problema con ampli Arcam alpha 7
PISTATXO
roolx
Buenos días,
Me presento, soy Javier y os escribo desde Barcelona. Me han regalado un ampli Arcam Alpha 7 que tenía mi tio por casa desde hace tiempo sin utilizar. Lo he puesto a funcionar y me sucede lo siguiente: Cuando corto el volumen, sigue emitiendo la fuente por las cajas. Por otro lado, una de las cajas no se oye, a no ser que suba increiblemente el volumen, que entonces si que se oye. Os comento esto para ver si alguien tiene idea de lo que le puede pasar y si merece la pena llevarlo a reparar.
Os quedo muy agradecido por vuestras respuestas.
roolx- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 14/03/2013
Re: problema con ampli Arcam alpha 7
Hola compañero.
Llevalo a hacerle un chequeo y que te hagan un poresupuesto....yo creo que si que vale la pena repararlo, no creo que sea nada.....
Te aconsejo contactes con Joaquin de audio new concepts.... es un gran profesional.
PISTATXO- Cantidad de envíos : 1135
Localización : BARNA
PISTATXO escribió:Hola compañero.
Hola,o con el compañero altafidelidad(Jaume) que conoce esos aparatos de muchos años.
Cons- Cantidad de envíos : 587
Tiene pinta que sea el potenciómetro de volumen. Gíralo unas cuantas veces en ambos sentidos, con el ampli apagado, a ver que pasa y si puedes, cuéntanoslo.
Juan Luis
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 700
Limpieza del potenciómetro de volumen
roolx escribió:Buenos días,
Me presento, soy Javier...Por otro lado, una de las cajas no se oye, a no ser que suba increiblemente el volumen, que entonces si que se oye. Os comento esto para ver si alguien tiene idea de lo que le puede pasar y si merece la pena llevarlo a reparar...
Una pregunta. Cuando subes el volumen... ¿Se oye a la misma intensidad o parecida que el otro canal? Si este es el caso lo más normal es que sea el potenciómetro de volumen. Como te ha dicho "pikukt88". Y en este caso la solución pasa por acercarte a una tienda de electrónica y pedir un spray limpiador de contactos. Luego intentar acceder al interior del potenciómetro para impregnarle con este spray y girar el poteciómetro para que se limpie. Después enchufas el equipo y... Normalmente ¡A disfrutar!
Serkike- Cantidad de envíos : 288
Fecha de inscripción : 08/02/2009
» Consejo ampli para reemplazar un arcam alpha10 + previo alpha 10p
» Problema con lector Arcam alpha 5 +
» Reproductor CD ARCAM ALPHA 8sp/ALPHA 9/ LINN GENKI
» Arcam Alpha 10
» Arcam Alpha CD
» Arcam Alpha 10
» Arcam Alpha CD
