¿Cómo poner conectores a unas cajas?
+4
ferwar
discoduro
8 participantes
Hola a todos y Feliz Año,
Explico mejor la pregunta que da título al hilo.
En la minicadena del despachito tengo unas cajas del montón de las que no tienen conectores en la parte trasera, sino que sale el cable directamente por un agujerito.
Como el cable que trae no es muy largo tengo problemas para colocar los altavoces a mi gusto y me gustaría ponerle unos conectores en la trasera a las cajas para poder separar más las cajas de la minicadena.
Ya sé que en el mundo jaiend esta consulta es casi un insulto porque unas cajas sin conectores son de gama bajísima, pero si alguién ha tenido que hacer una operación similar le agradecería su ayuda.
Re: ¿Cómo poner conectores a unas cajas?
Javi
FELIZ AÑO NUEVO.
No te compliques la vida, añádele el cable que necesites y lo pegas con cinta aislante; seguro que no notarás el cambio y sí lo práctico de hacerlo así.
FELIZ AÑO NUEVO.
Rebombori escribió:Javi
FELIZ AÑO NUEVO.
Hola Rebo,
Ya sé que puedo hacer eso, pero estar parado da mucho tiempo libre y me gustaría hacerlo bien por darme esa satisfacción personal, jajaja.
A propósito... si alguién sabe de un puesto de trabajo que me avise y en ese caso empalmo el cable con cinta aislante sin más historias.
Necesito secretario y chófer.
¿hace?
Como buen comunista que soy, no pago sueldo, peeeero.........comerás lo mismo que yo y te divertirás mucho más que ahora; lo juro
Un abrazo.
¿hace?
Un abrazo.
Rebombori escribió:Necesito secretario y chófer.
¿hace?
Un abrazo.
Si en lugar de estar a 550km de mi casa me pillases más a mano... por la comida y el combustible habría trato!!!
Es muy fácil poner los conectores traseros (pero ....según sean las cajas). Solo hay que taladrar la parte trasera con agujeros aprox. de 4 o 5mm e instalar los dos terminales, que irán por dentro de la caja conectados a los cables pertinentes lógicamente.
Yo he hecho esta operación (de cambio de conectores traseros) muchas veces, por esto te digo que lo puedes hacer sin problema, no tiene ningún secreto.
Aquí tienes unos conectores que te pueden ir muy bien (aunque los hay mucho más caros como los WBT Top Line), pero con estos primeros el resultado te va a satisfacer totalmente:
http://www.ebay.co.uk/itm/Gold-Plated-Speaker-Amplifier-Binding-Post-Terminal-x-4-/110730691883?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item19c810452b
http://www.ebay.co.uk/itm/WBT-0735-Topline-Binding-Post-pack-4-Red-Black-/120782426562?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item1c1f3191c2
discoduro- Cantidad de envíos : 1953
Gracias discoduro, pero creo que ese tipo de conector no va a servirme.
Me explico... el panel trasero no es desmontable, por lo que no podría luego apretar la tuerca desde dentro.
Creo que es preferible una plaquita que traiga ambos conectores y así haciendo un taladro más grande poder maniobrar con más facilidad... luego esa placa se atornilla desde fuera a la trasera de la caja.
Lo que no sé es si venden eso que busco o si tendré que fabricarmelo yo mismo.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Yo lo que haría, seria cortar la trasera de la caja con una dremel o similar que es muy sencillo , y acoplarle algo similar a ésto. Cuando lo atornilles le pones un cordon de sellador de silicona o formador de juntas y te quedará de pm por poco dinero
http://www.solocaraudio.com/tienda/evus-conector-doble-bipolar-cuadrado-para-caja-acustica-p-3386.html
Salu2.
Salu2.
ferwar escribió: Yo lo que haría, seria cortar la trasera de la caja con una dremel o similar que es muy sencillo , y acoplarle algo similar a ésto. Cuando lo atornilles le pones un cordon de sellador de silicona o formador de juntas y te quedará de pm por poco dinero
Salu2.
