Zumbido transformador...
+15
Breakpoint
morrosco42
pikukt88
ramonn
pupitto
Paco
elchicodelasválvulas
Hamilton
tweeter
Hamlet
Bendi
juantxoas
19 participantes
Muy buenas, acabo de adquirir un integrado Electrocompaniet ECI-1, se lleva de maravilla con el resto del equipo pero emite un leve zumbido mecánico solamente audible a un metro de distancia. No se reproduce por los altavoces, se trata creo de los dos transformadores. Alguien del foro tiene o a tenido este amplificador? Más que nada me gustaría saber si es un ruido "de fábrica" (lo dudo...) y entra dentro de la naturaleza de estos aparatos al calentarse o si realmente falla algo.
juantxoas- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 28/02/2012
Re: Zumbido transformador...
juantxoas escribió:Muy buenas, acabo de adquirir un integrado Electrocompaniet ECI-1, se lleva de maravilla con el resto del equipo pero emite un leve zumbido mecánico solamente audible a un metro de distancia. No se reproduce por los altavoces, se trata creo de los dos transformadores. Alguien del foro tiene o a tenido este amplificador? Más que nada me gustaría saber si es un ruido "de fábrica" (lo dudo...) y entra dentro de la naturaleza de estos aparatos al calentarse o si realmente falla algo.
En mi casa, no hay toma de tierra, y algunos de los amplificadores que he tenido tenian ese ruido que describes, incluido un ECI-3 que me dejaron para probar.
Bendi- Cantidad de envíos : 1485
Podría ser tema de la instalación eléctrica, en todo caso se puede llegar a anular el zumbido con algún cable de alimentación o regleta "esotérica"? o es perder el tiempo (y el dinero...). En algún otro hilo hablan del tema pero no lo tengo muy claro... Por mis Contour no se transmite absolutamente nade de ese ruido.
https://www.audioplanet.biz/t5049-se-acabo-el-zumbido-del-transformador
Y gracias por la info!
No le des mayor importancia, y disfruta de la música. Y mas si no se oye nada por las cajas.
Si no lo oyes a más de un metro, ningún problema. Aunque, sinceramente, me molesta que un aparato "de precisión" tenga una alimentación que zumbe. No sé, me parece cutre.
Pero lo que dice Bendi: disfruta de la música.
Pues estoy un poco intrigado con el tema del zumbido. Si es una cuestión de instalación eléctrica vale, pero si es una "virtud" más del Electrocompaniet pues mosquea un poco... Algún día si me veo con ánimos de cargar con él lo probaré en otro sitio a ver qué tal. Le haré caso a Bendi, pero con la mosca detrás de la oreja...
El zumbido (leve) en los transformadores toroidales suele ser normal.
Si no te molesta desde la zona de escucha no le des mayor importancia.
tweeter- Cantidad de envíos : 896
Localización : A-49
La verdad es que lo tengo desde éste viernes pasado y estoy un poco histérico... espero restarle importancia con el tiempo. Lo único que me preocupa es que el ECI-1 no esté completamente "fino".
Gracias por vuestros consejos!
Esta semana lo levaré a un SAT a que le den un repaso, si la cosa sigue igual probaré un algún cable de alimentación a ver si "filtra algo"...
juantxoas escribió:Esta semana lo levaré a un SAT a que le den un repaso, si la cosa sigue igual probaré un algún cable de alimentación a ver si "filtra algo"...
Cuando un transformador toroidal zumba, siempre se debe a que en la corriente de la red hay un componente de continua (traducido: junto con los 230V de corriente alterna a 50Hz hay un residuo, generalmente no más de 1V, de corriente continua) Esta corriente continua suele proceder de algún aparato funcionando dentro de la misma casa, pero también puede venir de cualquier instalación entre tu contador y el transformador de la compañía eléctrica: no cabe buscarlo más allá, porque los transformadores no dejan pasar la corriente continua (por eso zumba el tuyo, al bloquear el paso de esos residuos)
Hay transformadores más sensibles a esto que otros, por lo que, en presencia de ese residuo, el zumbido será más fuerte en unos que en otros. Pero si hay continua en la red, todos zumbarán: unos más, otros menos, pero todos.
La solución es muy simple, y consiste en intercalar un pequeño circuito con un condensador y un par de diodos entre el primario del transformador y la red. Puedes hacerlo comprando el filtro de PS Audio u otro similar, o bien pedir que algún técnico competente te lo haga.
Ir dando palos de ciego puede ser más entretenido... y mucho más caro. Claro que es tu dinero...
orejones- Cantidad de envíos : 4570
Localización : Fácil
orejones escribió:..... comprando el filtro de PS Audio u otro similar......
¿A que filtro en concreto de PS Audio te refieres?
Audiolab escribió:orejones escribió:..... comprando el filtro de PS Audio u otro similar......
Al Humbuster. No sé si lo siguen fabricando, pero aparece mencionado en el hilo del link que aporta la misma persona que inició éste...
Yo creo que le estamos complicando las cosas al compañero, ese leve zumbido sólamente audible a un metro de distancia, y no por las cajas, como comenta, me parece bastante normal, he tenido hace tiempo un ECI-4, que funcionaba perfectamente, son muy buenos amplis, y también se oía un poco el trafo a esa distancia, pero vamos de lo más normal; por lo tanto considero que no debe, y tal como cuenta, más vueltas al asunto.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
Sólo las tripas de un filtro DC por unos 34 euros (hacen falta poner caja y enchufes, que lo podrá hacer cualquier técnico de tu zona):
http://www.lcaudio.com/index.php?page=316
Paco- Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
Los transformadores toroidales van montados con un aislante de goma y sujetos con un tornillo central.
