Plataformas para sobreponer en mueble hi-fi / almacenamiento CD's / vinilos
+5
juan lizares
skipost-it
Lord-ka
9 participantes
Re: Plataformas para sobreponer en mueble hi-fi / almacenamiento CD's / vinilos
Si no puedes poner desacoplo en el mueble por el tema peso, yo te sugeriría poner desacoplos en los aparatos.
Yo tengo unos soportes planos de tipo desacoplo de Via Blue que no me disgustan y son razonablemente económicos.
http://www.viablue.de/com/absorber_tri_black.shtml
Te he adjuntado el enlace.
Yo creo que me costaron algo menos, pero de todas formas tampoco son tan baratas.
Lord-ka
Lord-ka
Me han parecido Im-presionantes... y preciosas
skipost-it- Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 21/03/2010
Plataformas para sobreponer en mueble hi-fi/almacenamienro CD's/vinilos.
Hola compañero Nebulus.
Hace unos años mandé hacer un mueble a medida para CDs y DVDs (más pequeño que el tuyo), y al final le puse yo mismo ruedas debajo para poder moverlo cuando quisiera.
Ayer tarde fui a mi ferretería habitual y existen varios modelos de ruedas macizas de goma (negra), y de nylon (blanco).
En concreto, de la marca de ruedas ALEX el modelo 2-0046 (de nylon blanco macizo) de 60mm. de diámetro y 15mm. de "grosor" soporta hasta 60 kg. cada rueda; en total mide 80mm. de alto, si incluímos la pieza metálica superior donde están los agujeros de los 4 tornillos. Cada rueda vale 4,90 euros.
Según el peso final que tenga tu mueble, con 4 ó 6 ruedas te podrían valer para probar (tampoco son tantos euros) y ver si te convence esta solución.
Fíjate que la marca Artesanía Audio utiliza, en sus modelos Prestige y Exoteryc, 4 bombines o cilindros de nylon blanco macizos como aisladores acústicos entre su estructura externa y la interna suspendida. Por algo será.
De la misma marca ALEX hay modelos un poco más grandes que soportan más peso; ayer tenían físicamente el modelo de nylon macizo blanco de rueda de 100mm. de diámetro y 20mm. de grosor, que soporta cada unidad hasta 210kg. Entre el modelo de 60mm. y el de 100mm. me dijeron que también había intermedios.
También hay algunas cajas, como las Wilson Audio Alexandría, que se ven en algunas audiciones con 4 ruedas en sus bases.
Como una imagen vale más que contarlo...vete a "Planeta Acústica" -- "Ventanal tras cajas ¿muy inconveniente?" del compañero Jesús, y en el post 3 de contestación de KILLMIL71 verás las Alexandría con sus 4 ruedas en las bases. Son unas ruedas "pequeñas" y "gruesas", pero deben ser muy fuertes porque según una prueba en una revista... cada Alexandría pesa 297 kg. Tal vez te podrían valer como otra opción para tu mueble.
Nebulus escribió:Gracias, lo estudiaré.
juan lizares- Cantidad de envíos : 433
Localización : Tarragona
Hola compañero,
¿Te importaría poner una foto del susodicho armario?
S empre viene bien pillar ideas....
Gracias!
Gracias!
bilbo-78- Cantidad de envíos : 189
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 17/01/2014
Plataformas para sobreponer un mueble hi-fi / almacenamiento CD's / vinilos.
Hola comp. Nebulus.
Ese mueble tiene buena pinta.
El mío es muy parecido, pero mide la mitad: 2,10 de alto x 95 de ancho, teniendo para CDs la parte superior de 1,20 x 90 con 8 baldas para CDs, y la parte inferior para DVDs.
Al final me decidí a poner puertas, por estética del salón y para que no cogieran polvo, y tener que limpiarlos.
Te pueden hacer una sobrebalda pero que pese. Pero quizas una sobrebalda de granito o madera densa si va encima de un mueble/balda de aglomerado no estamos haciendo nada.
Igual que los Tri de Viablue, soundcare tambien tiene para electronicas.
T-800- Cantidad de envíos : 764
Hola a todos:
Yo acabo de montarme una plataforma de madera maciza para poner sobre ella
una etapa y el previo.
La he hecho en plan de "andar por casa" con un tablero de Abeto de 28 mm de grueso, atornillado doble y con
refuerzos en su parte inferior para que no se alabee, o "retuerza", o haga la teja.
Y en su parte inferior le he acoplado unas ruedas de IKEA ( Sí, ya sé que no son las mejores ) que van integradas en una barra metálica y con freno.
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00288657/
Esa especie de "escuadra" que sale en la parte superior es desmontable y se puede atornillar perfectamente bajo cualquier mueble.
Son resistentes y baratas. Y lo mas importante, al ir unidas por una barra metálica, refuerzan cualquier base, bajo la que se acoplen.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Saludos cordiales.
Lord-ka
Menuda chulada......
saludossssss
saludossssss
Buenas noches:
Vaya mueblazo !!!!!!
Algo serio y poderoso.
Pero me voya permitir un par de comentarios, con espíritu constructivo.
Supongo que los cajones laterales inferiores estarán bien calculados para aguantar peso.
Me imagino que serán para guardar vinilos. Lo comento por el tamaño de cada cajón.
Recuerda que los vinilos pesan mucho y si se saca el cajón bastante para poder acceder a los
discos, entonces con el peso casi todo en el exterior, las guías deben soportar muchísimo esfuerzo.
Comprueba queestán bien dimensionadas y aguantan el peso.
El hueco central de la parte inferior me imagino que será para el equipo de sonido con una balda
en el medio.
Si la distribución es esa, entonces ten cuidado con el tema temperaturas, porque veo esa zona
central demasiado cerrada para un equipo de sonido que genere calor.
Por lo demás un ""mueblazo"".
Saludos cordiales.
Lord-ka.
NOTA: Me imagino que será desmontable en mas de dos partes diferentes, porque debe pesar un
montón y subirlo por escaleras tiene que ser complicado y problemático.
en el medio.
Saludos cordiales.
Lord-ka.
me va a dar torticulis, je je.
que lo disfrutes!!!!!!!
davi- Cantidad de envíos : 1768
Localización : online
» VINILOS EN OFERTA PARA DICIEMBRE !! VINILOS PARA TI Y PARA REGALAR
» Almacenamiento para Discos
» Plataformas para Proac D38
» Mueble para Hifi
» Nuevo stock de vinilos para abril, más de 10.100 vinilos!
» Mueble para Hifi
