5.1 sala 10m2
aalbertoo
5.1 sala 10m2
lo primero, ya que soy nuevo, dar un saludo a todos los foreros.
estoy buscando un conjunto de audio para una sala 80%cine 20%musica.
ahora mismo tengo la sala en el salon, unos 20m2, pero en un futuro voy a hacer una sala dedicada, con unos 10m2, por lo que quiero que el conjunto que compre sea compatible para esa sala.
lo primero duda que tengo es, columnas o monitores, prefiero columnas, por estetica y porque por lo que tengo entendido son mucho mejor para musica y mas espectaculares para cine, pero no se si unas columnas en una sala de 10m2 puede ir bien, tengo que decir que estoy dispuesto a acondicionarlo acusticamente, pero no se si esto es suficiente.
en marcas no sabria si tirar a monitor audio o klipsch o otra que aconsejeis, pero para ir por partes quiero quitarme la duda, columnas o monitos?
agradezco cualquier ayuda o comentario, ya que estoy muy verde en todo este tema, y solo la puedo liar, no quiero gastarme un dineral en unas columnas y despues no poder darle su espacio y desaprovecharlas.
saludos a todos
saludos a todos
aalbertoo- Cantidad de envíos : 69
Localización : jerez
Fecha de inscripción : 28/10/2012
Re: 5.1 sala 10m2
Vaya por delante que paso del cine en casa, si bien hace años tuve una instalación de este tipo en un espacio similar al tuyo. Y tenia columnas, inglesas ellas y muy modositas, pero desde luego meter columnas "espectaculares" en cuanto a sonido es la garantia casi absoluta de que tendrás que salir corriendo de dolor de cabeza, y, es que el espacio, por más tratado que esté, es el que hay.
Me inclinaria más bien por algo muy discreto a la vez que excelente para música. Y pienso en Totem Arro, por ejemplo. Pequeñitas, para nada espectaculares, discretas al máximo y excelentes para audio. Pero si lo que quieres es espectacularidad, ahi tienes Polk, JBL, Klipsch......y, por supuesto, valorar el aspecto "dineral" y el ampli que vayas a poner.
Re: 5.1 sala 10m2
primero agradecerle mucho su ayuda
yo anteriormente, para mi salon, tenia pensado meter este conjunto que ablaban maravillas de el
http://www.studio-22.com/monitor_audio/rx6_av.htm
pero me dijeron que hiba justito para mi salon de 20m2, por lo que me imagino que para la sala de 10m2 (2,50m x 4m) seria demasiado.
entonces pense en este pack
http://www.studio-22.com/monitor_audio/bx5_av.htm
que porcierto lo han bajado y se le ve muy bien de precio, pero tampoco he oido mucho de ellos, no se que tal se portan, y sobre todo, como se portarian en mi pequeña sala.
tambien pense en klipsch, dicen que para cine es lo mejorcito, pero claro, una columnas de estas como porejemplo esta
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=12610
aunque puede que sea mucha tela para mi sala
es alguno des estos conjuntos compatibles para mi minisala?
yo no quiero comprar por comprar y que despues tenga problemas con el audio por problemas de espacio, y como estoy muy verde en esto del audio, tengo que recurrir a vuestra experiencia.
y en el caso de tener que tirar de monitores, como ve estos? http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=12613
Re: 5.1 sala 10m2
Teorizando, columnas con doble woofer + subwoofer y en 10m lo veo pero que muy sobrado. No se trata de dudas sobre las marcas que propones, sino de la misma configuración de las cajas.
Repitiendo tus primeros enlaces
http://www.studio-22.com/totem/totem.htm
las columnas pequeñitas de frontales, los monitores más baratitos de traseros y el central. El sw lo puedes añadir a posteriori o pensar en otro más barato de cualquier marca. Quizá, y lo admito, priorizo la calidad antes que la espectacularidad, pero en el espacio disponible preferiria pecar por defecto que por exceso.
Un saludo y bienvenido al foro.
Re: 5.1 sala 10m2
Antes de nada bienvenido al foro.
