el misterioso caso de un airplay fantasma
Vamos a ver si alguien puede darme una explicacion, nos ponemos en antecentes, tengo la casa cubierta por una red gigabit, en dos extremos se genera una red wifi (dos redes distintas) en medio diferentes dispositivos airplay (apple TV y un airport express) que los detecto desde ipod y ipad independientemente de la wifi a la que me conecte, hasta ahí bien. Hoy me ha llegado mi flamante N-50 con capacidad airplay, pues bien, se conecta a la red sin problemas (esta conectado por cable) y funciona perfectamente al reconocer los archivos del NAS y en internet radio, pues bien, el misterio del airplay, si me conecto a una de las redes wifi me lo reconoce pero en la otra NO. ¿?. Alguien tiene idea de porque?
Cdelarubia- Cantidad de envíos : 261
Localización : Fuerteventura
Fecha de inscripción : 14/08/2012
Re: el misterioso caso de un airplay fantasma
Cdelarubia escribió:Vamos a ver si alguien puede darme una explicacion, nos ponemos en antecentes, tengo la casa cubierta por una red gigabit, en dos extremos se genera una red wifi (dos redes distintas) en medio diferentes dispositivos airplay (apple TV y un airport express) que los detecto desde ipod y ipad independientemente de la wifi a la que me conecte, hasta ahí bien. Hoy me ha llegado mi flamante N-50 con capacidad airplay, pues bien, se conecta a la red sin problemas (esta conectado por cable) y funciona perfectamente al reconocer los archivos del NAS y en internet radio, pues bien, el misterio del airplay, si me conecto a una de las redes wifi me lo reconoce pero en la otra NO. ¿?. Alguien tiene idea de porque?
Pueden ser muchas cosas, para saberlo a ciencia cierta, deberías ser más específico en los detalles.
Sospecho que uno de los dispositivos que proporciona wifi es un router y el otro un AirportExpress que genera otra red y distribuye un rango de ips por DHCP. El router seguramente no te permita ampliar la red con el AirportExpress y por eso tienes dos redes.
El tema es que miestras los dispositivos de Apple te den acceso a todo mientras accedas a una de las redes y dentro de un mismo rango de ips, puede que por bonjour, puede el N-50 no sea capaz de establecer conexión con dispositivos que están en otra red o que tienen asignadas ips dentro del rango asignado por el AE.
choco- Cantidad de envíos : 134
Fecha de inscripción : 25/03/2011
Gracias choco, pero hasta ahi todo bien, veras, en un lado esta el router de telefonica, que genera la wifi en un lado de la casa, este es el genera todas las ip, en el otro esta un airport extreme, genara otra red wifi en otro lado de la casa, pero no genera ip, es solo un enlace wifi a la red generada por el otro, el rango de ips los da el de telefonica. Si accedo con ordenadores (windows o mac) o ipod o el ipad a cualquiera de las dos wifis veo todo lo que hay en la red, tanto el apple tv como un airport express que utilizo para escuchar musica en la cocina, las impresoras, el NAS, los dispositivos multimedia, no hay problemas de acceso, este se ha generado al conectar el N-50, recibe perfectamente su ip, y funciona perfectamente en la red (por cierto vaya gustazo), y lo veo como dispositivo me conecta a una u otra wifi, el problema es cuando lo busco como dispositivo airplay, si me conecto a traves de airport extreme si me aparece pero a traves del router de telefonica no, y no se trata de un problema del bounjour pues a traves de este router si que veo el apple tv y el airport express.
El problema está ahí. Entiendo que el airport extreme no está conectado por cable al router de telefónica ¿verdad? Lo tienes funcionando como un repetidor wifi, si no me equivoco ¿Y el ATV y Airport Express? ¿Están conectados por wifi o por cable?
Que yo sepa no es posible utilizar Airplay a través de un extensor de rango wifi (repetidor).
No Pablo si que esta, esta conectado por cable a la gigabit, y sirve como punto de acceso a la red ademas de switch, pero el problema no es ese, la cuestion es por que la wifi que genera el airport el ipad ve como dispositivos airplay al apple tv, al airport express y al N-50, y si se conecta a la wifi de telefonica solo al apple tv y al airport express
Ah, vale. A ver si lo pillo:
- Router ADSL con wifi A
- Airport Extreme con wifi B conectado por cable a Router ADSL
- N50 conectado por cable
- AppleTV y Airport Express conectados por ¿?
apple tv por cable y airport express a la wifi B
Cdelarubia escribió:apple tv por cable y airport express a la wifi B
Vale:
- AppleTV por cable
- Airport Express a wifi B.
Cuando, pongamos desde el ipad, te conectas a la wifi A o a la B ves correctamente el Airport Express como altavoces Airplay conectado a la wifi de la B ¿verdad?
