[Resuelto]Problema grave con Chromecast
+6
Juan A.
izozaya
eric73
antonio h.h.
edualm
10 participantes
Hola a todos. Acabo de darme de alta para consultaros un problema que he tenido con el cromecast. He comprado recientemente un equipo de gama media y después de darme problemas el amplificador me lo cambiaron y al cabo de unos días se le fueron a los altavoces los graves y el sonido que ofrecía era auténtica lata. Después de ponerme en contacto con el vendedor me ha dicho que el problema prevenía del cromecast debido a un problema de voltaje. Según parece este aparato proporcionn un voltaje de 9 V que ha originado problemas en los altavoces y posiblemente en el amplificador. El caso es que con el CD le ocurre lo mismo. A mi me suena muy raro que un equipo de amplificador y altavoces de más 4000 euros tenga estos problemas. La explicación del vendedor me suena muy extraña. ¿Qué pensáis de ello? y qué aparato para streaming me aconsejáis para suplir al cromecast.
Gracias por vuestra atención.
jaime fuente- Cantidad de envíos : 12
Localización : leon
Fecha de inscripción : 10/12/2018
Re: [Resuelto]Problema grave con Chromecast
Hola, tienes que usar la salida digital óptica del Chromecast (es la misma que la analógica) con un cable toslink - minitoslink directo al DAC (ya sea al DAC interno del amplificador o a uno externo).
Conozco gente que tiene el Chromecast y no tiene los problemas que indicas.
edualm- Cantidad de envíos : 290
Fecha de inscripción : 16/09/2010
Es lo que me comenta el vendedor. Esta conectado por el cable que traía directamente a una entrada del amplificador. Eso es lo que me ha dicho el vendedor, que ha medido el voltaje y daba 9V y que eso puede haber dañado amplificador y pantallas. No entiendo nada.
Localización : leon
Con el CD (sin utilizar el Chromecast) tienes el mismo problema ?
Me extraña que el chromecast se haya cargado el amplificador, más bien por lo que dices es que el ampli tiene algún problema pq antes tampoco te funcionaba bien. Habla con la tienda donde compraste el equipo y que te lo prueben allí.
De qué equipo y altavoces se trata? Y qué tienda?
izozaya- Cantidad de envíos : 537
Con el cable jack que trae se usa el DAC interno del CC y debes conectarlo a una entrada AUX/CD/TAPE nunca a la PHONO, con un adaptador jack-RCA. Preferiblemente descarta esta conexión y compra un cable óptico, por un extremo con forma jack y por el otro estandar para conectar a un DAC (interno o externo). En ninguno de los dos casos debe dañar al amplificador.
Pablito- Cantidad de envíos : 1832
Gracias por la respuesta. Se trata un amplificador nuevo Unison Unico Due de 100w y las pantallas opera secunda. El vendedor es Lyric.
No entiendo eso de las limitaciones de uso del cromecast. En las especificaciones no dice nada de las limitaciones de conexión, incluso habla de la posibilidad de actualizar cualquier equipo viejo de alta fidelidad y esa actualización pasa por conectarlo directamente al amplificador.
Gracias por las repuestas.
Localización : leon
Ni caso. El cromecast no tiene ninguna culpa de los problemas de tu equipo
parmáximo- Cantidad de envíos : 3389
Buenas,
Estoy con los compañeros en que el Chromecast no tiene por qué dar esos problemas. Yo lo he tenido tanto por entrada analógica al ampli como por digital óptica y siempre bien.
eric73- Cantidad de envíos : 334
Fecha de inscripción : 19/03/2010
A ver, la amplitud de salida máxima en el CC es de 2 Vrms, nada que ver con esa cifra de 9 que no se sabe de donde viene.
Con eso no se danya ninguna entrada analógica en ningún equipo. El problema no es el CC.
https://support.google.com/chromecast/answer/6279377?hl=en
Y si con el CD se reproduce el mismo problema, blanco y en botella.
antonio h.h. escribió:jaime fuente escribió:Hola a todos. Acabo de darme de alta para consultaros un problema que he tenido con el cromecast. He comprado recientemente un equipo de gama media y después de darme problemas el amplificador me lo cambiaron y al cabo de unos días se le fueron a los altavoces los graves y el sonido que ofrecía era auténtica lata. Después de ponerme en contacto con el vendedor me ha dicho que el problema prevenía del cromecast debido a un problema de voltaje. Según parece este aparato proporciona un voltaje de 9 V que ha originado problemas en los altavoces y posiblemente en el amplificador. El caso es que con el CD le ocurre lo mismo. A mi me suena muy raro que un equipo de amplificador y altavoces de más 4000 euros tenga estos problemas. La explicación del vendedor me suena muy extraña. ¿Qué pensáis de ello? y qué aparato para streaming me aconsejáis para suplir al cromecast.
hombre, si meter 9 voltios por una entrada RCA no es problema .
