Conectar un ampli denon americano
Mensaje  JUANFB el Lun 13 Mayo 2013, 10:42
Me gustaría que alguien me echara una mano con la instalación de un equipo, se trata de un ampli denon pma250, comprado en los estados unidos. Y unos altavoces technics sb4000, todo bastante viejillo pero intento ponerlos a funcionar con pesimo éxito por ahora.
Detrás del ampli leo que pone "powersource 120w", de hecho lo lei después de conectarlo a la red jeje, ya que al conectarlo a la red, en Australia 230w, salto una chispa dentro del ampli y no encendio. No lo he vuelto a intentar...
Sabeis si tiene arreglo lo que he hecho? En caso de que si, que podría hacer?
Que cables necesito para conectar los altavoces con el ampli y un portátil?
Saludos y gracias!
JUANFB
Novat@
Novat@
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 06/04/2013
Re: Conectar un ampli denon americano
Mensaje  Invitado el Lun 13 Mayo 2013, 11:44
JUANFB escribió:Hola
Saludos y gracias!
Con un poco de suerte solo te habrás cargado el fusible, búscalo, y sustitúyelo por otro igual (si eso no te funciona lo tendrás que llevar a reparar). En cuanto a la corriente, solo necesitas un conversor de 230 a 120, de venta en comercios especializados o por ebay.
Suerte
Mensaje  javihv el Lun 13 Mayo 2013, 12:39
Supongo que donde pones "w" (vatios) en realidad pretendes poner "v" (voltios), no?
Grand Master
Grand Master
Cantidad de envíos : 4362
Edad : 42
Mensaje  JUANFB el Jue 16 Mayo 2013, 08:58
Si, quería decir v. Smile
Por detrás hay unas piezas de plástico que ponen "total 100Wmax switched". Y otra "250w max unswitched"
Seran eso los fusibles??? Si no, creo que no hay posibilidad de cambiarlo sin abrirlo. Cuanto me puede costar arreglarlo?
JUANFB
Novat@
Novat@
Mensaje  javihv el Jue 16 Mayo 2013, 09:40
Esas piezas de plástico por lo que dices que pone me da que son enchufes para conectarle otros componentes... ¿no tienen dos ranuritas?
Cambiar un fusible es muy barato... lo abres, localizas el fusible, compras uno de las mismas características en una tienda de electrónica (te va a costar menos de un euro), lo colocas en el mismo sitio y a correr.
La cuestión es que sea ese el único problema y no se haya roto nada más... desde luego por probar yo cambiaría el fusible y si hay suerte a celebrarlo.
Grand Master
Grand Master
Edad : 42
Mensaje  Invitado el Jue 16 Mayo 2013, 09:53
JUANFB escribió:Hola,
Para empezar ¿sabes lo que es un portafusiles? Busca la palabra fuse, o un botoncito del tamaño de un céntimo de euros con una hendidura, lo desenroscas y dentro está el fusible.
Mensaje  JUANFB el Jue 16 Mayo 2013, 12:51
Hola!
Gracias por las respuestas.
Si tienen dos ranuritas, debe ser lo que dices. A mi no me parece que sean fusibles.
He rebuscado por todo el exterior del aparato y no hay ningún botoncito como el que dices...probablemente se pueda cambiar pero quitando la carcasa unicamente. ??
Hay una especie de piezilla de plástico que su lado pone GND y un simbolito con tres líneas cortas paralelas entre si...no creo que eso sea el fusible. Tiene un pequeño tornillo en su interior.
He visto fusibles de coche, etc, nunca de un ampli pero supongo que sean parecidos... jeje.
Lo abrire?? Son tornillos de estrella asi que por poder puedo...
Igual primero compro el adaptador y miro a ver si funciona...igual se ha estropeado nada!
Quien me mandaria a mi comprar un ampli en los EEUU! A todo esto, sabeis si es bueno el ampli?? Me costo en ebay 67 dólares mas los portes que fueron casi otro tanto...
Saludos y graciass!
JUANFB
Novat@
Novat@
Mensaje  Invitado el Jue 16 Mayo 2013, 13:07
JUANFB escribió:Hola!
Saludos y graciass!
Tiene que estar cerca de la toma de corriente, pero suele estar fuera. Si estás muy pez que te lo mire alguien que entienda a ver si la vas a liar Very Happy suerte.
Mensaje  javihv el Jue 16 Mayo 2013, 13:16
Saludos y graciass!
Lo de las ranuritas son las tomas de corriente "americanas" para enchufar otros componentes.
La pieza de plástico (que es un tornillo en realidad) que indica GND es la toma de tierra para el plato giradiscos.
Aunque podría tener un portafusibles exterior como apunta el compañero es posible que ese ampli no lo tenga... vas a tener que abrirlo para salir de dudas... de todos modos si aún no lo han probado con un adaptador de corriente consigue primero uno para probarlo y si no rula ya pruebas a cacharrear.
Te recomiendo que vayas a una tienda donde sean apañados y que allí te dejen probar con un transformador antes de desembolsar el dinero... como lo compres y luego no tenga arreglo el ampli vas a tener un transformador para nada.
Un saludo y suerte.
Grand Master
Grand Master
Edad : 42
Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 14:16
