Chasquidos en FOCUS 160 recien estrenadas
+20
elchicodelasválvulas
zoso68
Administración
Encarni
tocatelsous
antonioguerto
Epos
gali
Alvaro Torres
agus74
jesus70
audiomalaga
Branky
mpepe10
juanpe9
24 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hoy mismo acabo de estrenar unas Focus 160 las cuales amplifico ,a la espera del nuevo ampli ,con un RECEPTOR AV YAMAHA 5.1 RX V1700 de 130w por canal, de 6 u 8 ohmios, y cuando me voy a volumenes algo elevados y hay graves altos, las cajas dan como chasquidos , como si fuese a
romperse el woofer, bastante fuertes, por ejemplo es muy evidente con el tema de Axel F de Superdetective en Hollywood.
Alguien sabe a que puede ser debido esto , estoy un poco acojonado por si me cargo las cajas o algo, soy algo novatillo y todavia no me entero mucho.
Esto no me pasaba con el mismo ampli y con unas columnas BW , incluso funcionando con el 5.1 casi a tope de volumen.
Tanto esperar las cajas y ahora esto !!.. ..
juanpe9- Cantidad de envíos : 123
Localización : Torrevieja
Fecha de inscripción : 16/01/2012
Puede ser falta de portencia del amplificador?? A ver si te vas a cargar las cajas...
Los amplis de A/V falsean más los W que los políticos las cuentas públicas.
Localización : Musicalia
Re: Chasquidos en FOCUS 160 recien estrenadas
Has conectado en fase los altavoces? Cada cable en su sitio.
Branky escribió:Has conectado en fase los altavoces? Cada cable en su sitio.
Si te refieres a rojo y negro con rojo y negro si, estan bien.
No se si es falta de potencia, pero ese mismo ampli movia un sistema 5.1 con columnas de BW.
Lo que si he leido es que las dynaudio son mas duras de amplificar pero no me esperaba esto.
Y LA IMPEDANCIA ??
Mi ampli AV yamaha pone peros a las cajas de 4 ohmios...
Chasquidos en Focus 160
Y no será problema de las cajas ??
Hay quien dice haber tenido el mismo problema con las 140.
En el Yamaha puedes seleccionar entre impedancias de 6 y 8 ohmios pero en el manual dice que para los frontales admite tambien de 4 ohmios.
He probado con ambas posibilidades y lo mismo.
Leí hace tiempo en algún sitio que algunos woofer Dynaudio les pasaba lo mismo. Era un defeco en su fabricación....
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
Puede ser un defecto puntual, yo tube unas focus 140 y sanaban de maravilla, nunca tube problemas, y tenian una pinta estupenda, como digo puede ser un defecto puntual, pero con Paco de lyric no tendras probles ninguno
jesus70- Cantidad de envíos : 4581
Localización : murcia
Ojo, que yo con esos chaquidos tan fuertes me cargue los tweeter de unas B&W... cuidadin.
agus74- Cantidad de envíos : 356
A mi me pasaba con tres amplis distintos en las 140.
Si es un defecto de fabricación no tendrás ningún problema con el importador.
jesus70 escribió:Puede ser un defecto puntual, yo tube unas focus 140 y sanaban de maravilla, nunca tube problemas, y tenian una pinta estupenda, como digo puede ser un defecto puntual, pero con Paco de lyric no tendras probles ninguno
Hola Jesus, ¿pero las llegaste a escuchar a volumenes elevados?, con volumen elevado me refiero , de 0 a 10 pongamos un 8, porque es a partir de 7/8 cuando empieza a hacerlo, a volumenes inferiores las cajas suenan perfectas.
Carloski escribió:A mi me pasaba con tres amplis distintos en las 140.
Supongo que tambien a volumenes elevados.Me comentaste que con las excite no te pasaba, pero claro eran columnas, lo que habria que ver es si ocurre con las Excite 16 que son de un tamaño de caja y woofer casi identico a las focus.
Ya las he enviado de vuelta al importador porque a parte venian con algunos arañazos, pero el problema que veo es que me gusta dynaudio y tal vez no existan unos monitores que aguanten esa potencia, quizas las contour aguanten mas, no lo sé, el problema es haber como lo sabes sin probar !!
que no te preocupes que eso es una cosa puntual que se les ha pasado a fabrica, pillate otras iguales y punto que te las revise Paco antes de mandartelas y ya esta
Hola compañeros. para mi las gamas excite y focus son casi iguales. las he tenido en casa ambas unos 10 dias.
