¿Cuál es la mejor configuración (bit rate/depth) para la salida óptica del Macbook Pro?
He comprado un cable mini-TOSlink para conectar la salida óptica del Macbook Pro a mi DAC. El propósito fundamental es poder escuchar la música de Spotify a través del DAC. Estoy suscrito a Spotify Premium, y lo tengo puesto para que trabaje en "High quality" tanto cuando he bajado música al disco como cuando hace streaming.
La pregunta:
En la Configuración de MIDI / Audio del MBP, ¿cuál es la mejor opción de bit rate / depth? ¿Conviene seleccionar los más altos siempre (96 kHz, 2 canales, 32 bits flotante) o dejarlo en algo más normalito (48 kHz, 2 canales, 20 bits entero)?
La pregunta:
solideo71- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 16/10/2012
Re: ¿Cuál es la mejor configuración (bit rate/depth) para la salida óptica del Macbook Pro?
En mi opinión debiera ser la misma en que está nativamente la música para evitar up o downsampling que hace automaticamente el sistema operativo, al valor de referencia, que es el parametro que tu quieres fijar.
Si es solo para eschar spoty pues la dejaría en 16/44.1 (supongo que es eso lo que maneja spotify)
» Cual es la mejor entrada para usar en un DAC? optica? USB?
» ayuda para elegir la mejor configuración para usar DAC por UPnP en la red
» Mejor entrada para DAC: optica, coaxial o USB desde el PC?
» Mejor configuración para jriver+hifice?
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