Si tu prioridad es el cine como dices (80% cine 20% música) más aun teniendo en cuenta esos 10 m2 para un 5.1... yo pensaría en un pack de monitores como este o este otro, que aunque no les he escuchado, estoy convencido que para cine en 10 m2 te van a funcionar a las mil maravillas. Si por el contrario decides poder escuchar en modo 2.0 con un sonido mejor que decente, las Totem que te comenta papaito dan un resultado expectacular, yo tuve ocasión de escuchar 2 mini-columnas Totem que me dejarón un gran sabor de boca
AbraZo
AbraZo
Localización : La Tierruca
Re: 5.1 sala 10m2
He puesto unas columnas de frontales porqué en los ejemplos de 3 de los links del compañero intuyo que es su intención, al menos en todos los ejemplos aparecen torres. Lo mismo podria hacerse con 4 monitores, desde luego.
Los dos ejemplos de Pink, pues estamos en las mismas, no los conozco, pero si que en seguida se ha dado cuenta que priorizo mucho una buena escucha en 2.0
Mira, como curiosidad, y salvando la distancia del tiempo en cuanto a modelos, tenia puesta esta marca, 4 columnas y un central B&W
http://www.gale.co.uk/30series.html
las que mas se parecerian serian las 3030, 4, y sin sw. De sobras y como además se podian cargar de arena, algo ganabas en respuesta de graves.
Re: 5.1 sala 10m2
En la sala lo primero que deberás hacer es posicionar las cajas/oyente correctamente respecto a las paredes, lo cual corresponde a que entre ellas haya una separación de 1.5m, que la pared trasera a ellas se encuentre a 1. 33m y el punto de escucha entre 0,9/1.3 - 1,35m/1,95m (dependiendo de tu gusto) y lógicamente separadas de las paredes laterales 50cm. A partir de ahí, y teniendo en cuenta las cajas que elijas y su comportamiento en la sala, tocará aplicar absorción y desde luego tratar las reflexiones que en tu caso algunas tendrán una "velocidad" de infartoaalbertoo escribió:tengo que decir que estoy dispuesto a acondicionarlo acusticamente, pero no se si esto es suficiente.
AbraZo
Re: 5.1 sala 10m2
Me quedo sin lugar a dudas con el primer kit aconsejado por Pink o con algo similar, para 10m, máximo monitores con 5", sub de 10 o 12" y AV con corte para los monitores. Meter más es arriesgarse casi seguro a tener problemas.
Re: 5.1 sala 10m2
muchas gracias a todos los que me estais ayudando.
lo mas importante para mi es tener claro los dos frontales, una vez eso, ir mirando lo demas.
la verdad que las toten se que son buena marca, pero no me gustan mucho esteticamente, y en ese caso preferiria tirar a monitores.
lo que si tengo un problema, que tendria que pegarlos a la pared trasera bastante, por lo que que no tubieran lo del la salida bass reflex, creo que se llama, en la parte trasera.
la verdad que me tira mucho la marca klipcsh, por estetica y por que he oido muy buenos comentarios de ellas, sobre todo en cine.
he estado mirando y he visto estas dos que traen la salida esa delante, por lo que me imagino que podria pegarlos a la pared trasera sin problemas.
o en el caso de que estas tambien sean mucho para la sala, las 61
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=12614
estos, como he podido ver en este video, los puede poner detras de la pantalla perfectamente, cosa que vendria de lujo a la sala.
https://www.youtube.com/watch?v=L5GqpnpIrrA&feature=related
esque en el caso de pillar monitores, que por vuestros comentarios creo que eso ya lo tengo claro, me gustaria que fueran buenos tambien para escuchar musica en estereo.
como veis estos dos monitores que he puesto?
Re: 5.1 sala 10m2
Si te quieres hacer un 5.1 no metería la 81 ya que monta un 8", deja que las frecuencias grabes te las haga el sub, como mucho metería la 51, un 4" o 5" cortado a 80hz y un sub de 10 o 12" y sin problemas, tanto para cine como para música. Estamos hablando de 10m, imaginate Transformers a trapo con los 8", el central, los traseros y el sub
Re: 5.1 sala 10m2
Si va a ser una sala dedicada respeta las medidas que te he puesto, de lo contrarío, vas a tener muchos más problemas de acústica, y a la hora de conseguir una buena imagen vas a perder mucha "realidad".aalbertoo escribió:
AbraZo
Re: 5.1 sala 10m2
pero.....esque soy nuevo en todo este mundo, si no tiene la salida esa detras, si lo que la tiene es delante, porque motivo es necesario el espacio con la pared trasera?Pink Panther escribió:Si va a ser una sala dedicada respeta las medidas que te he puesto, de lo contrarío, vas a tener muchos más problemas de acústica, y a la hora de conseguir una buena imagen vas a perder mucha "realidad".aalbertoo escribió:
AbraZo
esque la verdad que si me dices eso me rompes mis ideas con monitores jajaja esque yo pensqaba ponerlas como el del video, detras de la pantalla con tela acustica.