Las excite son de lo mas actual de dyn y tienen mucha competencia en ese rango de precios. yo tengo las x32 que no se si vender porque tengo las 25 aniversario. dynaudio es una maravilla...
Paco de lyric audio es un profesional. pero sobre todo es una persona honesta.
Utilizas cualquier tipo de ecualización en el amplificador cuando ocurre ésto?
Has quitado las rejillas para observar el movimiento del cono conforme vas subiendo el volumen? es un excursión normal o antes de producirse éso el cono va a su bola?
el balance tonal de la caja es el mismo a un volumen normal que justo antes de que empiece a pasarte ésto?
Todo puede ser (el que estén defectuosas) pero personalmente apunto a la amplificación.
Son cajas con un volumen en litros moderado y si quieres tener una buena presión de graves (entiendo que tienes una sala con los metros adecuados a dicha caja) sin tener que llevar al límite la amplificación y las cajas desde luego el acondiconamiento acústico te ayudará.
He visto hacer éso a unas contour 1..3MKII con el integrado más barato de Restek el cual anunciaba 100 w y ésas mismas cajas con un Unico de 100w y una etapa Mark Levinson de 300 no sólo no hacerlo sino darte una patada en el esterón y dejarte en el sitio con unas excursiones en el cono a alto volumen perfectas.
El Unico era un modelo que dejó de fabricarse creo 100% a transistores. Se llamaba Unico i.
Cuando digo ésas mismas cajas digo que eran exactamente las que hacían el "chasquido" a alto volumen con el Restek y luego con el Unico i y la Mark Levinson volaban.
Cambió el amplificador claro.
A un volumen normal se apañará medio bien o incluso bien si te da un balance tonal a tu gusto pero quizá tiene problemas cuando se le exige más. Éso lo disimularía el ampli si la caja tuviera más litros y conos más grandes.
Desconozco la curva de impedancia de la focus pero si se pareciese o fuese una derivación de la contour 1.3mKII te puedo decir que la curva de impedancia en frecuencias bajas no es de las más amables. Quieren corriente. A 8ohm tu amplificador puede que se sienta más cómodo pero si encima de tener una impedancia nominal de 4ohm las cajas tenemos una curva de impedancia concreta a determinadas frecuencias o les das lo que piden o la cosa no marcha.
Ya no son los watios, es la corriente que sea capaz de entregar tu ampli.
He tenido contour 1.1 y contour 1.3MKII y les he dao cera con 75watios.
Ojalá sea un defecto de fábrica y todo quede ahí.
Yo lo conozco muchos años y te pudeo asegurar que problemas cero.
Te dedicas a ésto profesionalmente? Lo digo por tus cuatro comentarios en el foro hasta la fecha y por si aprovechas el hilo para una guerra subterranea de intereses comerciales.
Si no es así disculpame pero también y tal y como está el panorma de la hifi a lo que hay que unir la crisis con éste tipo de comentarios sin aportar datos concretos lo único que hacen es echar tierra encima de los pocos negocios que se dedican a ésto de manera continua en éste país y en definitiva repercute en el interés general de la afición de éste país.
Si que podemos comprar lo que quieras por internet en el extremo del mundo que queramos pero desde que existe internet y los foros y que aquí opinamos todos de manera gratuita detrás de un nick muchas veces de oídas, de pasada, a través de un amigo me ha dicho que un amigo.............fomentando la desinformación y contaminación en detrimento de todo lo contrario.
corramos un tupido velo para no ensuciar el foro, con acusaciones gratuitas, y desatinos, no voy a ser yo el que entre en polemicas semejantes pero creo que, para aseverar semejante cosa uno tiene que estar muy seguro, yo llevo muchos años con el Y he tenido mis mas y mis menos, ante todo se gana la vida con esto y los problemas que he tenido con el el me los a solucionado con mejor o peor gana, pienso que es injusto, tratar asi a esta persona que tanto ha hecho por nosotros, seguro que a nadie le ha pasado que ha comprado algo y no funcionaba, pues nada mas y si alguien vende a espuertas pues es facil que se escapen cosas, pero de hay a vender deliveradamente cosas defectuosas va mucho camino, no creo y lo digo por el trato recibido que este sea el caso
juanpe9 escribió:Hoy mismo acabo de estrenar unas Focus 160 las cuales amplifico ,a la espera del nuevo ampli ,con un RECEPTOR AV YAMAHA 5.1 RX V1700 de 130w por canal, de 6 u 8 ohmios, y cuando me voy a volumenes algo elevados y hay graves altos, las cajas dan como chasquidos , como si fuese a
Esos chasquidos que mencionas tienen toda la pinta de estar producidos por los conos de los altavoces de graves golpeando al final de su recorrido, o siendo frenados en seco por el cable que los conecta a sus terminales. Y si es así, se debe al uso de un amplificador inadecuado, con poca capacidad de corriente, entregando un voltaje excesivo a los altavoces, y con un factor de amortiguación más bien pobre (la potencia en Watios es el resultado de multiplicar el voltaje (V) de la señal por la corriente (A) de la misma: así, puedes tener 100 W con un amplificador que dé 25V y 4A, o con otro que dé 10V y 10A... ¿adivina cuál de ellos maneja mejor unas cajas de impedancia baja, y controla mejor los conos de los woofers...?)
