Qué necesito para pasarme a válvulas.
+4
elchicodelasválvulas
campo selice
armonico
ignoto
8 participantes
Estaba indeciso de escribir o no este hilo, ya que me van a caer gorrazos por tontín ignorante.
La cuestión (un poco por curiosidad, un poco por valorar el cambio) es que me gustaría saber qué necesito para pasar a escuchar las delicias que comentais sobre el sonido a válvulas.
Mi actual equipo es un ampli Rotel 06SE, un plato Project Debut, un CD Marantz y unas Sonus Faber Toy. Los cables de interconexión Atlas y Cardas.
¿ Es cuestión de cambiar el ampli Rotel por uno de válvulas o el tema es más complicado ?
En este caso, ¿ qué ampli a válvulas me recomendais ?
Gracias por leer.
Gracias por leer.
ignoto- Cantidad de envíos : 593
Re: Qué necesito para pasarme a válvulas.
Aunque parezca mentira no a todo el mundo le gustan las válvulas, mi primer contacto serio con ellas en casa de Marià Moya (fabricante de cajas de altísima sensibilidad y valvulero de pro) fue decepcionante, hasta que me di cuenta que prefiero las válvulas en el previo y transistores en potencia, algo que es casi un sacrilegio en este hilo
Lo que deberías hacer es escuchar, pásate por Pont Reyes o por Werner en Barcelona que tienen varios equipos con válvulas, o por mi casa, ya sabes, lo de las quedadas cerveceras , y saca tus conclusiones. Lo bueno de utilizar válvulas en previo es que si además la fuente permite graduar el volumen tienes dos equipos en uno, por si te apetece escuchar algo con transistores, a mí me pasaba con orquestas, prefería el ataque de los transistores, pero con el previo melody cambió esta apreciación, por otra parte hay quien dice que es el previo menos valvulero que existe, será por eso.
Hola yo tuve un ampli como ese y es lo bueno que tiene, que quieres cambiarlo en seguida. Eso es hielo en comparación con cualquier ampli. Pero las cosa tienen un precio y por ese precio no se puede pedir mucho mas o bueno si ... un Nad.
Prima Luna pienso que es muy musical y calidad precio bien. Y mas musicalidad y mas garra y mas malaleche ya son muchas perricas.
Yo discrepo con Jazz, el sonido valvular se nota mas en las valvulas de potencia que en el previo, que le puede aportar matices. Y lo dicho antes con un ampli económico disfrutaras del sonido valvular, pero no te podrás desmelenar con músicas y volúmenes mas macarras,porque eso vale mas dinero. Como decían en Fama... "La fama cuesta".
"Quereis Hi End, pero el Hi End cuesta y es aqui donde vais a enpezar a pagar. Con sudor...
Yo no he dicho lo contrario, solo he dicho que me gustan las válvulas en previo y los transistores en potencia, siendo consciente que eso es un sacrilegio para los valvuleros
Oido cocina
En mi humilde opinión,y respondiendo a la pregunta......unas cajas que sean óptimas para ser movidas por válvulas,y para eso debes saber antes si querrás clase A,A/B,S.E.T.,Push-Pull,Triodos,tetrodos,pentodos......así que lo mejor es que escuches difrentes tipos y combinaciones antes de nada,saludos
campo selice- Cantidad de envíos : 1993
Localización : ALICANTE
armonico escribió:Hola yo tuve un ampli como ese y es lo bueno que tiene, que quieres cambiarlo en seguida. Eso es hielo en comparación con cualquier ampli. Pero las cosa tienen un precio y por ese precio no se puede pedir mucho mas o bueno si ... un Nad.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
Sacrilegio o no, allá cada cual , yo prefiero justo lo contrario, previo a transistores y etapa/s a válvulas. Y no tengo ninguna paranoia en especial con las bombillas. Lo mismo que con los transistores. Mientras guarde un mínimo de decencia y funcione bien, todo es válido.
Cierto cuentan los compis.Antes de comprar es probar y escuchar.Comprar cosas a siegas a nadie le gusta.Yo te recomendo mirar algo del nivel de tus cajas.Si tienen 83-86db hay que mirar ampli de unos 10-12W minimo de vlavulas.Bueno hay gente que con un Single End de 300B y cajas de 86dB tambien le sirve, pero esto ya es probar como se adpta el futuro ampli con tis cajas.
Lo primero que necesitas para cambiarte a válvulas es saber si te gustan, y para eso tienes que escucharlas. Hay muchos tipos, y el "sonido valvular" no es único. Escucha algo de cada, un equipo de válvulas de tipo 845, otrode tipo 300B y otro tipo KT-88/6550. Lo de previo de transistores y etapa de válvulas es hasta recomendable, todo de válvulas puede llegar a resultarte empalagoso.
farancon- Cantidad de envíos : 1076
Localización : Avilés
Sinceramente, no veo unas cajas tan pequeñitas y duras dando una respuesta en bajos aceptable con un ampli a válvulas de mediana/baja potencia. Mucho antes invertiría en un subwoofer, y ya mas adelante y teniendo la zona baja controlada, probaría un ampli de válvulas a ver qué tal.
clausius- Cantidad de envíos : 212
Localización : asturies
Fecha de inscripción : 19/01/2012
Konstantin escribió:Cierto cuentan los compis.Antes de comprar es probar y escuchar.Comprar cosas a siegas a nadie le gusta.Yo te recomendo mirar algo del nivel de tus cajas.Si tienen 83-86db hay que mirar ampli de unos 10-12W minimo de vlavulas.Bueno hay gente que con un Single End de 300B y cajas de 86dB tambien le sirve, pero esto ya es probar como se adpta el futuro ampli con tis cajas.
Yo tengo unas response 1 sc de similar sensibilidad y en teoría ideales para válvulas, y éso de 10-12w nanai de la china. Será con según que géneros, porque como el pasaje tenga mucho grave aquello parece un transistor de ducha....con jazz/vocal la cosa cambia, pero sencillamente porque no demanda potencia.
» Necesito ayuda para ampli a valvulas.
» Pro-Ject Stream Box S2 Ultra, NECESITO AYUDA para la mejor APP para utilizarlo.
» Necesito vuestra ayuda para tomar una decision sobre como mejorar mi equipo para estereo.
» necesito dos valvulas ecc81/12at7, ¿que os parece esto?
» necesito ayuda por favor, pagina china amplificadores a valvulas
