Consulta sobre cajas
Xaloc
Byktor
Hola a todos,
en primer lugar saludaros a todos. Quería consultaros un asunto que me genera dudas dada mi inexperiencia. Recientemente me he unido al mundo vinilo y para ello a través de un amigo me he hecho con un Thorens 165 y un ampli Sony TA-242 antiguo. La cuestión es que le he conectado para probar la solución, unas cajas muy corrientes de una cadena Technics con objeto de ver cómo sé oía y si había mucha diferencias con el mundo CD que es por donde escucho habitualmente en un equipo muy modesto (esa cadena Technics que mencionaba).
La cuestión es que cuando el volumen sube del 20% empieza a generar distorson el sonido. He comprobado las cajas y cuando subo el volumen o meto el Sourround del TA-242 no lo aguanta y distornisiona el sonido, ¿será que las cajas no aguantan la solución y solo a bajo volumen?.
Como veis es una solución muy precaria y solo era para ver como funcionaba la pareja Thorens+TA-242, la cual dicho sea de paso esperaba algo más.
Entiendo que el problema reside en no tener unas cajas adecuadas, ¿podéis por favor aconsejarme alguna buena-bonita-barata para sacarle un mejor sonido y que aguante mejor el volumen del ampli?.
Gracias y disculpad, estoy empezando en este mundo...
Byktor- Cantidad de envíos : 200
Fecha de inscripción : 02/10/2012
Re: Consulta sobre cajas
Asi de lejos y sin conocer es dificil acertar, podria ser que no funciona correctamente el sistema de previo de phono del Sony, a lo mejor son problemas de capsulas las MC tienen un salida muy debil con relación a las MM, puede que el amplificador este escacharado, muchas cosas, para descartar tendrias que probar todo esto con el lector de cd, y ver si solo pasa con el plato.
Xaloc- Cantidad de envíos : 684
Fecha de inscripción : 02/02/2011
A bote pronto se me ocurre que podria ser por confundir capsulas MC y MM en la entrada del ampli.
easyhollis- Cantidad de envíos : 156
Localización : Getxo
Como te dicen los compañeros las causas pueden ser diversas, pero por un par de experiencias similares yo no descartaría que sea que el amplificador esté tocado, porque supongo que habrás mirado que los altavoces tienen bien las suspensiones.
El hecho de que a bajo volumen funcione aceptablemente me hace pensar en que las cajas son de una calidad y potencia admisible muy precarias. Yo probaría con esto:
http://www.studio-22.com/kef/c1.htm
Si quieres, antes que nada, verifica que con otra fuente pase lo mismo para así descartar problemas en el phono. Saludos,
Gracias a todos intentare probar con otra fuente externa. El ampli tiene sus años y cuando pasas de un punto de volumen a otro por el ruido-chasquido se ve que los potenciometros algo sucios seguramente.
De entrada con una auriculares que tengo (AKG 250) va bien y me hace pensar...a parte de sonar infinitamente mejor que con las cajas que le metí para probar (Technics SC-SE).
Me da la sensación que el problema debe estar en línea de donde señala el compañero Delt, en las cajas...hay que tener en cuenta que no son más que de prueba, que me gustaría comprar unas cajas un poquito más decente y más adelante cambiar el ampli por algún NAD.
Hola a todos
Después de probar otra fuente y ver que no habia problemas, me acerque a tienda, escuche las Kef C1 y C3 junto a unas Dali Concept... he cogido estas ultimas y como suena el Thorens... Ufff, que pasada, con los años que tiene...
Me alegro, felicidades, ala ya tienes trabajo, disfrutar de la musica todo el tiempo que puedas y quieras, que no hay que hacer nada de ocio por obligación,
Byktor escribió:Hola a todos
Enhorabuena, yo tuve bastante tiempo unas Dali concept 6 y son unas cajas excepcionales en su gama de precios.
Te van a dar muchas satisfacciones. Así que a disfrutar de la música
parmáximo- Cantidad de envíos : 3391
Gracias a todos
Abora estoy mirando un reproductor de CD que este en ese rango, podeis aconsejarme alguno?
Gracias a todos
Gracias a todos
Vendian en el sub foro correspondiente un Cambrigde Audio 650c a precio de escándalo, pero que muy muy recomendable.Byktor escribió:Gracias a todos
Gracias a todos
Gracias por el apunte, pero ¿dónde esta el hilo?. No lo encuentro.
Vaya pues yo tampoco lo encuentro, lo siento , o estoy equivocado (lo ví en otro foro) o ya han retirado el anuncio.Byktor escribió:parmáximo escribió:
» Consulta sobre cajas acústicas....
» Consulta sobre cajas B&W 804S
» Presentación y consulta sobre cajas.
» Consulta técnica sobre parámetros de cajas
» CONSULTA CAJAS PARA AMPLI SUGDEN A21
