AMPLIFICADOR A VALVULAS
Re: AMPLIFICADOR A VALVULAS
A 220v directamente y un buen extintor en la mano
Espera mas ayuda mejor, pero da mas datos, modelo, fotos etc
rotel34 escribió:Hola tengo un ampli a valvulas de 50w que lleva muchisimos años guardado....no se si quiera que funcione, le hize un comentario a un amigo de que lo iba a enchufar y me dijo que cuidado, que me aconsejaba ponerlo primero a 125v durante unas horas y despues ya que se hubieran cargado los condensadores un poco que lo pusiera a 220v...¿que opinais y que consejos me dais? A ver si me va a explotar en la cara....espero vuestros comentarios.
Hola, como consejo;
Primeramente dale una buena soplada con aire para quitar el polvo acumulado y suciedad que pueda haber en la electrónica, si lleva muchos años parado, con toda seguridad el problema lo tendrás en los condensadores.
Aún y con esto, héchale una ojeada a fondo y cambia los fusibles por unos nuevos; si aparentemente no hay nada raro conéctalo a la red en serie con una lámpara incandescente. Ésto, por si hay algún cortocircuito que se te hubiera pasado por alto, el equipo no petará y podrás seguir haciendo pruebas.
Una vez "encendido" toma tensiones a la entrada y a la salida de la fuente de alimentación, mira que la tensión de filamentos sea la correcta, también, la tensión que le llega a la placas de la válvulas y tensiones de polarización. Intenta hacer esto con algunos altavoces viejos que no utilices conectados al ampli, o nuevos, no debe de haber problema. Asi no estará el equipo trabajando en vacío y te ayudará a oír posibles acoples, zumbidos...etc.
También ten en cuenta, que para ir bien, deberás de cambiar las válvulas.
Espero que te sirva.
serpico- Cantidad de envíos : 162
Edad : 40
Fecha de inscripción : 02/11/2011
trata de arrancarlo
hola
eso de ponerlo a 125 v no sirve de nada, si los condensadores estan cortocircuitados o se han secado te van ha petar igual, yo haria como han comentado anteriormente, sacale el polvo ponle unos altavoces viejos y dale caña. que funciona, de coña.
si no, mira que todas las valvulas funcionen, etc.
caroger- Cantidad de envíos : 255
Localización : catalunya
Fecha de inscripción : 04/07/2011
» Amplificador a valvulas
» Amplificador Válvulas
» AMPLIFICADOR HI-FI A VALVULAS
» Compro amplificador a valvulas
