¿Cambiar de DAC?
¿Cambiar de DAC?
Buenas a todos,
Tengo mi primer DAC desde hace apenas un año, se trata de un Micromega MyDac al que le estoy dando mucho mas uso del que imaginaba, el caso es que tengo instalado el Audirvana desde hace poco y estoy muy impresionado con los resultados. Con el VLC o Spotify los resultados eran medianos y escucho como ruiditos de interferencias continuamente (algo asi como cuando pones un vinilo con polvo), pero con Audirvana la reproducción es perfecta y el sonido muy detallado y fluido.
El Micromega me parece que suena muy bien pero además del tema del ruido con los reproductores de menor calidad, al tener la fuente integrada en un chasis tan pequeño no debe estar muy bien aislada porque emite un zumbido un poco desagradable cuando está encendido. Por ello me pregunto si merece la pena invertir en un DAC mejor construido y con mas opciones.
Me llaman la atención el Rega y el Audiolab, pero al tener una distribución reguleras en España me echa un poco para atrás por tema de garantía y demás... ¿merecen la pena?, ¿alguien en el foro me puede dar su opinión sobre ellos o sobre mi Micromega en comparación con otros DAC?
Gracias!
Gracias!
Transistor- Cantidad de envíos : 224
Re: ¿Cambiar de DAC?
Te puedo hablar del Rega muy positivamente y también de su servicio post venta eficiente, el importados Carlos Moya es un cavallero, te lo aseguro.
Respecto al micromega me parece un buen DAC y con un diseño eficiente calidad/coste. Creo que antes de plantearte un cambio, sino es que buscas un sonido o prestaciones diferenes, deberías acotar el origen de ese ruido y tratar de solucinarlo primero.
Flick4- Cantidad de envíos : 6286
¿Audirvana y spotify comparten entrada?... Supongo que no y en ese caso te recomiendo que pruebes otro cable.
Yo tenía un grave problema de chisporroteo con la entrada óptica y se resolvió con un simple cambio de cable... Por probar.
Ra_kat- Cantidad de envíos : 144
Fecha de inscripción : 17/09/2014
» Cambiar o no cambiar ?
» Cambiar de DAC o no ?
» Recableado de SME
» Cambiar trafo de 120 v a 220 v
» cambiar valvulas
» Recableado de SME
» cambiar valvulas
