Desacoplar Giradiscos y Cajas
LUDOVICO
jusduith
Tengo un problema de sitio en mi salon y necesito un poco de ayuda.
Ahora mismo tengo en la unica pared valida un mueble que practicamente ocupa toda la pared. En dicho mueble descansan los altavoces los cuales he comprobado que transmiten vibraciones al mueble.
Por otro lado en un lateral tengo un pequeño estante donde esta colgado mi giradiscos. La solucion es momentanea ya que no me gusta el sitio que ocupa dicho estante y me gustaria poder eliminarlo del salon ya que ademas deja poco margen para su manejo.
Me gustaria poder poner el giradiscos en el mismo mueble donde tengo todo pero entiendo que las vibraciones producidas principalmente por las cajas iban a hacer un efecto de realimentacion en la capsula del giradiscos.
No soy muy creyente de los elementos desacopladores de aparatos hi-fi digitales (amplis, etapas, incluso de fuentes digitales que imagino que tienen sus propios sistemas amortiguadores en su interior por el precio que pagamos), pero entiendo que la vibracion de las cajas no es aparente y en ese caso si que creo que podria ser una solucion.
Ahora bien, la mayoria de los elementos desacopladores son relativamente caros y tampoco me apetece gastarme una pasta en algo que luego a la larga tampoco va a solucionar nada y voy a acabar teniendo todo como lo tengo ahora.
Habia pensado en utilizar vibrapods con sus conos o algo similar para las cajas y viablue tri-absorver para el giradiscos
viablue
Incluso podria poner debajo de los tri-absorver un tablero mdf con 4 vibrapods debajo para mas amortiguacion.
Que os parece? O directamente es una locura el jugar en el mismo mueble cajas y giradiscos.
viablue
Re: Desacoplar Giradiscos y Cajas
En mi modesta opinión, aparte de que que el plato lo pondría en una base para desacoplarlo ( ignoro que plato es, pues los suspendidos no lo suelen necesitar ), miraría de sacar las cajas del mueble. Prueba a ponerlas en unos soportes para monitor o para cajas medianas, según sea el caso. Por lo que dices parece que sea un mueble entero, presumo que de madera del tipo que sea, y eso puede vibrar por todos los lados y más.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4030
Localización : València
Efectivamente el mueble es toda la pared. Hay una base sobre la que estan los monitores y el televisor. El giradiscos ahora mismo no esta en dicho mueble, pero su localizacion ahora mismo es bastante mala para utilizarlo y el sitio idoneo seria en el mismo mueble, aunque no en la base. Obviamente el mueble transmitiria vibraciones de los monitores, de ahi la posibilidad de poner las puntas desacopladoras tanto en monitores como en giradiscos.
La opcion de poner pies a los monitores es inviable ya que por espacio no quedaria hueco ya que varios armarios del mueble no se podrian abrir con unos pies delante.
Entonces las puntas y las plataformas amortiguadoras realmente no funcionan? Y para que sirven pues?
Hombre, te he dicho lo de sacar los monitores porque es lo más efectivo a mi modo de ver. Tendrás que probar. Es que va a depender mucho del grado transmisión de la vibración de todo el mueble. Pon el plato en el mueble. Lo pones en marcha con el brazo levantado, sube el volumen y golpea la balda a ver si escuchas algo en los altavoces para empezar a probar descoplos. Seguro que hay compañeros con más experiencia en esto.
Gracias Ludovico. He estado probando. De momento no tengo puntas ni nada. He apreciado en el mueble base bastante vibracion, pero en el resto del mueble la vibracion es bastante poca. Ademas el giradiscos tiene patas de goma con fieltro y aunque en la tabla sobre la que esta se notaba una leve vibracion en la base del giradiscos no se notaba nada. Creo que tras poner las puntas a los monitores ganare bastante y tras ello si veo que hay alguna leve vibracion en la zona le pondre ademas amortiguadores a las patas del giradiscos.
como te ha dicho Ludovico tendrás que ir probando descoplos para ir viendo los resultados, y probar diferentes combinaciones entre puntas y goma. Yo no pondría puntas directamente sobre el mueble, a lo que toque el mueble le pondría goma y sobre ésta bases y ya sobre las bases las puntas.
rutho- Cantidad de envíos : 4196
Gracias Rutho. Asi lo voy a hacer.
