Amplificador sin uso ¿se puede estropear?
carapau
idbi
Hola a todos,
Antes de nada voy a presentarme. Me encanta oír música, y nunca he dejado de hacerlo. Recientemente he recuperado un antiguo equipo hifi que suena estupendamente y con el que disfruto mucho. Llevo varios meses consultando mis dudas en este foro, y dado que todas mis dudas las he ido resolviendo con el buscador, no he participado activamente hasta ahora.
El caso es que el equipo que tengo es muy antiguo, de 1980, y no tenía CD, así que compré de segunda mano un pack de lector de CD más amplificador integrado.
El amplificador integrado no lo uso, ya que no tiene función loudness y sin ella mis cajas suenan fatal. Sin embargo no quiero deshacerme de él, es un Denon PMA-1510AE . No quiero venderlo porque sé que es muy superior a mi amplificador actual (Fisher Studio Standard) y quiero usarlo en un futuro cuando pueda cambiar de cajas.
Mi duda es ¿puedo guardarlo en su caja durante un par de años sin que sufra daños? ¿es mejor conectarlo de vez en cuando para mantener sus componentes en uso?
idbi- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 08/05/2012
Re: Amplificador sin uso ¿se puede estropear?
He tenido el mismo ampli hasta hace pocos meses.
Lo unico que puede sufrir son los condensadores.
Conectalo de vez en cuando, solo para saber lo que te estas perdiendo.
carapau- Cantidad de envíos : 791
Localización : Deusto
carapau escribió:He tenido el mismo ampli hasta hace pocos meses.
Gracias por tu respuesta carapau. Ante la duda lo pondré en marcha un rato cada dos semanas, con eso espero evitar sorpresas desagradables en el futuro.
Por cierto, ¿con qué altavoces lo usabas?
Hamilton escribió:Vende el Fisher como vintage y cambia de cajas.
Lo haría, pero no creo que pudiera venderlo por mucho dinero, además de que tiene un cierto valor sentimental para mí.
Por otro lado, ya estoy ahorrando para las cajas, pero lleva su tiempo
Qué casualidad, yo también tengo el Denon 1510, igualmente guardadito en su caja por falta de uso, y precisamente por lo del loudness, pero también por que pensé que tenía salida para poder conectar dos pares de cajas y elegir entre los dos,o los dos a la vez, pero en realidad esas conexiones son sólo para bicablear, ya que no tiene controles para elegir....
En su tiempo con Sonus Faber concerto de la serie Domus. El 1510 es el que tiene ahora Utah asi que sacalo por lo menos de la caja y mantenlo a la vista.idbi escribió:carapau escribió:He tenido el mismo ampli hasta hace pocos meses.
idbi escribió:Hola a todos,
Si el viejo tango dice "...que veinte años no es nada...", y tú ¿te preocupas por dos años?
Mientras esté en su embalaje, en un lugar seco y al abrigo de los cambios bruscos de temperatura, puedes olvidarte de él, sin problema alguno. Y no hace falta que lo conectes intermitentemente..., aunque, como el tiempo de la garantía sí que seguirá corriendo, sería bueno que antes de guardarlo lo tuvieras en uso continuo durante al menos un par de semanas, para asegurarte de que no tiene ningún defecto de fábrica.
orejones- Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
Tengo un equipo de alta fidlidad Sony HST-D205 con unos 20 años de uso. Le acompaña el reproductor de cd sony CDP-M11 con la misma edad.
Hace unos años el cd empezo a dejar de reconocer los cds "no disc".
Fueron los dos al garaje, sin embalaje, arrinconados y olvidados.
Aproveche para montarme un homecinema en el salón. A los dos años quité toda la instalación y me monte una sala dedicada en el garaje, con lo que, en el salón, volví a poner el conjunto sony, para mi sorpresa, no sólo funcionaba perfectamente bien el amplificador, sino que el cd volvía a funcionar perfectamente
Por esta experiencia, no creo que haya problemas en dejar apartado durante un tiempo el amplificador.
Saludos en DTS!!
Saludos en DTS!!
b&w- Cantidad de envíos : 286
Localización : españa
Lo que se pueden joder son los condensadores. Hablando de material fotográfico los fabricantes de flashes recomiendan, si el flash no se usa, que cada tres meses se carge y dispare a toda potencia varias veces para hacer varios ciclos de carga y descarga de los condensadores.
» Modificación de valores de condensadores en amplificador, como puede alterar el Tono?
» Me puede cansar el amplificador?
» Un Subwoofer puede petar un amplificador??
» ¿Se puede conectar una microcadena amplificada a un amplificador integrado?
» Rascada frontal amplificador, alguien me puede ayudar
