Salida auriculares para ampli de valvulas
Salida auriculares para ampli de valvulas Empty Salida auriculares para ampli de valvulas
Mensaje  joelovano Vie 2 Ago 2013 - 10:44
Hola! Hace un tiempo me hice un ampli a válvulas:
https://www.audioplanet.biz/t39639-amplificador-a-triodos-300b-single-ended
Y ahora me gustaria ańadirle una salida para conectar auriculares pero no sé cómo hacerlo. Ya se que tambien puedo comprar un ampli de auriculares externo pero en principio me gustaria saber cómo se puede ańadir na salida para los auriculares. Como todavia no me los he comprado y sé que los hay con diferentes impedancias, me compraría los que se adaptasen mejor.
Gracias por vuestra ayuda!
joelovano
joelovano
Cantidad de envíos : 294
Localización : Baleares
Fecha de inscripción : 15/01/2010
Salida auriculares para ampli de valvulas Empty Re: Salida auriculares para ampli de valvulas
Mensaje  fdpa Vie 2 Ago 2013 - 11:21
Hola que tal.
Bueno tienes varias opciones, la primera es poner una resistencia en serie con la sallida para reducir la potencia, o un divisor de tensión con resistencias si quieres adaptar mejor las impedancias. Unos auriculares con un Vatio de potencia van sobrados.
La mejor solución, pues 2 trafos de salida, con unos 30 ohmios de secundario, que es la impedancia que suelen tener unos cascos.
Si utilizas semiconductores, te puedo dar más soluciones, eso si necesitarias una pequeña fuente auxiliar simetrica de unos 15v.
Espero haberte ayudado algo
fdpa
fdpa
Cantidad de envíos : 352
Mensaje  fdpa Vie 2 Ago 2013 - 11:28
Bueno tambien tienes otra opción que no se me ha ocurrido antes, aunque deberia ver el esquema.
Puedes tomar la señal, del cátodo de la valvula de potencia, aislando la continua con un condensador, y conectando una resistencia de unos 10K, entre el condensador y masa Tomando de ese punto la señal para los auriculares
fdpa
fdpa
Mensaje  joelovano Vie 2 Ago 2013 - 16:41
Gracias fdpa ! creo que esta última es la que más me convence. Te envío esquema por privado
joelovano
joelovano
Mensaje  HIFISONIDO Vie 2 Ago 2013 - 18:39
Hola,tienes otro sistema tan simple como eficaz,con un conmutador conmuta la carga que tiene el altavoz con una resistencia del mismo valor del altavoz y de una potencia equivalente a la que de el ampli,a esta resistencia le conectas los auriculares en paralelo.
HIFISONIDO
HIFISONIDO
Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 05/01/2009
Mensaje  Celsius Sáb 3 Ago 2013 - 14:19
El Leben 300 saca la toma de cascos del transformador de salida de 8ohm con una serie de resistencias, que parece bastante facil, busca el esquema que hay por la red, si quires te lo mando por mail.
Suerte.
Cantidad de envíos : 2432
Mensaje  joelovano Dom 4 Ago 2013 - 9:08
Gracias Hifisonido y celsius!
Si tomo la seńal a la salida del transformador, ¿Como se calcula el valor de la resistencias?
joelovano
joelovano
Mensaje  HIFISONIDO Dom 4 Ago 2013 - 10:23
Mándame el esquema y te lo dejo diseñado
HIFISONIDO
HIFISONIDO
Mensaje  HIFISONIDO Mar 6 Ago 2013 - 8:24
Salida auriculares para ampli de valvulas Auriculares
HIFISONIDO
HIFISONIDO
Mensaje  joelovano Mar 6 Ago 2013 - 10:15
Gracias Hifisonido! Una pregunta, ¿Que tipo de auriculares se adaptarian mejor? ¿De baja impedancia?
joelovano
joelovano
Mensaje  HIFISONIDO Mar 6 Ago 2013 - 12:45
yo pienso que mejor de baja impedancia.
HIFISONIDO
HIFISONIDO
