Pregunta sobre adaptadores XLR-RCA
hifiliberator
Roland
Hola a todos
Necesito poner en mi equipo unos adaptadores RCA-XLR, uno es para interconexi'on digital, y los otros para interconexi'on anal'ogica.
He mirado en el cat'alogo de Monacor y he encontrado unos modelos convencionales y otros que se describen como "simetrizados con filtro de separaci'on galv'anico".
Quisiera saber cu'ales son mejores, o m'as adecuados para lo que necesito.
Tambi'en me interesar'ia saber si conoceis otras marcas o modelos de calidad.
Roland- Cantidad de envíos : 1394
Re: Pregunta sobre adaptadores XLR-RCA
hola..............
Neutrik,hace tiempo tambien tenia unos,y muy buenos,
yo los utilize durante un tiempo
luis
luis
luisbustilloojeda- Cantidad de envíos : 3725
Localización : santander
Los adaptadores RCA-XLR sin transformador lo que hacen es poner el terminal 3 del XLR a masa, y conectar el 2 al central del RCA, y evidentemente, masa con masa.
Los que tienen tranformador te suman las señales del pin 2 y 3, y lo conectan al central de RCA, en el caso de ser XLR la fuente. Si la fuente es RCA, el tranformador sirve para conseguir desde una señal asimetrica, una simetrica (dos canales igules desfasados 180 grados).
Aunque todo hay que probarlo, en principo es mejor con transformador.
El caso del digital es distinto. Si bien te puede servir uno de los que no tienen transformador, ten en cuenta que los niveles y la impedancia son diferentes, aunque ya digo que puede funcionar. De hecho a mi me funciona.
Si optas por una con transformador, a de ser especifico para digital. Los de audio me temo que no funcionarán, aparte de gastar un dinero extra en algo que no es especifico para lo que buscas.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2930
Los adaptadores son para conectar un ecualizador digital al equipo (el famoso berhinger) que no dispone de conexi'on RCA. Por tanto en la conexi'on digital la fuente es RCA y el adaptador ir'ia en el ecualizador; y en la conexi'on anal'ogica la fuente es XLR y aqu'i ser'ia d'onde se colocar'ia el adaptador.
Una pregunta Hifiliberator ?los adaptadores con transformador ser'ian los que llevan el filtro galv'anico?
Los transformadores no tienen filtro galvánico. La característica que tienen es de aislamiento galvánico. Significa que los circuitos de primario y secundario estan aislados electricamente.
Para la configuración que tu describes, puedes usar los adaptadores sin transformador para los dos tipos de conexión. Yo lo hago y funciona.
Ademas, la hipotética mejora que supondria usar tansformadores, en el caso del ultra se diluye, a mi criterio, ya que los canales desfasados que provienen del DAC son sumados antes de la etapa de salida, con lo que si no tienes problemas de zumbidos, o los cables no son muy largos, ni te preocupes.
En cuanto a la parte digital, el receptor que incorpora se lo come todo sin problemas.
Gracias por las respuestas.
Una ùltima cuestiòn: el Ultra lleva dos tipos de entrada digital, XLR y MP (si no estoy confundido), el manual dice que para formato S/PDIF se puede utilizar cualquiera de las dos, aùn asì ¿es mas recomendable una que otra para el S/PDIF, o es indiferente?
Hola yo tengo unos cardas y unos neutrik, y la verdad que diferencia de sonido no he notado ninguna y tampoco al ponenrlo por rca o por xlr con adaptador, lo unico el nivel de disfonia entre fuentes disminuia.
Localización : Tenerife
Roland escribió:Gracias por las respuestas.
El Spdif lo único que lo diferencia del AES/EBU son los niveles de la señal. Como ya te comenté, el receptor se lo come todo, es decir, aunque el nivel de señal Spdif coaxial es bastante mas bajo que el AES, en el ultra sigue funcionando.
No obstante si tinenes salida óptica en tu fuente, es posible que sea la que mejores resultados te ofrezca.
Se que esto es un poco antiguo, pero buscando una forma de conectar la salida digital spdif rca de la tarjeta a la entrada digital AES/EBU del Ultracurve he dado con este hilo en el que se trata el mismo problema.
Por mas que lo leo la verdad es que no entiendo lo que estais explicando.
Yo habia encontrado esto
http://www.hosatech.com/product/339824/CDL-313/_/Digital_Audio_Interface%2C_SPDIF_Coax_to_AESEBU
Pero lo que estais diciendo es ¿qué un conector podria servir? Con lo de lo transformadores la verdad es que me pierdo
¿Podriais poner un enlace del conector que estais utilizando?
¿Seria algo asi lo que estais montando?
Salida digital de la tarjeta rca --> cable coax rca-rca---> ¿adaptador? ----> cable xlr-xlr ----> entrada digital AES/EBU del Ultracurve
¿lo estoy liando mucho?
recoil- Cantidad de envíos : 123
Localización : Sierra de Cádiz
Fecha de inscripción : 16/09/2010
http://www.awdiy.com/index.php?page=75-110-ohms-digital-cable impedancias
onthedole74- Cantidad de envíos : 142
Fecha de inscripción : 18/10/2010
¿Y eso lo venden? ¿Donde?
Porque yo no soy muy manitas ni que digamos.
Hifiliberator...
¿Es este el que utilizas?
http://monacor-spain.biz/Sites/monacor-spain/paginasPersonalizadas/Modelo1/articulosDetalle.aspx?cod=NA-2FPMF
http://www.mediacollege.com/audio/connection/xlr-rca-1.html xlr rca
El adaptador de impedancia del digital que he publicado anteriormente te lo hace cualquier electronico
No lo dudo, pero por aqui no tengo a mano ninguno
¿Disponible en alguna tienda?
¿O si supiera el modelo / tienda del conector?
Gracias y perdón si no me entero (voy poquito a poquito, no veais la que monté hasta que me di cuenta de la salida digital también se monta con los mismos conectores RCA )
Buenas tardes.
http://www.madridhifi.com/p/samson-s-convert
Este va en dos direcciones, RCA-XLR, XLR-RCA. Tiene control de ganancia.
Robertofg- Cantidad de envíos : 414
Pero ese Samson ¿no es para audio?
Tiene 2 entradas rca (left y right) y la tarjeta tiene solo una salida digital.
» Sobre adaptadores rca-bnc
» PREGUNTA SOBRE LAS B&W DM 305
» Pregunta sobre woofer
» Una pregunta sobre itunes
» PREGUNTA SOBRE 300B
