Bananas para JBL TLX 500 ¿se pueden usar?
Pues eso que tengo la duda. Estas cajas tienen varios años y miles y miles de temas a sus espaldas. Y lo que les queda...
El caso es que siempre he usado el cable pelado haciendo presión en los bornes con la rosca. Pero me pregunto si se puede hacer la conexión de un modo más "mecánico"
La pregunto puede parecer de analfabeto pero es que sinceramente no tengo ni idea, así que prefiero pasar por tonto una vez preguntando y después saberlo para siempre.
Dejo una foto de los bornes para mejor entendimiento:
Y otra más, he leído que algunos países no está permitido su uso ¿Por qué?
Eomer- Cantidad de envíos : 500
Localización : -
Fecha de inscripción : 08/01/2013
Re: Bananas para JBL TLX 500 ¿se pueden usar?
¿Ninguna respuesta?
Localización : -
Supongo que por seguridad será.De todas formas si eres de cambiar cajas lo mejor son las bananas. Si no,cable pelado.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
Aparentemente sí, el agujero central te permitiría poner unas bananas, que es el método más cómodo, pero si quieres estar seguro, compra unos conectores de orquilla. Pero la conexión de cable pelado no es mala ni mucho menos, algunos la consideran la mejor de todas (el mejor conector es el no-conector), tan solo has de cortar la punta cada año y volver a pelar el cable para prevenir la oxidación.
Si no conectas y desconectas las cajas a menudo, igual lo mejor sería que te quedases como estás.
Pues lo cierto es no cambio de cajas, porque estas son las únicas que tengo. El tema de poner clavija o banana es por comodidad.
Gracias por los comentarios.
Localización : -
Me parece que no he entendido bien el tema de debate, porque sino la cuestión es tan simple como comprarte un conector de banana barato e intentar meterlo, si cabe es que vale y sino no
farancon- Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
Sin problemas. Puedes utilizar bananas.
» Cables XLR para micrófono, ¿se pueden usar en un equipo hi-fi?
» Se le pueden poner bananas de rosca a estos cables QED?
» Desde hoy 50 primeras cámaras nos pueden multar por no usar el cinturón en el coche.
» ayuda para elegir la mejor configuración para usar DAC por UPnP en la red
» Auricular abierto o cerrado para musica electronica y r&b, para usar con el dac denon da300usb