los espacio laterales si, pero el trasero, al tener la salida delante, porque es un problema?
es como los alatavoces empotrados no?
juanki, las 61 si que podria, pero la 51 no, ya que traen la salida detras.
muchisimas gracias por estas ayudas
Re: 5.1 sala 10m2
A groso modo y para que lo entiendas mejor, son medidas (cajas/paredes) para excitar lo menos posible la sala respecto a la posición del oyente, se trata de conseguir una imagen sonora coherente y "real", la tercera parte sería aplicar tratamiento acústico, ya sabes, atacar reflexiones, problemas de graves etc.aalbertoo escribió:
AbraZo
Re: 5.1 sala 10m2
La propuesta de Papaíto, las Totem Arro, es excelente (y a 950 Euros son un regalo), totalmete de acuerdo con él; y sinceramente no creo que en 10m2 den problemas salvo que queramos montarnos una discoteca o ver (oir) Matrix a un volumen imposible.
Scarletbegonias- Cantidad de envíos : 3628
Edad : 66
Re: 5.1 sala 10m2
ya me imagino, yo esque soy nuevo, pero me gustaria enterarme cual es el motivo, ya que el altavoz no tiene nada atras, solo las clavijas para los cables, y el sonido no esque vaya a rodear el altavoz al salir jajja, no se, lo veo muy raro, ademas, he visto muchisimas sala con los altavoces encajonados como el del video, siempre con la salida esa de aire delante porsupuesto. e incluso estan los altavoces empotrados http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=9660 o los super klipcsh thx, http://www.klipsch.com/thx-ultra2-home-theater-system que en la misma pagina salen encajonados, y dudo que en una pagina oficial de altavoces te lo muestren con una mala colocacion.Pink Panther escribió:A groso modo y para que lo entiendas mejor, son medidas (cajas/paredes) para excitar lo menos posible la sala respecto a la posición del oyente, se trata de conseguir una imagen sonora coherente y "real", la tercera parte sería aplicar tratamiento acústico, ya sabes, atacar reflexiones, problemas de graves etc.aalbertoo escribió:
AbraZo
no esque dude de tu palabra, que veo que tienes bastante experiencia en esto, pero claro, he visto tanto casos que tengo mi duda y me gustaria aclararme. esta claro que no me vas a escribir el quijote para darme la correcta explicacion, pero me podria pasar, si sabes, un enlace donde se explique esto bien.
muchas gracias por vuestro interes,
Re: 5.1 sala 10m2
scarletbegonias escribió:La propuesta de Papaíto, las Totem Arro, es excelente (y a 950 Euros son un regalo), totalmete de acuerdo con él; y sinceramente no creo que en 10m2 den problemas salvo que queramos montarnos una discoteca o ver (oir) Matrix a un volumen imposible.
Parece ser que el componente estético no acaba de convencer al compañero. No le demos más vueltas
Otras que pueden ser interesantes son las Rega RS3, otra pequeña columna sin el más mínimo problema de ubicación y reflex delantero. Desde luego, eso sí, queda muy lejos de la Totem en cuanto a música pura. Y luego un par de monitores de la casa y el central, que supongo que debe haber. Dejaria el SW en standby hasta ver resultados sin él.
Re: 5.1 sala 10m2
aalbertoo, en google hay muchisima información sobre acústica, pero mi consejo es que lo compruebes por ti mismo, cuando tengas las cajas en la sala, prueba a posicionarlas en diferentes sitios (pegadas a la pared, separadas, con las medidas que te he expuesto, etc) lo mismo con el punto de escucha, y verás que diferencias en el sonido.
AbraZo
AbraZo
Re: 5.1 sala 10m2
Así es, pero en la que se tenga que meter en tratamiento de la sala, si asi procede, a la que, supuestamente, haya que poner trampas de graves, o algún difusor, o algún absorvente, me temo que la cosa se va a complicar muy mucho.