Algo así es lo que estaba yo buscando... muchas gracias ferwar!!!
Aunque no sea desmontable la parte posterior de la caja....puedes acceder al interior y maniobrar quitando el woofer del bajo (??) así lo he hecho yo en diferentes ocasiones..., si lo puedes hacer así, no tendrías que cortar el panel trasero.
Claro que la opción que te da Ferwar, es igualmente buena.
Si estuvieras cerca de Valencia te podría ayudar.
discoduro escribió:Aunque no sea desmontable la parte posterior de la caja....puedes acceder al interior y maniobrar quitando el woofer del bajo (??) así lo he hecho yo en diferentes ocasiones..., si lo puedes hacer así, no tendrías que cortar el panel trasero.
Eso ya lo pensé yo en un principio para sustituir el cable por uno más largo en lugar de poner conectores... pero el woofer está pegado a la caja!!!
Como ya expliqué al principio son las cajas que trae de serie una minicadena peleona y el hecho de no tener conector y de llevar pegados los altavoces ya lo dice todo.
Es más me voy a decidir por estos: http://www.solocaraudio.com/tienda/dietz-23510-conector-bipolar-redondo-para-caja-acustica-p-6493.html que para las cajas que son ya dan de sobra el pego, jajaja.
A propósito... los gastos de envío en este sitio son una pasada (10 euros por enviarme dos conectores de 3,5 la unidad): ¿algún valenciano enrrollao me podría hacer el favor de pasarse por allí a comprarlos y enviarmelos por correo certificado?
COLETA escribió: Rebo, chofer, de que colega? y pa que? trasto pequeño o grande? te lo digo en serio colega que estoy que me subo por las paredes
¿Te subes por las paredes tal cual Spiderman?
Pues el chófer que necesito es para mi transporte diario y no tener que perder el tiempo buscando aparcamiento, además debe ser mi secretario; eso sí, mi secretario es el que paga la gasolina y los lingotazos; yo no pago nada. Para eso somos colegas y comunistas en esos aspectos.
En serio, lamento tu situación actual.
Un abrazo y ánimo.
Por fin he realizado mi pequeña chapucilla!!!
Después de desechar la compra de los conectores por internet (los gastos de envío se iban de madre para algo tan insignificante) he dado con una tienda en Córdoba donde me han vendido unos un poco más cutrecillos (pero más que suficientes para las cajas a las que iban destinados, jajaja).
Ya que estamos en un hilo sobre HUM he decidido colgar las fotos del proceso para que sirvan de ilustración al que pueda interesar.
Empecemos por los útiles necesarios...
Primero los de bricolaje:
Después los de soldadura (el soldador tiene más años que la orilla del mar, pero es lo que tenía a mano):
Cómo me decidí a hacer las fotos después de arreglar una de las cajas aquí veis la diferencia:
Aquí la caja después de taladrarla y de sacar el cable del agujerito original y pasarlo al nuevo taladro:
A continuación ya tenemos soldados los cables a los terminales y preparados los taladros para los tornillos de fijación:
Para los curiosos dejo una foto del interior de la caja (se puede ver toda la viruta del conglomerado que había caido dentro al hacer el taladro):
El trabajo ya terminado:
Y la disposición final del conjunto:
Espero que os haya gustado... hasta otra chapucilla!!!
De chapuza nada, que te ha quedado de pm.
ferwar escribió: De chapuza nada, que te ha quedado de pm.
Lo siguiente es ponerle un filtrito decente , porque sólo con un condensador para el tweeter la cosa está más que pobre.
Un filtro de segundo orden para empezar...(cambiar el tweeter, etc)
Lo primero que ganarías es neutralidad tonal, y eso ya es muchísimo.
pephifi escribió:Lo siguiente es ponerle un filtrito decente , porque sólo con un condensador para el tweeter la cosa está más que pobre.