Jugando con la presión de ese tornillo se reduce (o aumenta) el zumbido.
Localización : A-49
Pues por ese precio lo pido de inmediato. Yo no aguantaría que zumbara el ampli. Y por ese precio lo compras y lo montas en diez minutos.
No soy técnico en el tema ni mucho menos, pero me dá la impresión de que esa "vibración" del transformador (a mi etapa le pasa algo parecido pero no le doy mayor importancia) se debe simplemente a que hay que apretar un poco más el transformador a su soporte, ya que tiende a vibrar al conducir la electricidad y si no está bien sujeto se mueve.
Disculpas a los técnicos si he dicho alguna burrada
ENRIQUE_RGUEZ escribió:No soy técnico en el tema ni mucho menos, pero me dá la impresión de que esa "vibración" del transformador (a mi etapa le pasa algo parecido pero no le doy mayor importancia) se debe simplemente a que hay que apretar un poco más el transformador a su soporte, ya que tiende a vibrar al conducir la electricidad y si no está bien sujeto se mueve.
Yo secundo lo del compañero. Primero comprobamos los orígenes del punto de vista mecánico (apretar tornillo central del trafo, cosa que podemos hacer todos los legos en electrónica), suele ser habitual, recordad que es el elemento más pesado del ampli respecto al resto de sus componentes y el tornillo que lo ancla es el elemento que más sufre en los desplazamientos. Y estos amplis ya tienen sus años de vida.
¿que sigue el ruido? pues solución eléctrica, filtro Dc y a correr.
pupitto- Cantidad de envíos : 312
Localización : A Coruña
Yo también tengo ruidos, pero no le doy mayor importancia porque desde la posición de escucha es apenas perceptible.
tened cuidado al apretar el tornillo central de los transformadores toroidales. Comprobareis que generalmente estan bastante flojos y es que el montador tiene la instruccion de hacerlo asi. Si el unico aislante entre el trafo y el chasis o una chapa metalica es un disco de neopreno de 1mm, al apretarlo se presiona directanmente sobre las espiras del hilo del bobinado, taladrando el neopreno y produciendo averia. Aumentad el grosor de la goma pero sed precavidos con la presion, siempre sufre la capa exterior del bobinado. Actualmente se rellena el interior de resina epoxi de manera que, sobresaliendo un poco por debajo, quede un poco sobreelevado del chasis sin ningun contacto con el.
ramonn- Cantidad de envíos : 15
Edad : 75
Fecha de inscripción : 27/05/2011
Importante puntualización, Ramonn. Gracias.
Buenas: Yo he tenido ese zumbido en etapas FPB y Kav 250a de Krell. variaba con la hora del día, incluso desaparecía a veces. Me tuvo bastante rrallado y preocupado, apreté, aflojé los tornillos de los toroidales y daba lo mismo: ahí seguía. Después de hablar con Sarte Audio alguien me dijo que era eso, que un compañero señalaba de la componente continua en el bobinado del transformador y que era originado por los motores de secadores de pelo, motores en obras, etc. Un día leyendo en internet encontré un ciudadano que tuvo el mismo problema y como lo solucionó. La solución es poner un filtro antes de transformador. Es, efectivamente, del fabricante PS Audio y es el HUMBUSTER II .Es una caja con la entrada de red y dos salidas en las que puedes conectar cualquier cosa ya que según ellos no tiene limitaciones. Yo tengo conectado a una las salidas las Krell FPB 300 y a la otra el resto del equipo, Krell KRC-HR, Krell CD DSP , el plato y el previo de fono. Tengo que decir que no hay ningún tipo de ruido de nada. Es la solución a ese problema, no es barato: ronda los 400€, pero es la solución. Puede que haya cosas más baratas, no las conozco, pero esto me ha solucionado el problema.
Suerte compañero
Juan Luis
Suerte compañero
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 698
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Muy buenas a todos, lo primero daros las gracias por compartir consejos y experiencias. LLevo 4 días con el ECI-1 de un lado para otro, lo he enchufado en dos tiendas de hifi diferentes y para mi sorpresa el zumbido o ruidito desaparecía... Hice una medición del voltaje de casa con un polímetro, por si no llegaba suficiente "chicha" y nada, 230V clavados. Y también comprobé que los transformadores estuviesen bien fijos para evitar vibraciones.
Lo mejor será como me habéis aconsejado muchos que me olvide del tema. Me preocupa que de alguna manera sufran los toroidales pero bueno, no creo que sea para tanto.
Ruido
Haz caso al que te dijo que tienes un componente de continua en la alimentación
PS Audio vende un cacharro por 300€ que lo suprime
morrosco42- Cantidad de envíos : 262
Fecha de inscripción : 31/01/2011
» ¡¡¡¡¡¡ SE ACABÓ EL ZUMBIDO DEL TRANSFORMADOR !!!!!
» Zumbido transformador ampli.
» Zumbido en el amplificador
» Encapsulado en resina de un transformador para eliminar su zumbido
» Rincón de los poseedores del amplificador Mascota