En pocas palabras, pruébalas con un amplificador que dé más corriente (una pista: suelen pesar bastante más, pues para dar más corriente necesitan transformadores de alimentación más gordos...), y ya dirás si los chasquidos siguen apareciendo. Yo diría que no...
orejones- Cantidad de envíos : 4569
Localización : Fácil
Alvaro Torres escribió:juanpe9 escribió:
...a parte venian con algunos arañazos....
¿¿Unas cajas nuevas??
En efecto, las cajas llegaron con arañazos y me quedé bastante planchado cuando las desembalé, pero no me ha puesto pegas para devolverselas (como debe ser) y cambiarlas por el mismo modelo u otro por el tema de los chasquidos.
La verdad es que se está interesando por el tema y no me he sentido desatendido en ningún momento,desde el primer momento me dijo que si era así que se hacia cargo.
El porqué llegaron ralladas,según él es un error de envio del fabricante,ahí ya no puedo decir nada.
Ahora me toca descifrar si el problema son que las cajas no soportaban la potencia del ampli o al revés, que el ampli no puede con las cajas.
Cada uno me dice una cosa diferente.
Lo que sé es que he pagado un pastón por unas cajas que se suponen de un nivel ya más que decente, y que el YAMAHA RX V1700 me costó 1.000 pavos en el 2007.¿cuanto se supone que hay que gastarse en un equipo decente para que funcione decentemente?
Y como he dicho,ese mismo ampli mueve sin ningun problema un sistema 5.1 con columnas central y traseros BW serie 600 (solo los traseros ya son un 30% mas grandes que las focus) y subwoffer, y metiendole mas caña aún de la que le metí a las focus,llevandolo casi al max. de pote
Esta noche lo probaré con una JBL tochos que tengo por ahí de hace tiempo a ver que pasa.
hola yo tuve un yamaha de esos,no me acuerdo el modelo,pero era de esa gama,moviendo unas magnat de colunna sobrao,cuando compre mis primeras dynaudios unas audience52,el yamaha no podia con ellas,sonar lo hacia,pero no le sacaba sonido alas cajitas,por no decir de los calentones que pillaba,nunca me pase en el volume sabia lo que habia jeje fue meterle un primare a30 y se hizo la luz,todo cambio para mejor.
pienso que el problema es el ampli,que como te han dicho no da suficiente corriente para aguantar esos woofers,aparte no dejar de ser un monitor.
un saludo.
por cierto yo le compre bastante cosas a Francisco de Liryc y todo me llego en perfecto estado y a desembalar por mi,por mi parte chapoo.
un saludo.
gali- Cantidad de envíos : 1316
Localización : malaga
gali escribió:hola yo tuve un yamaha de esos,no me acuerdo el modelo,pero era de esa gama,moviendo unas magnat de colunna sobrao,cuando compre mis primeras dynaudios unas audience52,el yamaha no podia con ellas,sonar lo hacia,pero no le sacaba sonido alas cajitas,por no decir de los calentones que pillaba,nunca me pase en el volume sabia lo que habia jeje fue meterle un primare a30 y se hizo la luz,todo cambio para mejor.
un saludo.
A ver, se han probado unas Focus140 (200w) (muy similares a las 160) con un plinius9200 tambien de 200w y a un 70%-80% de volumen empiezan a pegar los chasquidos que me hacian a mi, por lo tanto con esta prueba parece quedar demostrado que el problema no es del ampli, si no de las cajas que por tamaño de woofer no soportan la potencia a niveles elevados.
Presiento que si quiero seguir con dynaudio me toca pillarme unas columnas,los monitores parecen quedarse cortos a la hora de pegarles caña.
» Pequeña crónica de las EL34 EH, cambiadas por Logo =C=
» ¿Alguien tiene unas Contour 3.3?
» Problema ultracurve (ruido y chasquidos)
» Dynaudio Focus 160
» Chasquidos en altavoces apagando amplificador
Página 1 de 3.