El problema es que hacer eso sin poder retirar la trasera de la caja y sin disponer de un pequeño duendecillo que se meta dentro para soldar puede ser un poco difícil ¿no crees?
Prueba a ver si por delante hay posibilidad, puedes desmontar el woofer y así tendrías acceso al interior.Sino se puede hacer un apaño a través de la caja de conectores que has montado, como son pocos se pueden soldar directamente a ella(dos bobinas y dos condensadores).
Lo que sí he visto es que estas cajas no estan rellenas de nada, puedes ponerles gomaespuma o fibra de poliéster(mejor esto), con esto ya notarás un cambio a mejor.
Última edición por pephifi el 26/1/2012, 1:16 pm, editado 1 vez
pephifi escribió:Prueba a ver si por delante hay posibilidad, puedes desmontar el woofer y así tendrías acceso al interior.Sino se puede hacer un apaño a través de la caja de conectores que has montado, como son pocos se pueden soldar directamente a ella(dos bobinas y dos condensadores).
Lo que sí he visto es que estas cajas no estan rellenas de nada, puedes ponerles gomaespuma o fibra de poliester(mejor esto), con esto ya notarás un cambio a mejor.
Desmontar el woofer... descartado, va atornillado y pegado.
Hacerlo en la caja de conectores... posible, pero necesitaría asesoramiento para elaborar los filtros (de electrónica sé menos de lo mínimo, jajaja).
Rellenarlo de fibra hueca... tiene gracia que hace unos días ordenando el trastero tire una bolsa llena de fibra hueca por falta de espacio ...me temo que tendré que pasarme por alguna tienda de confección de edredones a ver si me quieren vender un retal.
Ok, pues ya sabes , a buscar esa fibra , Por los filtros, de entrada tomaría como imagen tal como está ahora:es decir, saber de cuanto es el condensador que va al tweeter( si es de 4.7 uF, 6uF, 8.2uF, 10uF etc), puesto que el determina a partir de que frecuencia la señal se va para el tweeter, para evitar que le entren graves y cargarselo.Con esos datos se hace un filtro de segundo orden, con ese mismo condensador y además una bobina para el tweeter, y otra bobina y otro condensador igual que el del tweeter, aunque conectados diferente, para el woofer.
PD: una vez te metes en el mundillo del HUM, y te haces algo y funciona bien, la satisfacción es brutal.
Última edición por pephifi el 26/1/2012, 11:05 pm, editado 1 vez
pephifi escribió:Ok, pues ya sabes , a buscar esa fibra , Por los filtros, de entrada tomaría como imagen tal como está ahora:es decir, saber de cuanto es el condensador que va al tweeter( si es de 4.7 uF, 6uF, 8.2uF, 10uF etc), puesto que el determina a partir de que frecuencia la señal se va para el tweeter, para evitar que le entren graves y cargarselo.A partir de ahí se le pone un filtro de segundo orden, con ese mismo condensador y además una bobina para el tweeter, y otra bobina y otro condensador igual que el del tweeter, aunque conectados diferente, para el woofer.
Lo de la fibra sé como resolverlo, pero lo que me has contado de los filtros me ha sonado a chino completamente, jajaja.
Cuando consiga la fibra y me decida a abrirlos te consultaré por privado para que me indiques como funciona toda esa historia.
Un saludo y gracias por tu aportación.
Editado mi mensaje anterior para que se entienda más, sorry
Me tienes que decir lo que pone en el condensador azul oscuro que se ve en las fotos que pusiste...
pephifi escribió:Editado mi mensaje anterior para que se entienda más, sorry
Cuando abra las cajas para meterle la fibra te digo el dato (si es que consigo ver el numerito, claro está).
» VIBRACIONES DE LOS CONECTORES; COMO LAS COMBATÍS?
» Conectores de cajas de cobre puro?
» Cómo suenan las cajas de los 60s ?
» ¿Cómo medir unas cajas?
» ¿Cómo funcionará el Onkyo TX-8270 con cajas Yamaha?