Si, y tambien el apple tv, me conecte a la wifi que me conecte veo los dos, pero el n-50 solo si me conecto a la B, y no solo con el ipad (al principio pense que era preblema de este), sino tambien con los ipod, el iphone y el macbook
¿En N50 está conectado por cable a un puerto del airport extreme?
Mas información, con el iMac, conectado por cable, tambien veo los tres
No pablo, el N-50 esta conectado por los PLCs de los que hablabamos a uno de los switch de la red localpablopi escribió:¿En N50 está conectado por cable a un puerto del airport extreme?
Y ese switch ¿a qué está conectado, al router ADSL o al airport extreme?
Osea, que si tratas de utilizar airplay desde un dispositivo cableado sí ves los 3 ¿no?
pablopi escribió:Y ese switch ¿a qué está conectado, al router ADSL o al airport extreme?
El switch al que esta conectado esta unido al resto de switch que forman la red local, y al router (que en la practica funciona como un monopuerto, pues solo se conecta a internet y genera la wifi)
A lo segundo si, el iMac lo ve todo
Raro, raro... déjame que lo piense porque no lo veo claro.
¿Podrías poner un esquema del conjunto para ver cómo y a qué tienes conectados esos switches?
¿Podrías hacer una prueba?
Conéctate con el portátil a la wifi A y trata de hacerle un ping al N50. Supongo que podrás ver su ip en el panel de control del router ADSL y, probablemente, en el propio menú de configuración en pantalla del N50.
Entiendo que el N50 no tienen conexión wifi o la tienes desactivada ¿verdad?
A ver Pablo, con el net master HD del ipad, conectado este a la wifi A, detecta todos los dispositivos conectado a la red incluido el pioneer, desde ahi estoy realizando pings a este con resultados entre 25 y 75 ms
Cdelarubia escribió:A ver Pablo, con el net master HD del ipad, conectado este a la wifi A, detecta todos los dispositivos conectado a la red incluido el pioneer, desde ahi estoy realizando pings a este con resultados entre 25 y 75 ms
Y sin embargo si te vas a Remote o al reproductor de música no te sale como dispositivo al que mandar el audio... raro raro
Por cierto, estupenda aplicación
Última edición por pablopi el Jue 18 Oct 2012 - 20:36, editado 1 vez
joder, a que si
ni en la configuracion de musica, ni en el spotify, ni en el iTunes, ni en ningun sitio, nada, conectado a la wifi A no hay manera de verlo como dispositivo airplay, que si como dispositivo conectado a la red
Prueba esto:
1. Apaga el Airport Extreme
2. Reinicia el N50.
3. Intenta volver a seleccionarlo como dispositivo Airplay el ipad en la wifi A.
2. Reinicia el N50.
Gracias Pablo, mañana te contesto a esto, que los niños estan trabajando ahora con la otra red. Probare lo que dices.
Cdelarubia escribió:ni en la configuracion de musica, ni en el spotify, ni en el iTunes, ni en ningun sitio, nada, conectado a la wifi A no hay manera de verlo como dispositivo airplay, que si como dispositivo conectado a la red
Intenta averiguar el puerto por el que se conecta el cacharro, asignarle una ip fija y redirigir el tráfico de ese puerto en la configuración NAT del router, tal como harías con cualquier protocolo.
pablopi escribió:Prueba esto:
2. Reinicia el N50.
Nada Pablo, realizado y sigue sin reconocerlo por wifi, además es solo por wifi pues conectado por cable al mismo router si que lo ve
Choco no se trata de un problemas de reconocmiento de ip, el reproductor funciona perfectamente en la red (por cierto reconoce el NAS al instante, no ha sido precisa ni la mas mínima instalación), dentro de la red tiene su ip y es reconocido lo busque desde donde lo busque, desde cualquiera de las dos wifis, la cuestion es que desde una de ellas no se reconoce la funcion airplay del N-50
Cdelarubia escribió:Choco no se trata de un problemas de reconocmiento de ip, el reproductor funciona perfectamente en la red (por cierto reconoce el NAS al instante, no ha sido precisa ni la mas mínima instalación), dentro de la red tiene su ip y es reconocido lo busque desde donde lo busque, desde cualquiera de las dos wifis, la cuestion es que desde una de ellas no se reconoce la funcion airplay del N-50
Precisamente por lo que dices te he recomendado lo que te he recomendado.
Es probable que el Airport Extreme direccione automáticamente las llamadas a airplay y el router no sepa hacerlo si no se lo indicas.
El que el aparato esté presente en ambas redes no tiene nada que ver.
Esto es MUY común, no es un problema raro y suele solucionarse como te digo.
Por otro lado investigaría a ver si es posible (creo que sí) tener una única red wifi, o sea que el AirportExtreme actúe como extender cableado de una determinada red wifi existente.
» El "MISTERIOSO" caso de mis pedidos en supersonido
» El trompetista fantasma
» Valvulas para mi Puresound P10
» STAR WARS. LA AMENAZA FANTASMA 3D
» Misterio Misterioso
