Tara máxima de una balda
+5
soulman
calabrote
9 participantes
Tara máxima de una balda Empty Tara máxima de una balda
Mensaje  Kapton Jue 29 Mar 2012 - 10:55
¿ Cuánto puede aguantar de peso una balda de granito sobre 4 puntas de desacoplo con unas medidas de 57x50x3?
A ver si alguien me puede ayudar pyes tengo mis dudas
Cantidad de envíos : 11746
Tara máxima de una balda Empty Re: Tara máxima de una balda
Mensaje  orejones Jue 29 Mar 2012 - 12:47
Kapton escribió:¿ Cuánto puede aguantar de peso una balda de granito sobre 4 puntas de desacoplo con unas medidas de 57x50x3?
Pues me temo que dependerá, y mucho, de varios factores, y a mi entender los principales son dos:
¿Cómo se reparte el peso: hacia el centro de la balda, o los puntos de apoyo de la carga caen próximos a las puntas de desacoplo?
Las puntas de desacoplo, ¿miran hacia la balda, o hacia la estructura en que se apoyan?
Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
Mensaje  calabrote Jue 29 Mar 2012 - 14:56
E imagino que también dependera del tipo de granito, que no todos son igual de duros, pero vamos, no creo que vayas a tener mayor problema con uno u otro tipo, no les vas a plantar encima un edificio, va a ser un cacharro, pero mira la estructura del mueble y segun materiales le podrás plantar un tipo u otro más el aparato. Un saludo.
P.D.: ya sé que mi aportación te ha ayudado 0.
calabrote
calabrote
Cantidad de envíos : 2955
Localización : Madrid/España
http://www.alma-audio.com/
Mensaje  Kapton Jue 29 Mar 2012 - 15:16
Las puntas pueden ir como yo quiera orientadas y van a quedar unos 5cm más exteriores que las del plato, que pesa 35 kilos
Ando algo preocupado no vaya a ser que requiera de dos baldas y no sólo una
Mensaje  Sam Jue 29 Mar 2012 - 16:53
Kapton escribió:Las puntas pueden ir como yo quiera orientadas y van a quedar unos 5cm más exteriores que las del plato, que pesa 35 kilos
Con 57x50x3, le puedes poner 350, eso si, no se como se comportará audiófilamente. Twisted Evil
Cantidad de envíos : 2204
Mensaje  Kapton Jue 29 Mar 2012 - 16:55
Por qué estás tan seguro?
Lo cierto es que me tranquiliza
Mensaje  soulman Jue 29 Mar 2012 - 16:57
Puede ser mas facil que ceda la balda de el mueble sobre el que se va a apoyar el granito.
soulman
Cantidad de envíos : 587
Localización : El Norte
Mensaje  orejones Jue 29 Mar 2012 - 16:58
¿ Y para 35 kg de nada, apoyados cerca de las puntas de desacoplo, le pones 3 cm. de espesor de granito y encima te preocupas ?
Si el mueble lo soporta, esa balda, con esos apoyos, debe soportar más de cien kg sin problemas...
Por cierto, y como veo que eres dado al overkilling, ¿te apetecería poner, en vez de puntas de desacoplo, unas bases de levitación magnética? Las hay hasta para 250 kg, y mejor aislamiento frente a vibraciones no lo hay...
Mensaje  Kapton Jue 29 Mar 2012 - 17:06
El mueble es algo absolutamente rígido e inmóvil, pesará unos 60 kilos sin balda alguna y está dedicado sólo para el plato. Tres niveles, plato, previo y fuente
Lo de la levitación lo he pensado pero el canpo magnético qe pueda generar y su repercusión en la cápsula me preocupa sobremanera
Mensaje  orejones Jue 29 Mar 2012 - 17:19
Kapton escribió:El mueble es algo absolutamente rígido e inmóvil, pesará unos 60 kilos sin balda alguna y está dedicado sólo para el plato. Tres niveles, plato, previo y fuente
Por si te tranquiliza, yo tengo un plato Roksan montado directamente sobre las unidades de levitación magnética, y no hay ni trazas de zumbido, ni con cápsulas MM ni con MC.
