MISMO MODELO Y MARCA CONEXIONES EN EQUIPO
clausius
acropolis
Buenas tardes,
Se me paso por la cabeza esta pregunta ¿es recomendable que los cables tipo RCA o XLR con qué conectamos los diferentes módulos entre sí de un equipo sean de la misma marca y modelo? O podíamos utilizar un tipo de marca,modelo para conectar el previo con la etapa y otro distinto para conectar el reproductor con el previo...
acropolis- Cantidad de envíos : 1974
Localización : cuenca
Re: MISMO MODELO Y MARCA CONEXIONES EN EQUIPO
Entiendo que es indiferente el uso de distintas marcas o nadie se atreve a comentar si noto diferencias al usar distintas marcas o no?
Uff buena pregunta, quizás funcione pero yo desde luego no lo haría; el previo "ve" un cable con unas características eléctricas determinadas y entiendo que se espera que a la salida tendrá ésas mismas características; si lo cambias se le rompen los esquemas al previo. Lo dicho, funcionar es posible que funcione, pero el sonido perderá coherencia.
clausius- Cantidad de envíos : 212
Localización : asturies
Fecha de inscripción : 19/01/2012
No veo ningún problema en combinar cables. Es más de un caso, incluso puede ser beneficioso.
Hamlet escribió:No veo ningún problema en combinar cables. Es más de un caso, incluso puede ser beneficioso.
Son necesidades muy diferentes, necesitas cables diferentes, que mas da la marca si el cable hace su trabajo.
Flick4- Cantidad de envíos : 6278
Interesantes aportaciones.............gracias, vamos a esperar mas opiniones.
hola:
yo tambien creo que no importa mezclar marcas y modelos, pero prefiero que todos sean de la misma marca y a ser posible mismo modelo, de la otra forma te puedes volver loco haciendo pruebas (anda que no hay marcas y modelos) y sobre todo dejarte una pasta hasta encontrar lo que buscas.
saludos.
saludos.
kike63- Cantidad de envíos : 484
Localización : vitoria-gasteiz
Fecha de inscripción : 14/05/2009
Yo lo que tengo es de alimentacion una marca y de modulos y altavoces otra.
Localización : BILBAO
Casualmente estaba leyendo este otro hilo, parece que así empezó todo (y aclara bastantes cosas...):
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,7990.msg103207.html#msg103207
El hilo en sí trata de cables HUM, si tienes ganas de soldar... te ahorrarás un dinerillo y pasas el domingo por la tarde hoyga.
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,7990.0.html
Cuando tenga tiempo me haré unos clónicos del Rega Couple que son sencillitos de hacer... compararé con Qued y Van Damme y algun otro y ya comentaré cuando llegue el momento. Tengo curiosidad por los cables chinos choseal, ya comentaré también.
Gracias Hamlet,
Por tu experiencia en el tema de cables es bueno saber tu opinión.
» Diferencias entre válvulas NOS del mismo modelo.
» ¿Marca y modelo de trompeta?
» Consideraciones a la hora de elegir marca y modelo
» Robo de Marca, o lo que es lo mismo disco duro 500 Gb con 100 pelis
» Ayuda para saber marca y modelo de estos altavoces
