conectar a caja de 4 ohms...
Hola hay algún problema en conectar la salida de un trafo a 8 ohms a una caja de 4ohms?
campo selice- Cantidad de envíos : 1993
Localización : ALICANTE
Re: conectar a caja de 4 ohms...
Aunque el hilo es de hace un tiempo, repondo porque yo he tenido la misma inquietud.
Hace poco me quedé con una etapa Golden Tube Audio SE-40 para restaurar, la idea era conectarla a las Sonus que son de 4 ohms, pero la etapa solo tiene terminales d 8 ohms. Pues gracias a que hay un buen grupo de usuarios de estas máquinas pude preguntar con fundamento, me aseguraron que en este modelo no había ningún problema, de hecho muchos de ellos así la tienen conectada. La cuestión es que los trafos sean lo suficientemente buenos como para aguantar esa corriente extra.
Hola kirkan,
Hoy precisamente he preguntado en el foro a los expertos en válvulas, que si las cajas son de 6 Ohmios y la etapa de potencia tiene solo bornes con salidas para 4 y 8 Ohmios, si es mejor conectarlas a los bornes de 4 o a los 8. Pero por lo que contestas aquí casi es para conectarlas cajas a 4 Ohmios, por deducción, pero sin tener el más mínimo conocimiento de electrónica.
José Manuel
José Manuel
jmpg- Cantidad de envíos : 943
Localización : Donde la música os acompañe(Barcelona)
Fecha de inscripción : 25/01/2011
Yo no veo problema en que las conectaras tanto a una salida como a la otra, es más, prueba primero en una y luego en la otra pasando varios temas que tengas bien escuchados y quédate en la que te guste más su sonido si es que hayas diferencias.
Hola kirkan,
Gracias por la aclaración. Mi presunción de conectarlas a 4 Ohmios al leer tú respuesta era por no forzar los trafos siguiendo la misma lógica.
José Manuel
José Manuel
No hay de qué José Manuel, piensa que tus cajas están a caballo de las dos impedancias tipo, y que la impedancia no es lineal pues varía según la frecuencia. Puede que tus cajas tengan 6 ohms pero resulten ser menos lineales que una de 4 o al contrario más lineales que unas de 8 ohms, así que lo mejor es que pruebes sin temores, vamos eso creo yo, no sé si algún compañero del foro especialista de verdad podría decirnos algo más, yo es lo que entiendo.
Jorge.
Jorge.
Hola Jorge,
Muchas gracias de nuevo y haré las pruebas que me aconsejas. Suerte con la restauración de la Golden Tube Audio SE-40, no la he escuchado pero tiene fama por ser una gran etapa.
Saludos cordiales,
José Manuel
Saludos cordiales,
José Manuel
Hola:
Mis cajas son de 6 ohmios y el ampli lo tengo a 8. Si lo pongo a 4, pierde potencia. Con mis antiguas cajas que también eran de 6 ohmios pasaba lo mismo.
Salud.
Salud.
ferac66- Cantidad de envíos : 1971
jmpg escribió:Hola Jorge,
Saludos cordiales,
José Manuel
No hay de que José Manuel. Pues sí, la GTA SE-40 es un aparato de esos que no se olvidan, la tengo plenamente restaurada, me costo lo suyo, un montón de horas de faena y romperme el coco un poco para solventar los problemas que presentaba, pero ha quedado perfecta y tras actualizar condensadores, algunas resistencias y algún upgrade que le he hecho suena a apabullantemente bien y eso que aún he de rodar un juego de válvulas nuevas que me tiene encandilado. En fin, que no sabemos estarnos quietos.
ferac66 escribió:Hola:
Salud.
Pues lo dicho compañero, donde te suena mejor ahí que las tienes.
» ¿Qué se pierde al pasar de dirigir con un SET una caja de 8 ohms a otra de 4?
» Utilizar altavoces de 4 ohms con amplificador de 6 ohms
» Que conviene parlantes de 4 ohms o de 8 ohms,
» BIAS AR I/50
» Cajas de 4 ohms AVR 6-8 ohms
» BIAS AR I/50
