Burmester ayuda ¡¡¡¡
Osborne
Antonio
Buenas, ¿alguien sabe quién es el distribuidor en España de Burmester?
Necesito un cable XLR para interconectar un previo y dos monofónicas de la marca. La particularidad es que es de 4 pines, y por lo que he leido existen un cable Bumester Lila 3 , y un Burmester Silver que son adecuados ( 4 pines).
gracias, Ramon
gracias, Ramon
Re: Burmester ayuda ¡¡¡¡
www.global.tv es la importadora .
Antonio- Cantidad de envíos : 211
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 15/10/2009
Gracias, acabo de hablar con ellos y me llamarán a lo largo del dia de hoy. En cualquier caso, alguien sabe que utilidad tiene este 4º pin, y si vale cualquier conector de 4 pines??
saludos,
saludos,
quizá la marca de más prestigio en Alemania.
salu2
salu2
Osborne- Cantidad de envíos : 379
Localización : zamora
Osborne escribió:quizá la marca de más prestigio en Alemania.
salu2
Burmester, MBL, ASR, Accustic Arts.....se pelean con lo que haga falta de cualquier parte del mundo mundial. Son marcas excepcionales, tanto como cualquier norteamericana o japonesa de relumbrón.
En mi opinión
Ascendo Áudio, Scheu, Acoustic Solid, Octave... suma y sigue.
Los alemanes, junto con los japoneses, son los que cortan el bacalao en el mundo de la alta fidelidad. En mi modestísima opinión.
Noncondition escribió:Ascendo Áudio, Scheu, Acoustic Solid, Octave... suma y sigue.
En alta fidelidad y en alguna cosita mas.......
exodus- Cantidad de envíos : 1103
Localización : León, hacia el Oeste
Es mi primer contacto con Burmester; he conseguido a muy bueen precio el previo 897 y las monofónicas 878. La cosa funciona un rato bien, estoy conectándolos por RCA y por lo que he leido lo suyo es la conexión XLR.
El inconveniente es que usan 4 pines, en concreto se recomiendan los Burmester Lila3 y el Burmester Silver. He hablado con el distribuidor, Global TV en Madrid, y me piden unos precios disparatados.
Si alguien sabe como conseguirlos a un precio razonable, fantástico.
gracias, Ramon
gracias, Ramon
gracias, Ramon[/quote]
En ebay.de suelen aparecer los lila y silver con asiduidad , tambien es cierto, que no ofrecen posibilidad de enviarlos fuera de Alemania , pero todo es preguntar y en Audiomarkt.de seguramente puede que aparezca alguno.
¿Que tiene de particular ese conector?,¿es como este?
Si es así en cualquier tienda de electrónica te proporcionan los componentes para montarlo.....
Localización : BARCELONA
Muchas marcas usan esto, Krell con sus CAST, Cello con sus Fischer, Mark Levinson con sus Camac, etc... Llevan tres núcleos (positivo, negativo y masa) más la malla o simplemente cuatro núcleos y la malla recubriendo, en el primer caso normalmente la malla sólo debería estar soldada en el pin del lado de la salida (recomendación mía)
YING, si en principio serían estos los conectores, pero estaríamos en lo de siempre, ¿ es suficiente un cable corriente que me preparan en una tienda de eléctronica? , ó ¿es mejor usar el cable recomendado por el fabricante y en diferentes foros?.
ANTONIO, miré en Ebay y en Alemania estaba en subasta precisamente el Lila3, pero es cierto, no lo enviaba fuera de Alemania.
KAPTON, por lo que tengo entendido en este equipo, el 4º pin es simplemente para desconectar la alimentación de las monofónicas desde el previo.
Agradezco a los tres vuestro interés. Continuaremos buscando ... y continuaré leyendo vuestros comentarios
saludos, y Feliz Año
Ramon
Ramon
En mi opinión, para salir del paso, puedes hacerte por cuatro duros unos con conectores NEUTRIK (de lo mejorcito), en el foro creo que
hay quien te los podría montar bien de precio mientras localizas los que recomienda el fabricante, después sería interesante,cuando los consigas, que nos contases que diferencias escuchas entre ellos.
,Ramon escribió: YING, si en principio serían estos los conectores, pero estaríamos en lo de siempre, ¿ es suficiente un cable corriente que me preparan en una tienda de eléctronica? , ó ¿es mejor usar el cable recomendado por el fabricante y en diferentes foros?.
Ramon
A veces es cuestión de ponerse en contacto con el vendedor e intentar convencerlo. Suelen acceder, más si se trata de cables cuyo envio no representa problema alguno.
http://cgi.ebay.de/Burmester-Silver-XLR-Kabel-2-x-1-0-m-NP-ca-699-Euro-/220713866737?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item33639255f1
» Fallece Dieter Burmester, fundador de Burmester GmbH
» Burmester
» Burmester 838
» Compro plato de 15.000 euros para arriba
» Opinión sobre BURMESTER ?????'
» Burmester
» Burmester 838
