Falta de cuerpo
+4
farancon
Quiquese
LUDOVICO
mercator
8 participantes
Re: Falta de cuerpo
Si no me equivoco, la colocación de las cajas con puertos traseros es muy crítica en relación a la distancia de la pared. Supongo que habrás probado a moverlas.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4030
Localización : València
Re: Falta de cuerpo
Yo tampoco creo que el problema sea el reflex trasero, es más, un reflex trasero lo que puede suponer si no colocas bien las cajas es un descontrol en los graves, pero no una carencia de ellos. Sin entender mucho, también pienso que puede ser exceso de relleno o carencia de volumen interior de las cajas, por poder, pueden ser mil cosas. Pero de eso el que sabe de verdad es Celestino.
farancon- Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
Re: Falta de cuerpo
mercator escribió:Ese hilillo musical que puede ser bueno pero que le falta presencia, que no llena la sala, que te pide subir el volúmen, normalmente pierde detalle o los medios están disimulados. Le llaman falta de cuerpo. La causa puede ser no tener previo, amplificación insuficiente, escaso tamaño de cajas en relación a la sala... Tengo un equipo que le pasa esto y no tiene ninguna de estos problemas. Son unas cajas HUM, así que puestos a investigar creo que puede ser el puerto, tiene un pequeño puerto reflex y creo que debería hacerle uno mayor en el frontal y tapar el trasero. ¿Qué os parece? Gracias
No son ganas de incordiar, pero ¿te has asegurado de que los altavoces de graves de ambas cajas estén conectados en fase?
Te lo digo porque no es difícil despistarse al montar uno de ellos, y el efecto más notable es la falta de coherencia y cuerpo en el grave..., y en esos casos los cambios en la ubicación de las cajas apenas les afectan al respecto.
Por otra parte, lo de cambiar la ubicación del puerto del bass-reflex no funciona así: tanto el diámetro del puerto, como la longitud del tubo, como su ubicación (anterior o posterior) dependerán del diseño de cada caja en particular, y lo que es bueno para una puede ser contraproducente en otras.
orejones- Cantidad de envíos : 4577
Localización : Fácil
Re: Falta de cuerpo
mercator escribió:El tema es que grave tener tiene, aunque sea un grave que no llene mucho ni esté bien controlado, pero aún así es potente. La falta de cuerpo se nota sobre todo en los medios
Presumo que son cajas de 2 vías. Un mid-woofer y un twitter ¿no?
Re: Falta de cuerpo
mercator escribió:asi es
te mando un privado
Re: Falta de cuerpo
Son tus primeras cajas??
NO creo que sea el puerto reflex.
Lo que falta por un lado es por que sobra por otro no lo olvides y de eso se encarga el filtro.
Has medido la respuesta de frecuencia para ver como esta la cosa...
Suerte
Re: Falta de cuerpo
Hola que hay,
Yo me he hecho unas cajas hace poco, que para mi suenan bien, pero es cuestion de gustos claro.
Preguntas:
Supongo que habras probado otras cajas y no tienes esas falta de medios. Yo en mis cajas tengo 2 agujeros bass reflex uno delante para los graves y otro detrás para los medios, los tengo cerca de la pared y no tengo falta de medios.
Supongo que habrás revisado las conexiones internas.
Bueno pues descartando todo lo anterior, puede ser que el filtro no tenga la frecuencia de corte donde la debe de tener, y por eso no tengas los medios que deberias. Que altavoces tienes, y donde están los puntos de corte del filtro? y ya puestos podrias poner el esquema del filtro.
Han oido las cajas otras personas? a ver si es subjetividad tuya.
bueno ya nos cuentas
Preguntas:
Re: Falta de cuerpo
Beyma tiene un driver de cinta, pero por la potencia que anuncia, es para altavoces grandotes.
Yo en mis altavoces tengo un Fountek y va muy bien
De todas formas aunque los drivers no sean muy allá no te deberia pasar eso? No estarán los drives desfasados?
bueno ya nos contarás
Re: Falta de cuerpo
compra un microfonito y una tarjeta y mídelas, no me parece buena idea que cojas un midwoofer Scan Speak de unos 87 dB/W/m y lo juntes con un Beyma TPL-150 de 100 dB/W/m en un recinto cualquiera. Es como juntar unas angulas con trufa blanca simplemente porque son productos extraordinarios.
Re: Falta de cuerpo
POrque no nos cuentas que drivers tienes y que filtro,pendiente, frecuencias de corte etc?
Yo creo que tienes un problema con el filtro
Re: Falta de cuerpo
berättar senare escribió: Es como juntar unas angulas con trufa blanca simplemente porque son productos extraordinarios.
Pa un hilo cualquiera que me meto por curiosidad y evitar lo gastronómico a estas horas, y me encuentro esto. Este foro es un poco hedonista
Flick4- Cantidad de envíos : 6286
Re: Falta de cuerpo
No habrá sido escuchando Messiah? ....¡ Un milagro en el Foro ! Aleluya hermanos foreros ! La verdad ha sido revelada !
Es que la música del tito Händel hace milagros..
Saludos y enhorabuena
» El cuerpo humano y la corriente eléctrica (Cuidado con las Valvulas)
» FAMILIA QOBUZ (HECHA)
» Falta de volumen
» Busco familia para Qobuz
» MARCAS DE CAJAS
» Falta de volumen
» MARCAS DE CAJAS
