestiones económicas) deciden ellas, además son caprichosas.
tu amplificación que válvulas monta? que configuración emplea?
Hola Gizmo, me parece bastante acertada tu opinión, lo que ocurre es que el tandem cajas con el consonance para el 60%~65% que escucho, me tiene realmente enamorado, vocal, jazz, chill, etc... Pero cuando me quiero dejar llevar por mi vena rockera flojea, entonces utilizo el yamaha (A/V) como estereo, y la pegada y garra se nota, pero es como frio, no me parece real, no noto la misma definición ni ubicación. He hecho la misma prueba con jazz y vocal con el yamaha, y lo mismo, frio, no da da sensación de realidad ( ojo, todo esto opiniones subjetivas mias ). Lo que si tengo claro es que las cajas dan unos medios y agudos para mi gusto geniales, y eso que las anteriores 804 de b&w también, pero estos me gustan más ( supongo que cada uno tiene sus gustos)
Gracias por vuestras observaciones
S2
Alex
S2
Alex
T+A hace electrónicas excelentes, me causó una gran impresión su presentación en Madrid, el año pasado. Su amplificador a tubos tenía potencia a raudales.Noncondition escribió:Una opción muy interesante es T+A. Merece una audición detenida, y en cuanto a poder con las Martín Logan, no creo que hubiera problema. Más nivel, implicaría una inversión ya muy elevada.
Te endiendo y de ahí mis respuesta. Si para rock te gusta más ese Yamaha y con jazz no le llega a la suela de los zapatos al resultado con válvulas es porque ese sonido resultante de tus valvulas/tus cajas atiende a factores que tienen más que ver con la suerte y gustos personales por cierta coloración que puede venir bien para ese jazz según tu criterio pero que sin embargo resulta incompetente para rock por deficiencias importantes en la pareja cajas-ampli a nivel eléctrico o a nivel de incompatibilidad en cuanto a balance final. No debería de haber distinción. El equipo no entiende de géneros cuando no hay lucha de egos de por medio. Si se muestra selectivo y estás literalmente enamorado de su sonido con jazz no muevas ficha pues dicho resultado no atiende a ninguna lógica, solo a la casualidad del encuentro de tu electrónica,cajas,sala.
Por qué te gusta con jazz? Te da la sensación con pequeñas formaciones que físicamente se encuentran en tu sala? los timbres se parecen de manera escrupulosa a los originales o están viciados en favor del foco, cuerpo o densidad? Das más importancia a esa sensación física a base de densidad a costa de mayor neutralidad? Tienes ambas cosas? El sonido a bajo volumen se muestra articulado? Podrías citar como una de las virtudes en ese actual sonido la dinámica? Si es que no, por mucho foco, balance a la carta o cualquier característica solo valorable en su justa medida por tu creterio atiende a otros factores que no siguen ningún tipo de lógica. Un equipo que suena bien con jazz, suena bien con lo que le eches en mayor o menor medida pues no parece que en tu caso hables de matices diferenciadores entre las válvulas y el yamaha. Si hay tanta diferencia, algo no va bien, LO QUE NO QUIERE DECIR que pueda gustarte perfectamente el resultado de tu amplificación con tus cajas.
Has odio alguna vez tu amplificación con cajas de alto rendimiento y con balance neutro o al menos cercano? reconoces en ese sonido alguna de las virtudes de las que estás enamorado ahora?
No te precipites y si mueves ficha vete a por material del tipo Threshold con el que te curas en salud en cuestiones de corriente y puedes tener la seguridad de que cuentas con uno de los sonidos a transistores con mejor gusto ever. Aún así, prueba antes pues eso no significa que te vaya a gustar a tí personalmente que a fín y al cabo eres el que manda.
gizmo es un gustazo leerte....
MacroCato- Cantidad de envíos : 515
De nuevo gracias, despues de leer todo esto, creo que tengo que analizarlo profundamente, así a primeras , repetir muchos temas conocidos con uno y con otro.
Sin lugar a duda, creo que tus comentarios y muchas pruebas me ayudaran a la decisión.
De nuevo mil gracias a todos.
S2
Alex.
S2
Alex.
Gracias, Macrocato Me disparo y sale solo.
Alex, disfruta de la tesitura en la que andas, intenta probar todo lo que alguien pueda dejarte o acuerda con algún profesional tus condiciones en base a posibilidades y presupuesto real al que estés dispuesto a llegar y de la misma manera deja claro que si el resultado no es de tu agrado no hay operación. Ya habrá posibilidad más adelante siempre y cuando lo estimes bajo tu propio criterio.
Lo que tienes que ver es que tienes un altavoz de 90dbs. y una impedancia de 5 Ohms. y creo que mínima de 1.6 Ohms. A partir de ahí tendrás que ver el amplificador que cumpla dos premisas: que te guste su sonido y que maneje con cierta soltura esas impedancias. Como falle la segunda a largo plazo te arrepentirás como le pasó a mi amigo
Localización : Maracena
Sorry, me reincorporo, después de temas varios. La verdad que ahora mismo spoty y transistores, claro que las horas no permiten mucho, pero, aún dando vueltas al asunto.
Un anńadido más, luces de colores hue philips, controladas por ipad, la psicoacustica ańade un extra, sorry....
S2
Alex
S2
Alex
» Válvulas Vs transistores. ¿Diferencias?
» VÁLVULAS O TRANSISTORES
» Pruebas Ciegas entre Válvulas y Transistores.
» Watios válvulas & transistores
» PASO DE VALVULAS A TRANSISTORES
