soportes para monitores
+8
rsantist
spinete
zoso68
Guillermo22
Quiquese
fernand
gimete
12 participantes
hola
tengo unos monitores audio physic step,tienen una altura de 32 cm. y quiero agenciarme con tiempo unos soportes para las cajas ¿que altura me aconsejais ? creo que seria lo ideal sobre 60cm.
¿que opinais?
¿que opinais?
gimete- Cantidad de envíos : 1715
Localización : valencia
Re: soportes para monitores
Unos atacama SL600 te pueden venir de perlas
fernand- Cantidad de envíos : 204
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 30/12/2009
Creo que tienes considerar a que altura estaran tus oidos en el punto de escucha y en base a eso decidir la altura de los soportes.
Problemente si estas sentado mas alto te beneficiarias de unos soportes mas altos. De lo controario los soportes mas bajos te funcionarian mejor.
En mi humilde opinion....
gimete escribió:hola
¿que opinais?
Guillermo22- Cantidad de envíos : 1275
Fecha de inscripción : 26/01/2012
GUILLERMOABRAVANEL escribió:Creo que tienes considerar a que altura estaran tus oidos en el punto de escucha y en base a eso decidir la altura de los soportes.
También de acuerdo con tu opinión.Por curiosidad gimete,¿las step las tienes en el salón o en una habitación?Yo tengo unas Yara Compact en una habitación de 9 m2 y estoy encantado con ellas,lo único que echo en falta es más extensión de graves,vamos un poco más de volumen o cuerpo en las frecuencias bajas.¿Qué tal son las step,supongo que darán más bajos,no?
Un saludo y perdonadme el offtopic.
zoso68- Cantidad de envíos : 556
Bueno de momento estan guardadas,pero iran en el salon,
¿si dan mas graves que las Yara Compact ?no lo se porque no las he podido escuchar las Compact.
Los soportes atacama s600 no me valen tiene la base de la caja muy grande
lo correcto debe ser entre 60 o 70 cm.,estoy indeciso ,igual sera mejor la de 70cm.
Que presupuesto consideras para los soportes?
Yo tambien pillaria unos de 70cm , a no ser que seas mas bien bajito , aparte en una habitacion tan pequeña tendras mas distancia entre el woofer y el suelo con respecto a los de 60 cm y por tanto una reflexion de menor impacto suelo-woofer.
Saludos de Spi
Saludos de Spi
spinete- Cantidad de envíos : 173
He visto estos ,son de 60cm.http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=4668
¿que os parecen?
y estos http://www.audiozona.com/es/1215-soporte-norstone-stylum-2.html
un saludo : Alcohol:
¿que os parecen?
Estoy totalmente deacuerdo con guillermo y yo personalmente me iria a la serie SL de 60cm o 70cm , eso ya a tu gusto , pero ten muy encuenta lo de arriba que a la hora de escuchar musica es muy importante la altura de los transductortes en referencia a tu posicion de escucha , no se tu altura pero como te decia en el otro mensaje a no ser que seas mas bien bajito , yo iria a por los de 70cm sin duda .
Un saludo de Spi
Un saludo de Spi
Un saludo de Spi
OK
mido casi 2 metros bueno sin broma 1,76 cm.
70 CM
Saludos de Spi
Saludos de Spi
Dependerá de la altura del asiento, tú estatura y por supuesto el tamaño del monitor, yo tengo 3 soportes, pero los principales son de 54cm para caja de 38cm, tengo otros de 52cm para caja de 35cm y unos terceros de 60cm para caja de 28cm.
Por cierto, los 2 comprados me costaron 150€ y 137€, y los principales, mejor fabricados y más bonitos son unos HUM que me construí por 25€.
Yo mido 1,67, cuando estoy de pies, tumbado algo más
AbraZo!
AbraZo!
Localización : La Tierruca
Pink Panther escribió:Dependerá de la altura del asiento, tú estatura y por supuesto el tamaño del monitor, yo tengo 3 soportes, pero los principales son de 54cm para caja de 38cm, tengo otros de 52cm para caja de 35cm y unos terceros de 60cm para caja de 28cm.
AbraZo!
Hola Pink
puedes pasarme alguna foto o si tienes algún esquema de los soportes Hum
un saludo y que disfruteis en la Marmita (quien pudiera)
Mira en mi firma, ahí hay fotos de mi equipo la construcción es muy sencilla, si tienes alguna duda, pregunta!gimete escribió:
Hola Pink
Si, lo pasaremos bien! ya falta menos, mañana por la mañana a primera hora ya estamos montando todo en la sala de 200m2
AbraZo
Para los soportes, no hay que tenr en cuenta la profundidad y anchura del altavoz?
Es decir veo que la mayoria de soportes no tienen suficiente profundidad como altavoces que estoy mirando.
Veo que los hay de 18, 19,22cm y luego los altavoces son de 26,29...
Como se aguantan? Sobresalen de la base? O hay que buscar soportes mas gordos y no los encuentro.
rsantist- Cantidad de envíos : 139
Fecha de inscripción : 25/07/2012
No necesariamente, eso si, si los haces tú mismo... yo si que les hice teniendo en cuenta las medidas de la cajarsantist escribió:Para los soportes, no hay que tenr en cuenta la profundidad y anchura del altavoz?
AbraZo!
Pues me parece que me los voy a fabricar yó
¿Pink los tuyos son de metal y madera?
Así es!gimete escribió:Pues me parece que me los voy a fabricar yó
Cada soporte está hecho con una base de DM de 2 cm, dos tubos de hierro de 5,5 cm (diámetro) más dos cilindros de pino Tea de 4 cm de diámetro (una madera trabajable, compacta y de elevada densidad) y para finalizar la base de arriba también de DM pero esta vez de 1,5 cm.
Todo unido con tornillos desde las bases y éstas a la vez forradas con moqueta, los tubos pintados a rodillo fino ( 2 manos) y listo, los cilindros de pino con 2 manos de tapaporos y otras dos de pintura, por supuesto con rodilllo fino (rodillo de enlacar).
Los tubos de hierro los tenía por casa, por lo tanto ambos soportes me salieron por solo 25€.
Evidentemente puedes hacerlos con el diseño a tu gusto, hay mil maneras los comprados son muy caros y bastante patateros
AbraZo
Y unos regulables? Artesanía y Usher tienen unos la mar de practicos.
Localización : Mar Menor
Y baratos... los de Usher solo cuestan 495€slippery escribió:Y unos regulables? Artesanía y Usher tienen unos la mar de practicos.
Si te sirve de consuelo.... los Artesanía son mas caros.....
Como nos engañan... conmigo se les terminó el negocioslippery escribió:Si te sirve de consuelo.... los Artesanía son mas caros.....
Y con el rack, más de lo mismo el que tengo yo (HUM) le venderían por bastante más de 1.000€
Pues los telescópicos de Artesanía son sencillamente extraordinarios, lo digo porque los tengo debajo de mis Volent Paragon VL-2 que pesan casi 18 kilos cada uno y llegan muy abajo y con mucha autoridad (no siempre se dan ambas circunstancias, experiencia personal) y disiparían la energía producida por el impacto de un misil. Una gran compra, valen lo que cuestan
Scarletbegonias- Cantidad de envíos : 3458
Edad : 66
Fecha de inscripción : 23/11/2010
» Soportes de pared para monitores
» puntas de desacoplo entre monitores y soportes
» Columnas como bases soportes para monitores
» Soportes económicos para monitores vintage, BBC, JBL, Linton, etc...
» SOPORTES PARA HARBETH
