Fijar el tornillo.....
Hola amigos,
Quizás os parezca una chorrada, pero a mí digamos que es un tema que me toca mucho "los cataplines" cuando me sucede. De hecho es algo a lo que No he encontrado una solución concreta y/o definitiva.
La pregunta es:
-Alguien sabe algún método para que un tornillo vuelva a roscar en partes metálicas??. Es decir se ha pasado de rosca (y eso que no soy de apretar demasiado los tornillos) y el tornillo se queda "sin tope". Esto me ha sucedido con la cubierta de algún componente, que al apretar los cuatro tornillos, alguno, zas, premio!! Supongo que debe haber algún método, alguna chapucilla para que ese tornillo rebelde vuelva a quedar prieto.... O no??
Gracias y un saludo.
La pregunta es:
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Re: Fijar el tornillo.....
Alejandrometal666 escribió:Hola amigos,
La pregunta es:
Por partes;
¿Que es lo que se ha pasado de rosca ... el macho o la hembra?
Si es el macho pon un tornillo nuevo de la misma rosca.
Si es la hembra rosca un tornillo de algo más de diámetro.
Otra posibilidad "chapuza" es aplicar pegamento de ciancrilato (super glu) en el tornillo, lo introduces en la hembra y cuando seque te quedará bastante firme.
Sds.
Celestino- Cantidad de envíos : 1891
Localización : Cantabria
hola ,depende del tipo de tornillo tiene una solución:Alejandrometal666 escribió:Hola amigos,
La pregunta es:
Si el tornillo tiene el paso de métrica ,puedes repasarlo con la herramienta de su medida (creo que los componetes suelen utilizar M3 ,M4 y M5),repasarlo con su medida para intentar rectificar el mecanizado en lo posible y si no mecanizar-lo a una medida inmediatamente superior.
Si es del tipo "tirafondo" ,utilizar una medida algo mas grande
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2307
» Ayuda con tornillo
» Novato en platos, en que me tengo que fijar ? que comprar ?
» Como fijar altavoces de suelo, al suelo, valga la redundancia.
