Curiosidad técnica
Curiosidad técnica
Tengo 2 pares de monitores Quad 12L2, que son bi amplificables o bi cableables, vamos que el filto divide la señal de agudos y de medios graves.Como a un par no le daba uso, he puesto unos encima de otros y los he conectado de manera que sólo suena un twiter pero uso los los midwoofer de las 2 cajas puenteandolos, no se si me he explico. Es algo absurdo duplicar los medios graves o tiene sentido??
Re: Curiosidad técnica
El filtro de la caja esta pensado para igualar en nivel los dos drivers, al actuar dos woofers en vez de uno estás aumentando la presion sonora del midwoofer, por tanto el resultado sera un balance tonal desequilibrado, que te podrá gustar o no; en tu caso no creo que haya problemas, pero hay que tener mucha precaución al hacer "experimentos", si los woofers fueran de 4ohms, la cosa se pondría fea para el ampli!, cuidadin cuidadin.
Si te sobra un par, me los das a mí, y así te ahorras el disgusto de romper el amplificador. ¿Vale?
Bluenote, lo que dices tiene sentido y veras muchas cajas que hacen lo mismo que tu, el error es anular un tweeter por que en ese caso acabas de descompesar el balance agudos graves otra cosa es que a ti te guste. La unica cosa que tienes que tener en cuenta es poner los cables en los bornes de 4ohm.
Si, lo que noto es una mayor presión sonora, que no se si se debe a la suma del otro altavoz o a la bajada de impedancia.
Las Quad tienen 6 ohm, no creo que bajarlas a 3 ohm sea un problema para el ampli, pero siempre se puede subir con una resistencia.
Lo de hacer funcionar los 2 twiters a la vez creo que si que descompensaría la señal al ser éste el más direccional, y estar a 2 alturas diferentes, ¿no os parece? no lo he probado pero por hacer la prueba...
3 Ohmios es una impedancia bastante baja, cuidadin cuidadin porque 6 ohmios es la nominal, a poco que la minima sea de 4, al poner dos pares seria de 2 ohmios... Eso es mucho para un ampli!.
