se puede conectar el apple tv al dac y este al ampli?
+4
jalejos
aes
Alex
JORDI SEGUI FARRE
8 participantes
hola a todos,
me explico, mi apple tv tiene salida óptica y esta la conectaría a un dac i esta a un ampli. la música la envío vía wifi al apple. es correcto?, porque he leído algún manual como el de m2tech que siempre me indica que conecte el dac al ordenador via usb...
gracias por adelantado a sus respuestas
JORDI SEGUI FARRE- Cantidad de envíos : 45
Localización : baleares
Fecha de inscripción : 02/04/2011
Re: se puede conectar el apple tv al dac y este al ampli?
Hola, son dos conceptos diferentes.
- Tu planteamiento inicial de enviar la música por Wifi al Apple TV, y de ahí por óptica al DAC, para luego del DAC por RCA (analógica) al amplificador es correcto.
- Lo otro que comentas es otra historia, salvo error, aplicable a aquellos que tienen el PC junto al ampli, y utilizan un M2Tech como DAC por USB, para luego conectar el M2Tech al ampli (sin Apple TV u otro dispositivo de streaming intermedio).
Son dos configuraciones diferentes.
Muchas Gracias Alex, y ya puestos... existe diferencia de calidad entre ambas conexiones?
Sinceramente, no lo sé. El Apple TV lo tengo en su caja, precintado y sin abrir. Y nunca he tenido un M2Teach, por lo que no te podría contestar. Aunque entiendo que en ambos casos, el DAC que utilices (tanto con el Apple como el propio M2Teach), marcaría la pauta del sonido.
Jordi
El Dac no tiene porque, solo faltaría, ir siempre aparejado de un ordenador. Si quieres puedes usar esa salida óptica del ApTV para conectarla al DAC con entrada óptica.
aes- Cantidad de envíos : 718
Fecha de inscripción : 08/03/2009
Alex, el Apple TV ¿tiene limitada la frecuencia de muestreo o bits por la salida óptica? ¿Saca hasta 24/192KHz o está limitado a 16/44KHz ? Esta info no la veo por ningún sitio.
Gracias de antemano.
Por lo que tengo entendido lo que hace el Apple TV es un downsampling de los ficheros de alta resolución, y escucharse... se escuchan... no al bit rate deseado, pero se escuchan, repito.
Pero no llega a 24/192 ni por asomo. El dato exacto no lo encuentro publicado, de todas formas.
Un saludo,
Un saludo,
es decir que el dac no puede ayudar a mejorar el sonido?
solo se limitará a dar una señal analógica...?
JORDI SEGUI FARRE escribió:solo se limitará a dar una señal analógica...?
yo estoy haciendo esto con el audirvana plus.
Y encuentro una perdida de calidad respecto al lector de cd.
¿como se puede mejorar?
ralapse- Cantidad de envíos : 24
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 02/03/2012
alexj700 escribió:Por lo que tengo entendido lo que hace el Apple TV es un downsampling de los ficheros de alta resolución, y escucharse... se escuchan... no al bit rate deseado, pero se escuchan, repito.
48khz en todos los modelos por óptico. Quizás ¿? más por hdmi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_TV#Technical_specifications
La cuestión es, por otra parte, si Airplay es capaz de enviar audio a frecuencias superiores a 48khz. Su antecesor (AirTunes) desde luego no. Todo se envía a 48khz en ALAC.
Yo tengo ahora esa misma duda/problema...
Tengo toda mi colección de CDs en formato AIFF en un HD Time Capsule de 2GB,
y tengo un Apple TV y tambien un Airport Express.
Además, y para controlarlo todo, tengo un iPad con remote.
Mi duda es, ¿cuál sería le mejor manera de conectar todo, para lograr que la música llegue en formato AIFF al DAC y de ahí al ampli?
El objetivo es obtener la máxima calidad de sonido.
Si alguién pudiera ayudarme le estaría muy agradecido.
MKL- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 25/08/2012
MKL escribió:Yo tengo ahora esa misma duda/problema...
Con lo que tienes te llegará muy buena calidad al dac conectando tanto el AE como el ATV por óptico al dac, peeeerooo te limitará la salida a 44,1 y 48 respectivamente, el envío se hace en ALAC, una especie de FLAC pero de Apple. Si quieres "lo más" hazte con un mac mini o un htpc y lo enlazas con la biblioteca remota en tu TC de 2GB con un buen software como Audirvana o JRMC y eso si, en el mini o el htpc si tu dac no tiene entradas usb un hiFace si puede ser de 1a generación. Luego lo controlas todo desde el iPad.
Perdona mi ignorancia, pero entiendo que esa limitación no es tal ya que los CD son a 44.1kHz ¿no es así?
Entiendo que sería una limitacion para archivos de SACD por ejemplo ¿estoy en lo cierto?
MKL escribió:Perdona mi ignorancia, pero entiendo que esa limitación no es tal ya que los CD son a 44.1kHz ¿no es así?
Efectivamente. Únicamente con archivos pcm de 88/24, 96/24, etc. te vas a encontrar con esa limitación.
Perfecto, muchas gracias
Correcto, y si eso en realidad constituye para ti una limitación porque acaso no suena de escándalo una buena grabación a 16/44,1? para que upsamplearla a 96 o 192? lo único serían archivos hi-res que los bajarías a 44,1 o 48 dependiendo del dispositivo que utilices, aún así sonará de escándalo si la configuración es la correcta y el dac es un buen aparato.MKL escribió:Perdona mi ignorancia, pero entiendo que esa limitación no es tal ya que los CD son a 44.1kHz ¿no es así?
» ¿Se puede conectar este ecualizador Technics a este amplificador Marantz?
» Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo
» se puede mejorar el sonido de un RECEIVER a través de un Apple TV 4k?
» ALBUMES RECOMENDADOS POR LOS FOREROS
» Este dac puede ser interesante
