Amplificadores a Circuitos Integrados.
Amigos del Foro,en su opinión:¿un amplificador hecho con circuitos integrados (línea STK,TDA,TA,etc.) puede tener tan buena calidad de sonido como uno hecho totalmente con elementos discretos?,en caso de que su respuesta sea negativa,por favor si es posible indicar por qué no.Por supuesto hablo de un ampli hecho con CI¨s de la máxima calidad posible (no copias que las hay por ej. de los STK hay copias truchas),y con materiales,sobre todo condensadores de excelente calidad y una fuente de alimentación generosa,sobredimensionada para los requerimientos del amplificador.
Yo soy Técnico en Electrónica y tengo mi opinión formada,pero me gustaría saber sus valiosos aportes al respecto.
Desde ya,muchas gracias.
Un saludo.Alejandro.
Aledanie.- Cantidad de envíos : 39
Edad : 62
Localización : Uruguay.
Fecha de inscripción : 23/10/2012
Re: Amplificadores a Circuitos Integrados.
Hola, amigo.
Las razones por las un amplificador con componentes discretos suena mejor tendría más que ver con los materiales utilizados y sus tolerancias que con la idea global de meter todas los transistores dentro de una simple cápsula. De hecho, existen transistores de tipo audiófilo, como los Toshiba y demás familia, y no creo que existan CI's que se le acerquen ni de lejos.
Hace poco vendí a un colega un viejo Thomson con circuitos STK que recambié yo mismo, ya que estaba frito uno de los canales. Entre ese amplificador y mi "nueva" etapa Rotel con componentes discretos no hay color, no hay comparación posible. Pero este debate entre las "diferencias audibles" dependerá de muchos factores, como nuestro nivel de exigencia, fuentes usadas, tipo de música, calidad de altavoces, cables, etc.
Hola que hay,
Los módulos STK los hay de varios niveles. Yo les veo un inconveniente y es que como casquen pues una pasta ya que es prácticamente todo el ampli. Lo que he oido sobre su calidad es que suenan psssch.
Sin embargo el módulo LME49830 que es un integrado, pero que no incluye los mosfet de potencia finales, dan mucha calidad. Además en ebay hay cantidad de modulos ensamblados con este chip y con potencias muy gordas.
Claro que en ambos casos, si racameas en la fuente de alimentación, pues el resultado nunca será muy allá
Fecha de inscripción : 20/09/2009
Aledanie. escribió:Amigos del Foro,en su opinión:¿un amplificador hecho con circuitos integrados (línea STK,TDA,TA,etc.) puede tener tan buena calidad de sonido como uno hecho totalmente con elementos discretos?,en caso de que su respuesta sea negativa,por favor si es posible indicar por qué no.Por supuesto hablo de un ampli hecho con CI¨s de la máxima calidad posible (no copias que las hay por ej. de los STK hay copias truchas),y con materiales,sobre todo condensadores de excelente calidad y una fuente de alimentación generosa,sobredimensionada para los requerimientos del amplificador.
Si le echas una mirada a la etapa de potencia Gaincard de Sakura Systems, verás un excelente amplificador, construido en torno a un circuito integrado, que compite favorablemente con la mayoría de los que usan circuitos discretos. Claro que está muy bien construido, casi es más una pieza de orfebrería que un amplificador...
orejones- Cantidad de envíos : 4569
Localización : Fácil
Amigos,gracias por sus opiniones la mía es que sí,si el ampli está hecho con materiales de buena calidad y la fuente es generosa,sobredimensionada puede sonar tan bien como uno de componentes discretos.
Mi mejor experiencia en este sentido ha sido con integrados STK de cuarta generación,que son integrados de alimentación dual,con nivel de tensión continua cero en la salida de potencia,son clase AB y tiene características circuitales excelentes en cuanto a fidelidad,además no son CI estrictamente hablando,sino que son como una plaqueta en la que están los componentes que son discretos,todo en una cápsula de la que salen los terminales para conectarlo a la placa amplificadora,lleva unos pocos componentes externos.He armado unos 4 ampli con un STK de 100+100 Watts por canal sobre 6 Ohms y como pre un amplificador Operacional para audio estéreo,la fuente siempre la hago con un transformador del voltaje adecuado para el STK,pero que entregue un 50-60% más de corriente que la máxima que requiere el amplificador,y en cuanto al filtraje si bien el circuito de aplicación recomienda 10.000 uf para cada alimentación (tiene alimentación dual,una positiva y otra negativa),yo le pongo 20.000 uf para cada una (dos condensadores de 10.000 uf cada uno en paralelo) uso condensadores Elna de grado audiófilo,también pongo condensadores de éstos en el circuito asociado al STK.
El resultado ha sido excelente,una vez para probar cuánto podía dar de sí un ampli de éstos,lo asocié al equipo de un amigo compuesto por un reproductor de CD Mark Levinson nro.39 y cajas acústicas Nautilus 803 y el resultado nos asombró tanto al dueño del equipo como a mí mismo,la calidad y fuerza del sonido eran increíbles,tanto que había que afinar mucho el oído para diferenciarlo del ampli de él que es nada menos que un ampli integrado Mark Levinson nro.383.Espero más opiniones de otros foreros y de los que ya han participado,gracias.
También he armado algún amplificador con CI¨s de la línea TDA con excelentes resultados.
Algo que no mencioné es que el pre-amplificador lo alimento aparte,con un pequeño transformador y fuente para ese fin.
Edad : 62
orejones escribió:. Claro que está muy bien construido, casi es más una pieza de orfebrería que un amplificador...
esta es una imagen del original
subir gif
Tanto como una pieza de orfebreria no se.
http://dogbreath.de/GainCard/GainCard.html
Y los integrados están presentes en Linn, Jeff Rowland, Audio Analogue o Synthesis por nombrar algunas marcas
Si buscas Gainclone en google te salen a patadas, en diyAudio hay una sección especialmente dedicada y fuente de alimentación aparte el coste de montar una etapa no supera los 30 euros dependiendo del chip, al menos los más comunes como LM3886, LM3875 o sus equivalentes en potencia de TDA
El 3875 literalmente lleva 3 resistencias y un condensador y ofrece 50W, añades una fuente decente que no te costará más de 60 euros y a sonar
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm3875&fileType=pdf
http://www.ti.com/product/lm3875
Migeru- Cantidad de envíos : 847
Localización : Islas Baleares
Sobre la calidad yo diría que es más que digna, sobre todo si ya que llevan muy pocos componentes estos se eligen muy bien
en Ebay slaen tirados de precio y he escuchado algunos que suenan bastante bien, les falta refinamiento y algo de sutileza, pero si cambias todas las resistencias metálicas por unas buenas de carbón, te olvidas de los condensadores Wima y pones un muy buen condensador de entrada si el esquema lo exige como el 3886, entonces más de uno se llevaría una sorpresa
» Comparativa de amplificadores integrados
» DIFERENCIAS ENTRE AMPLIFICACIÓN DE MINICADENAS Y AMPLIFICADORES INTEGRADOS
» COMPARATIVA DE AMPLIFICADORES INTEGRADOS
» Amplificadores integrados con doble trafo