Me he pillado definitivamente estas puntas con base para los monitores. De esa forma no descansan directamente sobre el mueble y amortiguan mas.
http://www.viablue.de/com/spikes_hs_black.shtml
Y estos amortiguadores para el giradiscos.
http://www.viablue.de/com/absorber_tri_black.shtml
Hola, creo recordar que tienes el mueble del Ikea de 8 huecos en el salón puesto en vertical..puedes quitar uno de los tableros verticales..el tercero, y de 2 huecos hacer 1mas ancho y poner ahí el tocadiscos a buena altura para usarlo..saludos.
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
No. No es asi. Esta es una foto vieja que tengo del salon para hacerte una idea.
Las phonar veritas M3 estan ahora donde se ven esos pequeños altavoces. Y el giradiscos lo puse en un mueble de ikea de 2 huecos en la pared morada que se ve a la derecha pero me quita mucho hueco y por eso quiero quitarlo de ahi. Momentaneamente lo he probado arriba en la izquierda, encima de ese armario con puerta de cristal. Donde van las phonar es un mueble que a pesar de estar casi pegado al resto es independiente y se puede sacar, aun asi transmite leves vibraciones al resto del mueble que hace puente. Mi idea es que con los amortiguadores y los conos se eliminen casi totalmente las vibraciones, o al menos asi lo espero.
Por cierto Max, tenemos que volver a quedar en mi casa esta vez. A ver si consigo colocar todo este mes y te aviso que llevo ultimamente un lio muy grande. Me pille tambien una limpiadora de vinilos para intentar dejar los mas viejos que tenia relativamente bien. Pero tengo el giradiscos de momento parado a la espera de dejarlo en un sitio definitivo. Ademas tampoco tengo ahora ampli. He vendido el mio a la espera de otro que tengo reservado tambien de segunda mano, con salidas pre-out para ampliarlo mas adelante con uno integrado estereo.
Hola, pues si el mueble de la TV no está pegado al resto aunque sea por poco, eso ya es mucho, no creo que tengas problemas de vibraciones con el plato encima de la vitrina de la izda, que está a 1,5 metros? un poco alto pero como tu eres alto sin problema.. si quieres te dejo un ampli estos días además voy a estar hasta septiembre paquí pallá.
Saludos y buen verano.
En principio el chico que me vende el nuevo me deberia de contestar el lunes o sea que espero tenerlo la proxima semana. Es un Yamaha RX-V861 de mas potencia que el que tenia (el onkyo tx-sr508), y con salida de previo.
Bueno, si quieres te lo paso mañana, porque el domingo salimos para unos días.. sería el Pioneer ese plateado de mi segundo equipo.. así vas probando el tocadiscos.
No te preocupes MAX, hoy me ha escrito el que me vende el ampli y el martes o miercoles lo tendre en casa. Y ahora mismo estoy tirando con mi lector de cd que tiene entradas auxiliares y una pequeña amplificacion de 25W.
Disfruta de tus dias.
Poner las M3 en ese mueble es un crimen...la solución que te han dado de los pies me parece viable, sólo has de ponerles ruedas. Cuando vayas a escuchar música, las sacas. Cuando no, las pegas al mueble. O cuando quieras abrir una puerta, lo mismo. Añade un poco de Blu-tack entre las cajas y los pies y arreglado.
Localización : Mar Menor
yo lo tengo en un mueble con camaras de bici, si quieres puedes probar. el invento no es mas caro que una plancha de granito 40x60 (12 euros) y dos cámaras de bici de 10 u 8 pulgadas, otros 12 euros. funciona.
» Desacoplar dac y ampli de auriculares
» Base para desacoplar
» Baldas para desacoplar equipos
» GIRADISCOS NUEVO O GIRADISCOS VINTAGE ?
» NECESITO IDEAS PARA DESACOPLAR FUENTES: LECTOR DE CD/DVD
