Balanceado a no balanceado
Balanceado a no balanceado Empty Balanceado a no balanceado
Mensaje  ceromo1971 Lun 26 Mar 2012, 19:02
Tengo la intención te hacer unos cables, y buscando información por la red me encuentro con esto:
http://www.rane.com/note110.html
Despues de leer el artículo, le veo su lógica.
Estos son los cables que quiero hacer:
1. salida (RCA) del previo hacia la entrada (XLR) del crossover. es el dibujo nº 17. La malla no va al RCA, va suelta ( se le pone teflon ) SE UTILIZA CABLE DE 2 CONDUCTORES
2. salida (XLR) del crossover a la entrada (RCA) de la etapa de potencia.
Aquí tenemos 2 opciones:
nº 4 "Note: (B) This configuration causes a 6 dB signal loss. Compensate by "turning the system up" 6 dB" Aquí perdemos 6 dB de Señal. SE UTILIZA CABLE CON UN CONDUCTOR
nº 6 "Note: (A) This configuration uses a standard "off-the-shelf" cable", se puentea la masa 1 con el negativo 2 del XLR y denuevo por el lado del RCA se mata con teflon. SE UTILIZA CABLE DE 2 CONDUCTORES
Si alguien fuera tan amble de confirmar que esto es correcto se lo agradeceria.
Otra opción es comprar esto.
http://www.rane.com/bb22.html
ceromo1971
ceromo1971
Cantidad de envíos : 216
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 11/11/2009
Mensaje  ceromo1971 Lun 26 Mar 2012, 23:47
Bueno, si alguien tan amable de contestar.
Balanceado a no balanceado Xlrmata
Miren el dibujo.
¿ que pasa aquí con el cable de masa "Shield" ?
¿ Se protege con termoretractil y se deja suelto ?
ceromo1971
ceromo1971
Mensaje  ceromo1971 Mar 27 Mar 2012, 22:56
Ayuda !
ceromo1971
ceromo1971
Balanceado a no balanceado Empty Re: Balanceado a no balanceado
Mensaje  BEN Miér 28 Mar 2012, 01:08
ceromo1971 escribió:Tengo la intención te hacer unos cables, y buscando información por la red me encuentro con esto:
Hola! En mi humilde opinión creo que lo que dices es correcto,solo que en el nº6 se puentea la masa 1 con el negativo "3" del XLR......Mírate esto igual te va bien www.hispasonic.com/tutoriales/conexionado-soldadura/1948
BEN
BEN
Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
Mensaje  BEN Miér 28 Mar 2012, 01:16
ceromo1971 escribió:Bueno, si alguien tan amable de contestar.
Miren el dibujo.
A mi no se me ve el dibujo....si es lo que me imagino,creo que se puede cortar de raiz el cable de masa,protegiéndolo con
termoretractil.
BEN
BEN
Localización : BCN
Mensaje  norberto Miér 28 Mar 2012, 09:58
Creo que deberías puentear en los rca, malla y negativo en una misma soldadura. Saludos
http://www.doctorproaudio.com/content.php?150-conexiones-entradas-balanceadas-xlr-jack-rca]
norberto
norberto
Cantidad de envíos : 450
Mensaje  BEN Miér 28 Mar 2012, 11:19
norberto escribió: Creo que deberías puentear en los rca, malla y negativo en una misma soldadura. Saludos
Creo, si no me equivoco, que esto es para "no balanceado" a "balanceado" y Ceromo justamente lo quiere al contrario.En mi
caso tengo un lector con salida balanceada y el ampli entrada rca no balanceada y he probado la figura "4b" y me funcionaba,
(un vivo y malla), ahora tengo la figura "6",(vivo,negativo y malla), y me sigue funcionando igual....la diferencia creo que la "4b"
en la entrada rca no hay ningún trafo para balancear.Lo correcto en mi caso es la "4b",pero me funcionan ambas,eso si la señal se
debilita igual en los dos casos,poco pero se debilita. Lo suyo es de balanceado a balanceado.
BEN
BEN
Localización : BCN
Mensaje  norberto Miér 28 Mar 2012, 16:09
"Estos son los cables que quiero hacer:
1. salida (RCA) del previo hacia la entrada (XLR) del crossover. es el dibujo nº 17. La malla no va al RCA, va suelta ( se le pone teflon ) SE UTILIZA CABLE DE 2 CONDUCTORES".
Entiendo que es de no balanceado- rca- a balanceado -xlr. Saludos
norberto
norberto
Mensaje  BEN Miér 28 Mar 2012, 16:55
Perdona Norberto,ahora nos entendemos....yo me refería a:
BEN
BEN
Localización : BCN
