Cambio de condensadores en cajas
audiomalaga
Abro este hilo para ver si alguien me guia de alguna tienda o compañero que venda condensadores tipo Mcap,Mundorf, jJensen...Son para unas cajas.Me vale alguien que los tenga sin uso.Busco para mejorar los que lleva,aunque no están mal.
NECESITO UN PAR DE 8,2 UF Y DE 250V bipolares,claro.
Que tipo son mas adecuado para cajas?
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
Re: Cambio de condensadores en cajas
http://www.audiohum.es/
http://www.audioxcel.com/
http://www.hificollective.co.uk/
http://www.partsconnexion.com/
http://www.parts-express.com/cat/speaker-components/4
Y muchos más donde yo he comprado.
Localización : Maracena
Hola compañero que tipo de condensadores me recomiendas?estoy perdido con los modelos.Algo así?:
http://www.audiohum.es/epages/audiohum_es.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/audiohum_es/Products/1310100820
Ese está bien. Otra recomendación ya que 8,2uF es un valor alto y no quiero pasarme con el dinero,
el Audyn cap plus, sensiblemente más caro pero con mejor detalle y escena. También es interesante un Obbligato pero no sé si hacen ese valor. El que comentas está bastante bien. Una recomendación, ponle un condensador en paralelo de 0.01 uF de Vishay mkp1834
Compañero Maty como he comentado ya antes solo lleva un condensador el filtro. Unicamente el tweeter. Ya veré que hago...Gracias.maty escribió:Para el uso que les vas a dar, polipropileno y tolerancia del 5%. Esos Mundorf cumplen las dos premisas (3%).
Si has de pagar portes debieras plantearte cambiar el resto de condensadores de las torres Vieta.
Ya puestos, no tengas prisas y comparte una foto del filtrado para ver cómo son el resto de componentes, digo.
Ok,oido cocina!!!. Lo del condensador de 0,01 uF en paralelo,será al tweeter no? Por cierto que función tiene?Fary escribió:Ese está bien. Otra recomendación ya que 8,2uF es un valor alto y no quiero pasarme con el dinero,
Última edición por audiomalaga el Sáb Dic 15, 2012 11:32 pm, editado 1 vez
maty escribió:
El segundo condensador en paralelo, supongo que es mucho más rápido en la carga/descarga, con lo que la pendiente de dicho proceso será más vertical. ¿Se notará? Ni idea. En 2013 tal vez me anime a cambiar los condensadores electrolíticos y las bobinas con entrehierro de los filtros, así que he de investigar a ver qué cuentan por ahí respecto a poner un condensador rápido de Auricap en paralelo. Habrá que calcular los tiempos y hacer una simulación por soft, digo.
¿Sabrías explicar qué diferencia hay entre colocar dos condesadores en paralelo en vez de uno suma de las capacidades? ya salió ésto en el foro y nadie dió una explicación convincente; desde luego éso de que se descarga más rápido es justo lo contrario de lo que teóricamente debería pasar
clausius- Cantidad de envíos : 212
Localización : asturies
Fecha de inscripción : 20/01/2012
No sé, yo le he probado y me gusta, sobre el uso del Vishay mkp 1837 0,01uF en bypass hay mucha literatura en Internet http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html al final dice el autor que no puede vivir sin él. Yo lo he puesto junto a un 2,7uF de Supreme y no lo pienso quitar.
Una vez leí esto http://www.northcreekmusic.com/Bypassing.html
Yo los he comprado en Diyaudio.es a poco menos de un euro. Si no aportan nada pues prácticamente nada gasto.
Insisto,dicho condensador de 0,01uF en paralelo al tweeter,despues del de 8,2uF,no?Fary escribió:No sé, yo le he probado y me gusta, sobre el uso del Vishay mkp 1837 0,01uF en bypass hay mucha literatura en Internet http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html al final dice el autor que no puede vivir sin él. Yo lo he puesto junto a un 2,7uF de Supreme y no lo pienso quitar.
audiomalaga escribió:Insisto,dicho condensador de 0,01uF en paralelo al tweeter,despues del de 8,2uF,no?Fary escribió:No sé, yo le he probado y me gusta, sobre el uso del Vishay mkp 1837 0,01uF en bypass hay mucha literatura en Internet http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html al final dice el autor que no puede vivir sin él. Yo lo he puesto junto a un 2,7uF de Supreme y no lo pienso quitar.
No, lo montas en paralelo al tweeter, ni antes ni despues, entrada de señal = abres dos ramas uno para el 8.2 y la otra pra el 0.01 cierras el arbol y solo que da una salida que mandas al tweeter. ( 1 = 2 = 1 )
No se si lo recuerdo bien, pero creo que poner un condensador en paralelo en el tweeter era para eliminar los picos de corriente que se generan en el woofer por el movimiento, recordemos que un altavoz aparte de ser un motor es un generador, de ahí la teoría del bicableado solo en el extremo de la caja, que dice creo que esos picos se diluyen en los bornes del amplificador por su más baja impedancia y así no llegan al tweeter...... o eso creo pero por favor corrijanme si me equivoco.
maty escribió:-> http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas19.htm
Condensadores en paralelo entre sí. Así la capacidad total es la suma (apenas variará), pero la resistencia (R) y la inducancia (L) disminuirán bastante, que es lo que se pretende.
Exacto Maty,así es.Buen apunte.Felices fiestas.
kirkan escribió:No se si lo recuerdo bien, pero creo que poner un condensador en paralelo en el tweeter era para eliminar los picos de corriente que se generan en el woofer por el movimiento, recordemos que un altavoz aparte de ser un motor es un generador, de ahí la teoría del bicableado solo en el extremo de la caja, que dice creo que esos picos se diluyen en los bornes del amplificador por su más baja impedancia y así no llegan al tweeter...... o eso creo pero por favor corrijanme si me equivoco.
Yo creía que el tweeter en serie eliminaba también ese pico,pues en serie no deja pasar bajas frecuencias en sí.Claro dependiendo el condensador.Este al ser de 8,2 uF pasará algo mas que si es de un valor más bajo.Gracias,lo tendré en cuenta en mis pruebas.
