Pasar de Julios a microFaradios
Repaso a los libros de física.
Si me encuentro un condensador de 250V con la marca "6.8J" ¿a qué capacidad nos enfrentamos?
He intentado buscar en internet, pero el resultado no me cuadra. Me sale 6.8uF ¿es posible?
¿Alguien me hace el favor?
Re: Pasar de Julios a microFaradios
A mi me salen 220 uF.
xover- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 20/06/2012
xover escribió:A mi me salen 220 uF.
Gracias por el intento. Tu resultado divídelo entre 1000, ya lo he comprobado: 0'2176 uF.
SACDófilo escribió:xover escribió:A mi me salen 220 uF.
Repasa las cuentas
Vale, hay una confusión... que estoy introduciendo yo para no perder la costumbre. La "J" del condensador no corresponde a "julios", sino que parece un código de tolerancia, en este caso del 5%. Los chicos de Audiogon lo relatan así:
http://www.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?cspkr&1297223582&openusid&zzBryoncunningham&4&5
Sí, no está claro el tema, si se trata de pasar julios a faradios la respuesta es 220 uF.
Si se trata de averiguar el capacitor cuyo código es 6.8J entonces es otra cosa: el valor de capacidad por defecto es el picofaradio. Se suele utilizar un código de tres dígitos. Los dos primeros el valor de la capacidad y el tercero es el multiplicador del exponente de diez, por ejemplo 680 serían 68 pF, 683 68 nF, etc. Al poner 6.8J no está tan claro. Normalmente sabiendo el tipo de condensador y el tamaño ya se puede saber el orden de magnitud. Si es de tipo film y tratándose de un altavoz seguramente será de 6.8 uF. Espero no haberte liado antes.
xover escribió: Si es de tipo film y tratándose de un altavoz seguramente será de 6.8 uF. Espero no haberte liado antes.
Exacto, es un condensador de Focal de fabricación propia, y estos franceses son muy raros y muy chauvinistas. Estoy buscando mejorar un poco los agudos de mis altavoces, y parece que tengo que buscar algo de Mundorf, o por estilo. Mis queridos PIO rusos no me caben en el hueco.
si es un electrolítico de filtro, como bien apuntan los compañeros es de 6,8uF, pero los estándar andan entre el 10 % de tolerancia, esos que tu tienes, son de digamos un nivel superior, es decir J equivale al 5%
M = tolerancia del 20%
K = tolerancia del 10%
J = tolerancia del 5 %
H = tolerancia del 3%
G = tolerancia del 2%
F = tolerancia del 1%
estas son las más estandarizadas, aunque hay más, y también influyen otros factores, no es lo mismo, ese condensador que otro en aceite dentro de la misma tolerancia, en realidad no debiera influir, pero en la práctica si influye, en la curva de respuesta, quizá por los componentes químicos de su estructura interna de cada uno de ellos, aunque yo no soy tan tiquismiquis, simplemente lo que les pido es que dentro de un orden de factores funcionen correctos, no se si vas a encontrar grandes cambios en el sonido, a no ser que, los que sustituyas estén algo desgastados ya, pero como digo siempre, es solo una humilde opinión, yo he llegado a un punto que no tengo esas manías de lo que llamamos hi-end, por que?, muy sencillo, mis equipos están para enredarlos, putearlos, poner lo que me de la gana sin temer a que voy a romper una aguja de 600 lereles...., simplemente que lo que tengo, dentro de una gran calidad, sea para mi disfrute, y no para exponer en un museo de bellas artes
casito- Cantidad de envíos : 2319
Los julios son unidades de energía (trabajo) y los faradios de capacidad eléctrica.
No existe equivalencia. La cantidad de energía almacenada por un condensador es proporcional a la capacidad de dicho condensador y al cuadrado de la tensión que tiene entre sus armaduras (no a la máxima que soportaría, que es la que viene marcada en un condensador)
La fórmula sería E=0.5*C*V^2
Con la capacidad en faradios y la tensión en voltios, la energía sale en julios (con microfaradios y voltios, en microjulios)
Un condensador empleado en audio, de cierto tamaño y forma de paralelepípedo o cilindro será seguramente de aislamiento plástico (poliester, MKP, MKT, MKC, etc) y su valor al estar marcado 6.8J sería de 6.8 microfaradios y su tolerancia -como bien indicó casito- del 5%.
En algún otro sitio del encapsulado estará el valor de tensión que soporta.
Como ejemplo de utilización de la fórmula anterior:
E(cargado a 100V)=0.5*6.8*10^-6*100^2=0.34J=340mJ=340000uJ
El mismo condensador cargado al doble de tensión almacenaría el cuádruple de energía. Por eso los condensadores del filtro de entrada de las fuentes conmutadas son más pequeños que los de salida de las fuentes lineales, porque para almacenar la misma cantidad de energía se requiere mucha menor capacidad al hacerlo a una tensión superior.
Javier
Javier
electronauta- Cantidad de envíos : 344
» Pasar de 192 a 96
» Pasar FLAC a WAV
» Problemillas al pasar CD a WAV
» Pasar cable XLR a RCA
» Por pasar el rato
» Pasar FLAC a WAV
» Por pasar el rato
