¿CUMPLEN NUESTROS ALTAVOCES LA FAMOSA NORMA DIN 45500?
+11
altafidelidad
Celestino
carrey
cachoperropeludo
15 participantes
Bueno, pues yo pensaba que esas normas DIN de las que tanto hemos oído hablar desde los años 70 eran un mínimo que cualquiera de nuestros equipos cumplía de calle.... pero resulta que cuando se refieren a los altavoces, la norma 45573 establece que las variaciones de impedancia de una caja no podrán oscilar más de un 20% respecto al valor nominal en ninguna frecuencia.
De golpe y porrazo me entero que mis Matrix 802 S3 no son una cajas de alta fidelidad (nominal 8 ohm. y mínima 3,4 ohm)
Me temo que algunas de las vuestras tampoco son hifi
http://www.hifimuseum.de/45-500-die-englische-version.html
Re: ¿CUMPLEN NUESTROS ALTAVOCES LA FAMOSA NORMA DIN 45500?
Pues vamos a morir casi todos....
Localización : Mar Menor
y las Matrix 801 S2 ?
Localización : xeraco
slippery escribió:Pues vamos a morir casi todos....
Por no decir todos... rara será le excepción.
churry escribió:y las Matrix 801 S2 ?
Amigo Churry, tras descargar la ficha técnica de la propia página de B&W, lamento comunicarte que tus cajas tampoco son de alta fidelidad, lo siento
Mis Dynaudio 42/52...y, en general, todas las de la casa que van a 4 ohms, sí, jeje.
gracias ENRIQUE,y las cajas "PRO" ?
Supongo que habría que ver la ficha técnica de cada modelo, pero seguro que muchas serían de Baja Fidelidad
Jolin, y eso que los fabricantes suelen ser optimistas en los datos técnicos
Sospecho que mis cajas a ciertas frecuencias puedan tener impedancia negativa
cachoperropeludo escribió:Mis Dynaudio 42/52...y, en general, todas las de la casa que van a 4 ohms, sí, jeje.
Pues no. Concretamente las 52 dice Dyn que de 3,7 a 11 Ohmios....
Pero vamos, que me la sopla bastante la norma DIN esa.
ENRIQUE_RGUEZ escribió:Amigo Churry, tras descargar la ficha técnica de la propia página de B&W, lamento comunicarte que tus cajas tampoco son de alta fidelidad, lo siento
AbraZo
Localización : La Tierruca
slippery escribió:cachoperropeludo escribió:Mis Dynaudio 42/52...y, en general, todas las de la casa que van a 4 ohms, sí, jeje.
por supuesto que a todos los del foro nos la sopla esta y todas las normas
churry escribió:slippery escribió:cachoperropeludo escribió:Mis Dynaudio 42/52...y, en general, todas las de la casa que van a 4 ohms, sí, jeje.
Sólo se salva Norma Jean...
ENRIQUE_RGUEZ escribió:churry escribió:slippery escribió:cachoperropeludo escribió:Mis Dynaudio 42/52...y, en general, todas las de la casa que van a 4 ohms, sí, jeje.
Las Norma Jean de ahora creo que no tienen ese pliegue en el ombligo. Debe ser que le sobra impedancia jijijiji....
Ossst que exigente me he vuelto.
Edad : 76
Epos ES 14 loudspeaker Specifications
Sidebar 1: Specifications
Description: Two-way, stand-mounted, reflex-loaded box loudspeaker. Drive-units: 6.5" thermoplastic-cone bass/midrange, 1" aluminum-dome tweeter. Measured crossover frequency: 3.3kHz. Frequency response: 36Hz-20kHz ±3dB. Sensitivity: 86dB/W/m. Nominal impedance: 8 ohms (7 ohms minimum). Amplifier requirements: 35W recommended minimum.
Dimensions: 20" (508mm) H by 9" (229mm) W by 12" (305mm) D. Weight: 24 lbs (10.9kg) each.
Fary- Cantidad de envíos : 3210
Localización : Maracena
churry .... A MI NO .... y como yo hay muchos.
Un saludo,
Celestino- Cantidad de envíos : 1891
Localización : Cantabria
Cachis, pensé que se referia a la diferencia entra la nominal y la mínima.
En cualquier caso, si lo que importa es el sonido...qué mas da.
Fary escribió:Epos ES 14 loudspeaker Specifications
Nada, que no....por arriba se va....
Y me la sigue soplando mucho....
Celestino escribió:churry escribió:slippery escribió:cachoperropeludo escribió:Mis Dynaudio 42/52...y, en general, todas las de la casa que van a 4 ohms, sí, jeje.
Un saludo,
Esto es como la política...ha mentiras, mentiras cochinas... y especificaciones....
Me parto la caja - nunca mejor dicho - con las especificaciones "técnicas" de muchos fabricantes, autentica y verdadera "Ciencia Ficción para legos, incautos e "influenciables".
¡Salud!
¡Salud!
César- Cantidad de envíos : 7605
las tuyas cumplen las normas?eso ya lo sabias?
me voy al chiringito de la playa a cenar,hasta mañana
Un saludo,
Un saludo,
Cuando yo hago una caja acústica lo que fundamentalmente intento conseguir es el mejor sonido posible dentro de sus posibilidades.
También me importa la estética, pero como es lógico a todo el mundo es imposible que le guste.
Otra de las cosas en las que pongo mucho empeño es es la impedancia. Parece ser que a los miembros de este foro se la trae al pairo esta característica.
A mi, como he dicho antes no, ya que pienso en la estabilidad de trabajo del amplificador al que se van a conectar.
Generalmente los fabricantes de amplificadores indican no conectar cajas con impedancia inferior a 4 Ohms.
¿Os habeis parado a pensar que puede pasarle a en amplificador cuando tiene que funcionar por debajo de esa impedancia?
Esta es la gráfica de impedancia en frecuencia de los últimos monitores que tengo casi terminados ( proximamente enseñaré en el foro) .... y que aún no está totalmente ajustada.
Medición hecha con el programa ARTA, micro BERHINGER y tarjeta M-AUDIO.
Tu me dirás si cumplo las normas.
Un saludo,
Creo que no te has enterado.
La norma dice que para que una caja se considere hifi la impedancia no ha de variar en un 20% del valor nominal que indica en sus especificaciones. Eso es lo que no nos importa, la norma.
No es que no nos importe la impedancia, nos importa, y mucho...lo que no nos importa es lo que pone en los papeles porque todos sabemos que es mentira.
Por otro lado, a un ampli bien diseñado se la pela trabajar con impedancias bajas, mira Densen, Naim, Krell, etc. Capaces de ir hasta 1 ohm sin despeinarse. Otra cosa es que se utilice amplis castañas....que los hay a patadas.
slippery escribió:Creo que no te has enterado.
Ahora si lo he cogido. Disculpas por mi "lapsus". Estoy de acuerdo.
» NORMA DIN 45500
» A probar nuestros altavoces...con algo de los 70
» pueden nuestros altavoces hacer sonar esto sin que parezca una bandurria pela
» la famosa sinergia ¿es cierto?
» VUELVE A LA TELE LA FAMOSA SERIE "LA QUE SE AVECINA"
