Amperímetro panel
Amperímetro panel
Hola a todos,
Estoy montando un doble tranformador de aislamiento y en el chasis quiero ponel un amperímetro analógico de panel de tipo imán móvil a la entrada de cada trafo para saber cuánto está pasando por cada uno. Estos amperímetros se pueden montar en serie con la fase o bien mediante un transformador de corriente.
T. Corriente : http://es.rs-online.com/web/p/transformadores-de-corriente/2949266/
Amperímetro: http://es.rs-online.com/web/p/amperimetros-analogicos-de-panel/8861917/
La verdad es que no sé si conectar la fase directamente al medidor o usarlo con el transformador. ¿Qué creéis que es mejor?
Gracias de antemano.
Un saludo!
Un saludo!
jmmbarco- Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 31/03/2014
Re: Amperímetro panel
Y no crees que te debe preocupar la tension más que los amperios
milennon- Cantidad de envíos : 6679
milennon escribió:Y no crees que te debe preocupar la tension más que los amperios
Pongo un amperímetro porque quiero tener una indicación de la potencia consumida. Los vatímetros son caros....
Yo lo pondría con tranformador aunque solo sea por seguridad... ciñendome a la preguntajmmbarco escribió:Hola a todos,
Un saludo!
Lo de doble transtormador de aislamiento no lo entiendo muy bien.... alguna foto para ver el proyecto
que te llevas entre manos
Doble porque hay un trafo para el ampli y uno para pc+dac.
Aún no tengo todo...pero cuando avance colgaré algo....
» PANEL ACÚSTICO DECORATIVO
» Horn vs panel
» Panel de cristal de McIntosh
» Panel absorbente DIY por 6€... ¿INCREÍBLE?
» Gráfica absorción panel
» Horn vs panel
