(S.E.T.) EL CLUB DE LOS DEL FINAL DEL CAMINO
Página 1 de 40. • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Pués éso...
El de los del nirvana musical.
En la última década los únicos amplificadores que han permanecido en mi Mierdisala (el Palomar) has sido etapas con 845 y 211...
Quién más anda por aquí ¿?
Me gustaría proponer un hilo abierto en el que participemos quienes tengamos experiencia o simple curiosidad, no sólo para propietarios. Y desde luego bienvenidos sean los constructores y técnicos en la materia
Como alguien dijo; los SET son lo último de lo que un audiofilo se desprende y lo primero que abandona todo técnico que se precie. Ni lo uno ni lo otro son verdades absolutas, pero algo de verdad se desprende de esta frase. Por qué ¿?
Es posible que los aficionados tengamos que vivir con la sensación de no sacarle rendimiento en vatios a tantos kilos de peso, tengamos que vivir con ruidos y malas medidas, con altas temperaturas y tengamos que buscar hasta el último rincón del planeta ése tubo del que tenemos buenas referencias.
Por otro lado forma parte de la naturaleza de cualquier técnico el no conformarse con tecnologías obsoletas y diseños en apariencia simples, en buscar retos y aplicar la tecnología más avanzada en diseño y componentes.
Pero lo cierto es que por el lado de los técnicos hay grandes excepciones de personas con el mayor de los conocimientos en el campo del audio verdaderos amantes de la música que trabajan en el ámbito de las válvulas. Para los que reducir a la mínima expresión el tratamiento de la señal utilizando tecnologías algo primitivas y los componentes mas exquisitos y elaborados también se convierte en un reto. Son los mejores exponentes de la máxima de lo “innecesariamente bien hecho”,de los que distinguen un chuchillo de una katana samurai.
Y por el lado de los aficionados hay personas a las que un SET no les llena su experiencia musical o no están dispuestos a vivir a sabiendas de sus limitaciones. Esto es fruto de no haber experimentado en primera persona una buena configuración SET ? o es por buscar un camino más seguro de mayores garantías.
Bueno hablaremos de nuestro libro, esto es de las amplificaciones SET
Última edición por Valvulator el Mar Dic 18, 2012 8:04 am, editado 2 veces
Valvulator- Cantidad de envíos : 3107
Edad : 91
Re: (S.E.T.) EL CLUB DE LOS DEL FINAL DEL CAMINO
Para ir abriendo boca:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Y por supuesto:
Y por supuesto:
Edad : 91
(S.E.T.) EL CLUB LOS DEL FINAL DEL CAMINO
Espero poder entrar con esté tanque
NORBIUS- Cantidad de envíos : 1235
Nos hemos preguntado alguna vez; qué ocurre cuando al dispositivo de amplificación de señales de audio más perfecto concebido hasta la fecha (esto es una válvula en triodo), lo utilizamos para tal fin...¿? Pues problemas, que requieren de un gran compromiso con esta afición, tiempo y paciencia...
Edad : 91
Bienvenido Norbius! cuenta cuenta...
Edad : 91
Valvulator escribió:Bienvenido Norbius! cuenta cuenta...
No sabia que pudieran haber problemas ?
Pedazo de previo parece un integrado SET !
Edad : 91
NORBIUS escribió:Valvulator escribió:Bienvenido Norbius! cuenta cuenta...
No sabia que pudieran haber problemas ?es un previo que espero me lleve al nirvana, mañana te contaré.
Saludos![]()
Los problemas inherentes a la baja potencia...
Edad : 91
Valvulator escribió:NORBIUS escribió:Valvulator escribió:Bienvenido Norbius! cuenta cuenta...
Saludos![]()
Es verdad, en mi caso, acompañará a una etapa en estado solido
Horror...!!!
largo de aquí...!
Edad : 91
Valvulator escribió:Pedazo de previo parece un integrado SET !![]()
Este es el gordo
Norbius, al final te tendré que aceptar, tiempo al tiempo... somos sólo dos y hace frio...
Edad : 91
Valvulator escribió:Norbius, al final te tendré que aceptar, tiempo al tiempo... somos sólo dos y hace frio...![]()
Todo se andará, pero.....
La materia prima de un buen single ended:
Edad : 91
Otros dispositivos de salida, los triodos como las 845, 211, 300b, 45, 2a3...
Edad : 91
Valvulator escribió:Otros dispositivos de salida, los triodos como las 845, 211, 300b, 45, 2a3...
Estooo puedo poner aqui la mia aunque sea DIY.
carrey- Cantidad de envíos : 848
Edad : 71
Delicatesenn Hi End.....
Como todo lo esquisito, en pequeñas cantidades pero muy concentrado en virtudes....HIPERMUSICALIDAD.....
Para mi, mi S.E.T 845 ( Valtuneado) y Previo Air Tight.....es lo mas musical que ha pasado por mi sala....
devadip- Cantidad de envíos : 482
Localización : españa.
Set HUM? qué envidia poderle poner el circuito y los componentes que quieras...
La cosa mas bonita que ha pasado por el Palomar, sin duda...
Edad : 91
Edad : 71
Buenas 845 de fabricación actual. La "T" de PSVane no la he llegado a probar, dicen que mejora a la 845B también de carbono, por lo que tiene que ser muy buena. Llegará al nivel de la 845 de ánodo metálico que se dejó de hacer en el 2007 ¿? no lo he podido comprobar nunca...
Edad : 91
Carey pon una foto de tu etapa, recuerdo que lleva las PSVane 845 que has puesto.
Una gran ventaja que tengo con mis actuales 211, es que al contrario que la 845 hay estock NOS
Última edición por Valvulator el Jue Jun 27, 2013 8:02 pm, editado 1 vez
Edad : 91
Valvulator escribió:Carey pon una foto de tu etapa, recuerdo que lleba las PSVane 845 que has puesto.
Una gran ventaja que tengo con mis actuales 211, es que al contrario que la 845 hay estock NOS![]()
Aqui la tienes, es dificil sacar una foto ya que los cromados producen muchos reflejos, si ampliais la imagen vereis que salgo vestido con el chandal, reflejado en todos los pomos
Edad : 71
Magnifico, parace que tiene unas valvulas de driver buenas y potentes de verdad. El cuarto trafo me imagino que es interretapa o es un choque?
Edad : 91
Te has lucido Joan, esto ha de sonar de cojones
PD. Ya he visualizado el chandal
papaito- Cantidad de envíos : 10693
Valvulator escribió:Magnifico, parace que tiene unas valvulas de driver buenas y potentes de verdad. El cuarto trafo me imagino que es interretapa o es un choque?![]()
El cuarto que ves delante en efecto es el choque, mi ingeniero no es partidario de los trafos interetapa, dice que introducen distorsión, ( salvo en los casos que es totalmente imprescindible ) así que todos mis amplis tienen el acoplamiento por condensador.
Las de ataque son 6SN7 TJ full-music, todo un descubrimiento para mi. Tengo un amigo que tiene un VAT de 55 vatios con válvulas de potencia 6C33C que lleva 4 6SN7 y cuando sintió estas rápidamente las sustituyó todas.
Edad : 71
AUDIO PLANET :: OTROS :: Planeta Club
Página 1 de 40.
