Duda etapa y amplificador integrado.
Duda etapa y amplificador integrado. Empty Re: Duda etapa y amplificador integrado.
Mensaje  papaito Mar 13 Nov 2012 - 11:08
En principio y si no he entendendido mal lo que escribes, una pareja de cajas con un solo par de terminales por caja, admiten
-una monofónica por caja
-una estéro para las dos
Si crees que las cajas son acreedoras de ello, la 1ª opción es la que más me convence y la que llevo aplicando años.
En tu caso, ignorando marcas del ampli y de las cajas, y para no complicarme la vida, compraria la etapa y cambiaria el integrado por un previo, cuidando que la etapa pudiese ser puenteable por si un dia decidieses adquirir una segunda idéntica.
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  papaito Mar 13 Nov 2012 - 11:43
Quiquese escribió:
papaito escribió:En principio y si no he entendendido mal lo que escribes, una pareja de cajas con un solo par de terminales por caja, admiten
Gracias por la respuesta Papaito,
El amplificador integrado que tengo es un Creek Destiny, y según tengo entendido se le puede añadir la etapa de potencia Creek Destiny.
Entonces mis dudas son las siguientes:
- ¿la opción que te ofrece este tipo de electrónicas para usar de manera conjunta el amplificador integrado y la etapa de potencia solamente sería viable si las cajas tienen 2 pares de terminales?.- ¿Sería correcta la conexión de las dos salidas de altavoces de un amplificador integrado a una sola caja acústica?.
Gracias de nuevo.
Quique.
P.D.: las instrucciones de los aparatos no sirven para nada.
Efectivamente, si las cajas tuvieran dos pares de terminales podrias bi.amplificar en horizontal, integrado, p.ej, a agudos y etapa a g/medios aunque continúa siendo una solución que, personalmente, no me gusta.
Lo de los cables no lo tengo nada claro. En el caso que propones, los 4 cables que salen del integrado los reducirias a dos, lo que vendria a ser como un bicableado pero sin serlo (un bicableado es: los cuatro de salida del ampli a los cuatro de entrada de una caja que lo admita). No le veo sentido. Y el otro altavoz?, la etapa tendria la misma potencia de salida que el integrado?. Disculpa las preguntas pero es que no conozco estos modelos
Saludos, e insisto, si quieres hacer las cosas bien, pasa a previo-etapa, considerando además, que un previo dedicado suele ser mejor que la sección de previo de un integrado.
Mensaje  papaito Mar 13 Nov 2012 - 12:48
Quiquese escribió:
Lo de los cables no lo tengo nada claro. En el caso que propones, los 4 cables que salen del integrado los reducirias a dos, lo que vendria a ser como un bicableado pero sin serlo (un bicableado es: los cuatro de salida del ampli a los cuatro de entrada de una caja que lo admita). No le veo sentido. Y el otro altavoz?.
Un altavoz lo alimentaría con los 4 cables que salen del integrado ( usando solamente 2 canales, osea , dos cables por canal ) y el otro altavoz lo alimentaría con los 4 cables de los dos canalesque sales de la etapa de potencia.
Como mis cajas no disponen de 4 terminales, el tema de escoger un cable con 4 salidas ( del amplificador )y dos entradas ( a las cajas ), no sé si resolvería y haría la misma función que un bi-cableado convencional.
En este caso concreto, el amplificador integrado y la etapa de potencia generan la misma potencia ( son exactamente iguales ), es como si tuviera dos etapas de potencia idénticas en cuanto a todo.
Al contrario, te agradezco mucho el tiempo que dedicas para intentar dar solución a la duda que planteo, mil gracias.Saludos.
Quique
En ningún caso, el bicableado es lo que es y no hay medias tintas ( 4 cables de salida del ampli a 4 terminales de entrada a cajas), teniendo en cuenta además qué, en gran nº de casos, un bicableado no aporta nada respecto a un cableado simple (aparte de gastar el doble de dinero Very Happy ). Fíjate también que un gran nº de fabricantes de cajas, entre ellas muchas de 1ª línea, ni lo contemplan, lo cual lleva a pensar que sus diseñadores no entienden esta solución como una posible mejora.
Nada a agradecer compañero, para eso estamos aqui Twisted Evil
Mensaje  b&w Jue 15 Nov 2012 - 17:05
Aquí me entran ciertas dudas respecto a el concepto de bicableado.
Según el manual de instrucciones de mi AVpioneer sclx-72, bicablear consiste en conectar dos cables de altavoz al terminal de altavoces del receptor y de ahí al terminal de entrada del altavoz, dos cables para el + y dos para el -. Para ello los altavoces tienen que ser aptos para la BIAMPLIFICACIÓN, que consiste en conectar el excitador de alta frecuencia y el excitador de baja frecuencia de los altavoces a diferentes amplificadores para obtener una mejor división de frecuencias. Para ello los altavoces deben tener dos terminales High y dos terminales Low conectados por dos placas metálicas que se deberán quitar para hacer las conexiones.
En este caso se conectan los terminales High del altavoz a los terminales Front del receptor y los terminales Low del altavoz a los terminales Surround back del receptor.
Saludos en DTS!!
b&w
b&w
Cantidad de envíos : 286
Localización : españa
