Dynaudio DM 2/6 pegadas a la pared
+8
Yngwie
delt
chascarabis
Narayan
CARRASCOSA
12 participantes
Pues eso, que tengo unas Dyn DM 2/6 pegada a la pared.
He probado de todo, tapar el bass reflex , bajar los grabes con el control que tiene el amplificador,
pero los resultados obtenidos no han sido muy satisfactorios,
así que, aunque el sonido de estas Dyn me gusta, estoy pensando cambiarme de cajas.
O bien, cerradas, o con bass reflex delantero.
El problema es que caja del mercado mantendría la calidad de la Dyn. Máximo unos 700 euros de presupuesto.
Espero vuestros consejos.
CARRASCOSA- Cantidad de envíos : 144
Edad : 66
Localización : BARNA
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Re: Dynaudio DM 2/6 pegadas a la pared
El problema no es la caja, es que las tienes pegadas a la pared. Da igual que sean réflex, cerradas....Es una cuestión de como interacciona con la sala en esa posición.
Creo que tienes 2 opciones:
1. Las separas de la pared.
2. Ecualizas.
2. Ecualizas.
Localización : Mar Menor
Cuando tapo el réflex completamente, los grabes son más controlados
dejan de retumbar, pero todo el sonido es mas apagado,
por eso lo de pensar, que con unas cajas cerradas o con réflex delantero,
podría mejorar y mucho el sonido.
Edad : 66
Cuando tapas el reflex te cargas no solo los bajos como ya has visto. Por el presupuesto que barajas, yo me iría a por unas ATC12 o unas Harbeth HLp3-ES2, todo de ocasión, claro.
Pero creo que no es la solución.
Hola Carrascosa, como podrías mejorar gratuitamente y mucho el sonido es separando las cajas de la pared como mínimo 50cm y si puedes algo más (tengo unas Excite X12 y a menos de 50cm de la pared el grave es retumbón), otra cosa es que te haya picado el gusanillo de cambiar de cajas o no puedas ubicar mejor las Dynaudio.
Localización : P.Mallorca
El problema es que la sala es muy estrecha,
y si saco las caja 60cmts. las coloco casi encima del punto de escucha.
Con lo que aún pierdo más que gano.
Edad : 66
Pues no te creas.... Has probado la escucha en campo cercano?
Yo tengo unas yamaha ns1000m y a pesar de ser cerradas pegadas a la pared no me gustan como suenan , las tengo a un metro a pesar de ser cerradas. A mi me parece que como bien te apuntan la mejor solución es la escucha en campo cercano . EMHO tienes unas buenas cajas . Un saludo.
chascarabis- Cantidad de envíos : 101
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 20/04/2013
Para garantizar contención de bajos y calidad igual o superior a las Dynaudio: Sonus Faber Minima Vintage.
Otro tema es si se encuentran de ocasión a 700 euros.
Por cierto, ¿Qué amplificación y cable utilizas?
El amplificador que tengo es un advanced acoustic de 80W,
los cables unos chord carnival.
Edad : 66
Hola... otra prueba que puedes hacer cuasi por cero € sería rellenar con pajitas el bass reflex de ese modo bajas su respuesta en graves y cambia menos el timbre que si lo taponas... por probar...
La prueba que te dice el compañero de las pajitas si que te puede ayudar y más barato imposible . Un saludo.
Carrascosa, por la gloria de tu madre! Haz esa prueba!
La de esperanza y alegría vas a dar al personal si el invento funciona!
Yo soy de los que huyo del bass réflex trasero por dos malas experiencias anteriores y por motivos similares a los tuyos, Carrascosa.
Yngwie- Cantidad de envíos : 707
Localización : Amityville
Fecha de inscripción : 27/11/2009
Probaré lo de rellenar el refléx con pajitas de colores.
Si funciona será la caña.Gracias
Edad : 66
Y si cambio las Dyn, por alguna caja cerrada, tipo ATC o SPENDOR.
Se solucionaría el problemas retumbes, o no?
Edad : 66
Casi te diría que no.....
Llevas tiempo a vueltas con el sonido de tus dm 2/6. Podrías poner alguna foto del estado actual de tu configuración.
Dices tenerlas pegadas a la pared. Cuanto de pegadas? No tienes margen de maniobra? Están desacopladas o están encima de una mesa o estantería y además pegadas a la pared?
Las Dyn DM 2/6 están a 15cmts de las pared trasera,
el de la izquierda a 17cmts de la cristalera, hay una cortina gruesa entre la cristalera y el monitor,
y está a unos 5ctms del mueble del comedor,
el de la derecha está entre los muebles del comedor, a unos 5cmts por el lado izquierdo
y a unos 22cmts del mueble por la derecha del monitor.
Están separados unos 2,50mts entre ellos, y colocados en unos pedestales rellenos de arena
y con puntas de desacoplo, la altura de los pedestales 75cmts.
No tengo posibilidad de moverlos para ningún sitio
Supongo que no es lo correcto, pero es lo que tengo.
Con otros monitores me pasaría lo mismo?
Edad : 66
Las pajitas, Carrascosa. Las pajitas!!!
Guitar66- Cantidad de envíos : 1796
CARRASCOSA escribió:Las Dyn DM 2/6 están a 15cmts de las pared trasera,
Así a bote pronto tienes los altavoces mal situados.Prueba a ecualizar .Un saludo.
Ya se, que tengo los altavoces colocados de una manera poco optima,
por eso, antes de comprar nada, me gustaría saber, sin con unos monitores tipo ATC scm 11
evitaría en gran manera esos retumbos, o no.
Edad : 66
Sólo te queda la opción de moverlos cuando hagas una escucha,adelantálos que sobresalgan de los muebles y ya verás,y luego al acabar los pones en su sitio otra vez.Es que no queda otra...y antes de comprar nada intenta que te lo dejen probar en tu salón.
zoso68- Cantidad de envíos : 556
zoso68 escribió:Sólo te queda la opción de moverlos cuando hagas una escucha,adelantálos que sobresalgan de los muebles y ya verás,y luego al acabar los pones en su sitio otra vez.Es que no queda otra...y antes de comprar nada intenta que te lo dejen probar en tu salón.
Eso es lo que hago yo también.Ello requiere que ningún familiar esté por casa cuando escuchas música, cosa que en mi caso es rara.Pero más vale tener pocas oportunidades de escuchar música bien que ninguna.En mi caso( a veces) envío a mis hijas de paseo durante una hora
pephifi escribió:zoso68 escribió:Sólo te queda la opción de moverlos cuando hagas una escucha,adelantálos que sobresalgan de los muebles y ya verás,y luego al acabar los pones en su sitio otra vez.Es que no queda otra...y antes de comprar nada intenta que te lo dejen probar en tu salón.
Estás igual que yo,aunque ya no tengo reparo que estén los críos en casa,ya saben que las cajas son coto prohibido y se quedan en la habitación con sus juguetes o psp's
» Busco cajitas pequeñas de 15-17cm de fondo para ir pegadas a la pared con 30w a 8ohm, que cojo ?
» dynaudio contour 3.3 & dynaudio focus 360 que opinais
» dynaudio excite x16 - dynaudio audience 52SE
» LA NUEVA SALA DE WILSONIANO
» Insonorizacion pared