La salida analógica del Cromecast es de 2Vrms, nada de 9 v, no se de donde sale esa cifra ni ese voltaje.
Por otro lado, yo he tenido conectado el cromecast a través de su salida analógica RCA a un NAD 320, a un Sony TA FA 50 ES y a un previo Goldmund VSR y en todos los casos el funcionamiento a sido normal, 0 ruidos.
Por su salida digital a un DAC REGA y a un DAC DENON y más de lo mismo, perfecto.
Así que no me cuenten rollos que los fallos que da ese equipo no tienen nada que ver con el Cromecast.
Última edición por parmáximo el Mar 11 Dic 2018 - 14:34, editado 1 vez (Razón : corregir falta.)
Para que veáis lo que os comento y así quede zanjado el asunto.
izozaya escribió:A ver, la amplitud de salida máxima en el CC es de 2 Vrms, nada que ver con esa cifra de 9 que no se sabe de donde viene.
Disculpa compañero, he puesto lo mismo que tu, no me había parado a leerte.
Si tu Chromecast tiene a la salida 9 voltios está estropeado y con ese voltaje puedes quemar el previo que incorpora el ampli integrado, están preparados para trabajar con unos 2 voltios.
Si el ampli comenzó funcionando bien y de repente dejó de hacerlo con el Chrome conectado es que ya se ha quemado el previo, hay que llevar el ampli al mecánico..... o lo que corresponda.
Antes de conectar el Chrome a otro ampli mídelo tu mismo o que te lo mida alguien de confianza, debe dar 2 voltios según indica el enlace que han puesto los compañeros, si hay más voltaje ese aparato está mal.
galena- Cantidad de envíos : 13101
Me queda una duda que debe resolver el forero que abrió el hilo, ¿el dato este de los 9 voltios de donde a salido? ¿Alguien a medido el cromecast en cuestión?
Por eso le digo que lo mida él mismo.
galena escribió:Por eso le digo que lo mida él mismo.
Si, correcto, pero es que me lo que me parece preocupante, me da la sensación, que el de la tienda que le vendió el equipo da por hecho que esa salida es la que utiliza el Cromecast, y eso es una falacia inadmisible.
Yo tambien tengo actuamente el Chromecast conectado por analógico a una entrada rca del previo y cero problemas y ruidos. Que te expliquen de donde se han sacado eso de los 9 v.
Juan A.- Cantidad de envíos : 1986
Gracias por vuestra respuesta. Eso dice el vendedor que han medido el voltaje del cromecast y daba 9V y que esa era la causa de la avería. Yo no lo he medido. Pero me suena rarísimo y a disculpa para justificar una avería.
Localización : leon
El vendedor dice que ha medido un cromecast cualquiera y que daba eso mismo. El que se ha estado utilizando y que según dicen ha generado la avería nadie Ha medido el voltaje.
Localización : leon
El caso es que se ha medido el voltaje no del cromecast que generó según ellos la avería, sino uno cualquiera que tenían en tienda.
Localización : leon
[quote="jaime fuente"]El caso es que se ha medido el voltaje no del cromecast que generó según ellos la avería, sino uno cualquiera que tenían en tienda.[/quote
Alucinante.
Por mi parte a quedado muy claro donde está el problema y no es en tu cromecast
Alucinante.
Siguiendo vuestras recomendaciones he llevado el cromescast a una tienda de electrónica y el resultado es que el cromecast, que según el análisis del vendedor ha generado el problema, resulta que no tiene tensión. Vaya lío! El próximo equipo lo compro en un todo a 100.
Localización : leon
» Vaselina en la membrana del grave
» PIONEER 801. PROBLEMAS
» Problemas con Denon PMA-750
» Problema al configurar Chromecast Audio
» ESTO SI QUE ES GRAVE!