Yo de experiencia en esto, menos de la justa, pero, casualmente, los m2 del compañero son los mismos de los que yo disponia, y ahi si que te puedo asegurar, que por más que lo intentes, la explosión de una bomba, un tambor taiko o la recreación de un terremoto se quedará en esto, en el intento, ni más ni menos, salvo la opción de salir corriendo o que los vecinos te corran a gorrazos . Pídele a un especialista que te sonorice correctamente (a tipos como yo, p.ej que no tenemos idea) una sala de estas dimensiones e igual la broma te sale por tres veces el valor de la instalación. ¿Vale la pena?. Bueno, siempre cabe la opción del ecualizador
Cambiando de tercio, y en cuanto a reproducir música solamente con alguna de las propuestas lo dejo aqui.
Re: 5.1 sala 10m2
Con un poco de ganas y cuatro cosas (HUM) se puede mejorar el sonido de cualquier sala, si o sipapaito escribió:una sala de estas dimensiones e igual la broma te sale por tres veces el valor de la instalación.
AbraZo
Re: 5.1 sala 10m2
Si claro, pero a los que no nos va el Hum y tenemos manazas para estas cosas, ya me contarás.
En fin, que me limito a relatar mi experiencia en 10m2 y un Home Cinema. La primera y última vez que probé.
Re: 5.1 sala 10m2
muchas gracias compañeros, la verdad que me he leido muchos hilos sobre hacer absorventes y todo eso HUM, aunque el problema esta en donde y cuantos colocar, pero bueno, todo son problemas, y no los quiero mezclar porque si no se me quita la ilusion jajajajaja
ahora lo que quiero solucionar es el tema de los frontales, y ya cuando los tenga lo comprobare como dice pink, que es verdad que esto es mas comprobar y menos teoria.
entonces que frontales, creo que tengo casi decidido que seran monitores, que os parecen los dos klipsch que he puesto, los 81 o los 61, estos estan bien para la sala?
Re: 5.1 sala 10m2
Parece que en Klipsch recae tu elección. Sólo un comentario más y ya me despido del hilo, y es que procures evitar woofers de 8" ya que en este caso casi me atrevo a aventurar el resultado. Como mucho pondria de 6" que ya me parece demasiado. Columnas o monitores, esto ya es tu elección.
Última edición por papaito el Mar 30 Oct 2012 - 10:48, editado 1 vez
Re: 5.1 sala 10m2
papaito escribió:Parece que en Klipsch recae tu elección. Sólo un comentario más y ya me despido del hilo, y es que procures evitar woofers de 8" ya que en este caso casi me atrevo a aventurar el resultado. Como mucho pondria de 6" que ya me parece mucho. Columnas o monitores, esto ya es tu elección.
Estoy deacuerdo con papaito, no mas de 6".Buenos monitores en stereo te vendrían genial.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
Re: 5.1 sala 10m2
muchas gracias a todos.
la verdad que he estado ablando con ernesto de super sonido y me ha dicho que un 5.1 en una sala asi, es una locura.
nose, hay mucha gente que los tiene, pero bueno, la sala era demasiado pequeña, y con tantos problemas que me estoy encontrando he decidido anular mi idea de hacerme una sala dedicada.
tendre que tener un no dedicada en el salon, aunque intentare acondicionarlo para imagen y sonido de la mejor manera, siempre dependiendo de la WAT.
el salon tiene 18m2, aqui me imagino que tengo mas margen para meter un buen equipo, me podre a mirar a ver que veo por ahi.
si me podeis recomendar algun conjunto, marca o modelos, se agredeceria mucho.
saludos, y gracias a todos los que me habeis ayudado.
Re: 5.1 sala 10m2
aalbertoo escribió:muchas gracias a todos.
Desde luego puedes dar gracias de haber encontrado a alguien que te haya abierto los ojos.
Ante esta nueva situación, la recomendación que te puedo hacer es la misma, cajas, monitores o columnas (piensa que un monitor con sus patas ocupa más espacio que una pequeña columna) con woofers pequeños y ahora sí, un subwoofer, aunque si por imperativos WAF no puedes disponer el sistema con un mínimo de rigor, más vale que pienses en un 2.0.
» floorstanding para 10m2
» ¿Uno o dos subwoofer en habitación pequeña de 10 metros cuadrados?
» Duda si mejor recinto cerrado o abierto para habitacion de 10 m2.
» Sala Huroncito fotos de sala acondicionada por decir algo
» Mi Sala
» Mi Sala