Eso sí, hay que invertir un ratito en ubicar correctamente cada unidad, ya que la masa (peso) no está repartida de modo uniforme. Pero eso es cosa de diez minutos, como mucho...
Mensaje  Kapton Jue 29 Mar 2012 - 17:24
No sé qué decirte, léete el mp que te he mandado y a ver si me sacas de dudas. La idea siempre me ha llamado
Mensaje  Rafa911 Jue 29 Mar 2012 - 19:35
Kapton, llama al 91 857 40 65 (es una empresa que vende mármoles y granitos) y con la medida que necesites ten dan la carga que puede soportar, pero siempre dependiendo del tipo de granito, y por tanto de su densidad.
P.D. sigo disfrutando muchísimo con las cajistas de "entendido". Cambié previo y dac plata por negro, merecía la pena!
Rafa911
Cantidad de envíos : 681
Localización : Spain
Mensaje  HIFISONIDO Jue 29 Mar 2012 - 20:17
Por si te sirve de referencia.Tengo un trozo de granito de 20 mm de espesor y 60 x 70 cm ,lo he calzado con dos
listones de 20 mm,lo he calzado en la parte mas ancha y justo en el borde,me he subido y nada de nada incluso he dado un par de saltitos y el granito ni se ha inmutado.Especifico que el tipo de granito es rosa purriño o al menos asi lo llaman por aqui
HIFISONIDO
HIFISONIDO
Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 05/01/2009
Mensaje  HIFISONIDO Jue 29 Mar 2012 - 20:19
olvide decir que peso 72 Kg
HIFISONIDO
HIFISONIDO
Mensaje  Kapton Jue 29 Mar 2012 - 20:25
Tipo delgadito donde los haya Jump
Mensaje  javihv Jue 29 Mar 2012 - 22:14
La pregunta ha despertado mi curiosidad y he encontrado esta web en que se indica la resistencia a flexión de varios tipos de granitos:
http://www.blokdegal.com/castellano/productos.htm
Si entras en productos para cada tipo te da sus características fisico-mecánicas.
Teniendo en cuenta que lo más usual en el granito parece que es una resistencia de más de 100kg/cm2 y que tu losa tiene tres centimetros de espesor creo que puedes estar tranquilo con que el plato no partirá la losa.
La cuestión es si el peso no romperá algún punto débil del mueble (si es que tiene algún punto debil) ya que sumado el peso del plato al de la losa de granito ya la cosa es más seria.
Si cuelgas una foto del mueble podremos ver mejor como está construido y si hay alguna posibilidad de que el invento se vaya al carajo.
Cantidad de envíos : 4806
Mensaje  Sam Vie 30 Mar 2012 - 7:12
Kapton escribió:Por qué estás tan seguro?
Porque trabajo en la construcción y manejo piedras todos los dias. La luz (distancia entre apoyos) que indicas es muy pequeña, y casi ridícula para 3 cm. No me he parado ni ha calcular.
Mensaje  Rebombori Vie 30 Mar 2012 - 11:08
Kapton depende de la clase de granito, como sea segoviano o porriño ya te digo que aguanta mucho menos; el brasileño algo más y el sudafricano le metes 500 kilos con los apoyos en los cuatro costados y te aseguro que no lo rompes si es de un grosor de 3 cms.
Cantidad de envíos : 12198
Localización : Alacant
Mensaje  Kapton Vie 30 Mar 2012 - 11:55
Es granito sudafricano, exacto al que puse debajo de las Wilson.
El tema es que no es lo mismo soportar con un fieltro que con 4 puntas de desacoplo
Mensaje  Rebombori Vie 30 Mar 2012 - 12:04
Ya te digo que con las cuatro puntas te va a soportar el peso de cualquier componente, he visto ese granito con cuatro puntas soportando unas Watt Puppy sobre él.
Mensaje  Sam Vie 30 Mar 2012 - 12:21
Kapton escribió:Es granito sudafricano, exacto al que puse debajo de las Wilson.
Me figuro que es el Negro Sudáfrica. Ese es justamente de los mas fuertes: resixtencia flexión 230 kg / cm2.
Con 3 cm. puedes poner todo el equipo encima, incluyendo los muñequetes Razz
